Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 20.08.2013, 07:18   #3091
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
Проблема не решена. Проверю уровень масла в заднем мосту. Но, кажется, что звук откуда-то спереди. Прибешивает уже реально!!! И тоже - Х.З.!
Открою тайну: у нас нет заднего моста . Видимо Вы хотите проверить масло в заднем дифференциале (https://out-club.ru/Manual/Outlander...0046300ENG.HTM)
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 07:35   #3092
oovit
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Спасибо, Сергей, за уточнение, но суть проблемы это не решает
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 07:44   #3093
TimSIP
Аватар для TimSIP
На холостых если на газ давить нет звона? Если нет, значит дело, видимо, в механической части. Чтобы исключить шум дифференциала, думаю, достаточно отключить задний привод. Лучше бы конечно на стенде поднять с водителем и погонять с вкл приводом и без него. Думаю и источник звука так проще отыскать
Старый 23.08.2013, 20:57   #3094
eugene76
Подскажите,если знаете, при переезде неровностей, соответственно с притормаживанием, сзади слева раздаються металлические щелчки, когда скатываются задние колеса с порожка гаража-тоже самое.Все происходит именно при торможении.
eugene76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 21:30   #3095
FeltseR
Аватар для FeltseR
Для предотвращения преждевременного износа подвески, при переезде неровностей тормозить категорически запрещается, торможение производится ДО преодоления неровностей.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 00:34   #3096
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
В задней части (в багажнике) не даёт покоя периодически появляющийся свист, но явно металлический, сначала думал что это инструмент болтается, все убрал, не помогает. может цепь которая запаску держит, но тоже маловероятно. Может кто то сталкивался?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 17:52   #3097
NITRAM
Сзади при проезде неровностей раздается глухой стук.., как будто болтается что то , особенно слышно на стыках плит....что это может быть ?
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 06:48   #3098
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
Втулки стабилизатора, стойки, сайлент-блоки, не подтянутая запаска, банка огурцов в багажнике, высокий пассажир на заднем сидении ударяется в потолок и бурчит......... Извиняюсь, но каков вопрос, таков ответ....
Старый 27.08.2013, 21:04   #3099
NITRAM
Про сиденье знаю )) когда пассажир сзади садится, сиденье стучит), но оно исключено... все остальное на вид целое.. даже стойки менялись 3 тыс назад, запаска просто болт до конца затягивается?
Старый 27.08.2013, 21:16   #3100
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Стучала внутри крышка которая прикрывает заднюю нижнюю дверь.Проклеял тонкой полоской паралона,звук ушол.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 05:31   #3101
NITRAM
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Попробую с этого начать, спасибо
Старый 28.08.2013, 21:30   #3102
FeltseR
Аватар для FeltseR
Запаску пошевелите снаружи - болтается - тяните болт, если запаска не затягивается - опустите ее на 20 см, поболтайте из стороны в сторону по-сильнее, потом затяните болт до конца. Запаска у самого на шиномонтаже не затягивалась - смазал механизм цепной снизу спреем силиконовым - все гут.
Старый 31.08.2013, 11:26   #3103
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от eugene76 Посмотреть сообщение
У меня аналогичная ситуация, подозреваю-наверное защита глушителя цепляет.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 11:25   #3104
NITRAM
стойки стабилизатора задние умерли, ставил оригинал... 10 тыс даже не прошли...отсюда и звук ...
Старый 02.09.2013, 09:48   #3105
TimSIP
Аватар для TimSIP
попробуйте другие (полиуретановые например), сейчас аналогов полно, можно стоящее найти....
Добавлено через 37 секунд
упс речь про стойки..... откат
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
