Старый 29.03.2008, 23:50   #16
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: Ребята подскажите
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
А скрип был в задней подвеске? КАк думаешь поменяв только втулки стабилизаторов поможет?
Сообщение от OUT-F Посмотреть сообщение
Поможет!
Заодно и тяги стабилизаторов поменяй...
А что это за тяги и с чем их едят?
1.Замена втулок не поможет,скрипят сайлентблоки каких-либо рычагов,щупать надо.
2.Не тяги,а стойки стабилизатора...
3.Если стойки стабилизатора не стучат(люфта нет),чего их менять? А скрипеть они не могут.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 00:02   #17
Артем77
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Ну а чего тогда делать, в сервисе не могут опредилить где именно стучит,скрипит говорят надо менять все рычаги и сайленты ,а менять все не очень хотелось(накладно).
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 00:36   #18
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Меня тоже стук передней подвески беспокоит. Приехал в сервис сказали, что все рычаги , шаровые и наконечники в порядке, а стук с рейки идет. Поехал на сервис где рейки рулевые делают, проверили на стенде рейка говорят нормальная и ремонтировать ее не надо, а стук идет.
Да и машина как-то не уверенно себя ведет на дороге. Может кто подскажет что такое и что менять?
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 00:42   #19
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Предлагаю след.вариант:
1.Поменять основные(большие) рычаги,только обязательно на модифицированные,код где-то тут на форуме указывался.
2.Если не поможет,тогда бумеранги.
3.И в последнюю очередь там ещё дополнительные,похожи на тяги...(но вряд ли они).
ЗЫ Код рычагов примерно такой: 4113А033
Последний раз редактировалось Zodchiy; 30.03.2008 в 00:52. Причина: Код рычагов примерно такой: 4113А033
Старый 30.03.2008, 00:46   #20
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от semen Посмотреть сообщение
Попробуй втулки стабилизатора повнимательнее глянуть...
В них бывает стабилизатор бултыхается,а звук вообще пипец...(было так на Хонде СиАрВи).Кучу денег выкинул пока разобрались.
Старый 30.03.2008, 00:57   #21
Артем77
Что делать будем пытаться методом тыка,если наши сервисмены не могут опредилить. Спасибо!
Старый 30.03.2008, 01:10   #22
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Это все новое поставил. Машина по дороге такое ощущение, что плавает
Старый 30.03.2008, 01:26   #23
Артем77
А у тебя американец? не подскажишь номер втулок?
Старый 30.03.2008, 01:33   #24
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Я 1,5 месяца назад их ставил, уже этикетки выкинул.
Старый 30.03.2008, 01:38   #25
Артем77
А где покупал? У тебя американец?
Старый 30.03.2008, 03:07   #26
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Да америкос. Брал в экзисте
Старый 30.03.2008, 03:14   #27
Артем77
Спасибо!Завтра поеду покупать.
Старый 30.03.2008, 20:21   #28
dee
Авто: freaken
даже по ровной?
и что значит плавает, опиши поподробнее
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 21:13   #29
NDS
Аватар для NDS
В existe сказали КАЯБ не подходит только оригинал,а оригинал очень дорого
НАГЛО ВРУТ!!! там по умолчанию стоят каяба, только надпись на них добавлена mitsubishi. Я покупал в Питере замену. стоит одна стойка 3500-3600. было дело летом прошлым. Рычаг основной продольный менять незачем... покупай отдельно сайлент и меняй.. скип исчезнет проверено. Хотя я менял все остальные рычаги тож: бумеранги и корретирующий ... а вобще юзай поиск .. тут уже всё выложено по этому вопросу .. лично выкладывал тож.
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 22:14   #30
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от dee Посмотреть сообщение
даже по ровной?
Даже не знаю как описать-то. По коллее это понятно. По ровной тоже плавает, начинается при скорости где-то от 80 км\ч и выше, постоянно надо подруливать. Когда переезжаешь полицейских что-то хрустит и скрипит в передней подвеске, а руль такое ощущение, что сейчас из рук выпрыгнет.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
