Старый 18.07.2013, 13:20   #151
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
На днях стал обладателем хонды пилот с системой отключения цилиндров.Там стоит такой же клапан ЕГР. Вот мучаюсь в сомненьях как глушилка повлияет на работу. Может есть соображения у знатоков?
Точно не уверен,но может выскочить чек.У меня на лр просто заткнуть не прокатит,только программно."Мозги'' все умнее и умнее.
А что форум хонды говорит
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:23   #152
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Да как-то и нормального тех.форума не нашел. Машин не супер много и по форумам флуда куча несистематизированного.
В этом плане аут.клуб рулит.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 18:20   #153
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Тоже заглушил, прокладкой из дна 250 граммовой банкой нескафе классик. Сразу скажу- мера временная. Буду искать медь.
Заменил на медь, от "гибкой" связи высоковольтных (10-110 кВ) разъединителей. Следов температурного воздействия на материал банки нескафе при пробеге 1000 км нет. Есть следы капельные моторного масла и все. Так что думаю не так страшны отработанные газы, как мы о них думаем.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 11:30   #154
aragon
Аватар для aragon
заглушил егр согласно инструкции, заслонку не чистил и ваще не отключал... после 2000 км переодически стали плавать обороты как и до заглушки... что это? 76000 пробег.
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 14:19   #155
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
У меня также было, обратно вскрыл заменил металическую заглушку на паранитовую и собрал все пртянув как надо все соединения. Теперь все нормуль.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 17:05   #156
aragon
Аватар для aragon
я прокладку из советской нержавейки поставил. мож просто прослабли болты и тупо надо протянуть?
Старый 04.08.2013, 17:51   #157
nik00
Аватар для nik00
Я тоже ставил металлическую, но видимо её недостаточно можно обжать.
Старый 05.08.2013, 17:19   #158
Logist82
Аватар для Logist82
Так или иначе, глушить клапан низяяяяя.
Были такие же проблемы, плавали обороты, решил заглушить-не помогло.
Всё оказалось достаточно просто. Проблема не только в клапане EGR. Кроме самого клапа надо промыть дросель, все трубки которые подходят к клапану и все трубки которые подходят к дроселу. Проблема в том, что выхлопы которые попадают через EGR постепенно засоряют всю топливную систему. После чистки всё работает как часы. И ещё, промывку лучше всего делать Промывочной жидкостью Shumma. Сначала всё залить чтобы откисло, а потом всё это дело ёршиком. Мне делали всю процедуру 2 раза, на всё провё ушло примерно 2,5 часа: разбор, замачивание протирание и сбор. Чистил в клубном сервисе. После этой процедуры накатал уже почти 5 тыщ, полёт отличный.
Logist82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 19:29   #159
nik00
Аватар для nik00
Сообщение от Logist82 Посмотреть сообщение
Всё оказалось достаточно просто. Проблема не только в клапане EGR. Кроме самого клапа надо промыть дросель, все трубки которые подходят к клапану и все трубки которые подходят к дроселу. Проблема в том, что выхлопы которые попадают через EGR постепенно засоряют всю топливную систему. После чистки всё работает как часы. И ещё, промывку лучше всего делать Промывочной жидкостью Shumma. Сначала всё залить чтобы откисло, а потом всё это дело ёршиком. .
Только с дросселем надо осторожней в теме чистки ДЗ все подробно описано, напыление там нежное, главное не повредить.
Старый 05.08.2013, 23:49   #160
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сами себе противоречите. ЕГР действительно засоряет впуск, а не топливную систему(спишем на опечатку). Так почему ЕГР глушить нельзя? Ведь засор гораздо меньше, в т.ч. и дросельной заслонки.
ЕГР это фактор засирающий заслонку, из-за которой ,в купе с датчиком кислорода и плавают обороты.
Глушим ЕГР ,чистим дросель и живем спокойно.
Старый 06.08.2013, 15:30   #161
Logist82
Аватар для Logist82
Ну собственно теоретически заглушить его можно.
Но раз он там стоит, значит для чего-то он там нужен.
Понятно что это всё борьба за экологию и т.п.
Можно и заглушить, можно и не глушить.
Если мы говорим, раз есть значит нужен, то лучше наверно промыть/прочистить и кататься дальше.
Я так же пытался его заглушить, но мне не помогло.
Чистка же наоборот вернула всё на свои места.
Но это уже на усмотрение каждого, глушить или промыть, вот в чём вопрос.
Старый 06.08.2013, 18:28   #162
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
ЕГР стоит с одной единственной целью - уменьшить содержание в выхлопе NO. Этому же служит снижение рабочей температуры современных двигателей. Оба вышеприведенных фактора негативно влияют на эффективность современных ДВС.
Старый 07.08.2013, 13:23   #163
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Да, именно поэтому (+ уменьшение веса) его убрали в последнем ауте.
Но если удалять EGR, то лучше поставить свечи погорячее на единицу: 6 по NGK, 20 по Denso. Я себе в 2.4 поставил IK20 (VK20 ещё лучше).
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 00:06   #164
ALEXXM
добрый вечер!подскажите,какой паранит применяли для изготовления прокладки и какая его толщина(при удалении из работы клапана EGR).?и второй вопрос по поводу изменения калильного числа рекомендуемых мануалом свечей зажигания.как можно связать работу клапана EGR и калильное число?что даст установка более "горячих"свечей при удалении из работы клапана?на что автор(Zux) опирается,давая такую рекомендацию-личный опыт или научную литературу?ну и дайте совет, на какие свечи перейти в зимний период если заливать 92 бензин вместо 95?за ранее благодарен за ответ.всем удачи на дорогах!
ALEXXM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 10:21   #165
nik00
Аватар для nik00
Паранит купил на авторынке толщина 1 мм примерно, продавец сказал что подойдет для прокладки.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
