Старый 30.08.2013, 08:08   #316
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Замена посредством замещения предусматривает полное выдавливание старого масла,до тех пор пока не пойдет чистое.Никакого смешивания не происходит.
Почитайте внимательнее - залив нового масла осуществляется после "полного" слития старого (а полностью оно не сливается).
Поэтому, когда смешиваются первые 6 литров нового со старым и получается кака, "рекомендуется" повторить процесс....т.е. залить еще 6 литров...итого уже 12 будет, а потом еще и еще.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 09:43   #317
Pyany
Перечитал. Просуммировал. 6,2 получается. Переговорил, говорят, что еще раз снимали патрубок после заливки. Еще около 3 литров вылетело старого, потом пошло чистое, смеси не шло. Итого поболее 9 литров, чтоли, потратили.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 09:58   #318
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Как можно после вливания новых 6 литров масла и смешивания его со старыми 2 литрами сказать что слилось "3л старого" - там уже нет старого, там уже смешанное.
Имхо, только на аппарате можно видеть реально, что идет чистое (новое) масло.
Старый 30.08.2013, 11:47   #319
DEK
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Мною и подразумевалась замена масла путем замещения посредством аппарата.На моей машине при замене ушло десять литров масла.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 13:36   #320
33r
ЗАБАНЕН
Блин... Как же у меня слили до чистого?
"чистого" как такового, наверное, можно добиться если менять литров 20 масла на аппарате.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=170
четыре цвета и все разные и 12 л это так, средне.
Старый 30.08.2013, 16:02   #321
bmn1976
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
коробки наши от Jatco ещк стоят в рено лагуне
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Если память не изменяет еще в дизельном Икстрейле...
Нашел у французов в теме про автоматы
Сообщение от Балу
6-ступенчатая АКПП JF613E выпущена Jatco для переднеприводных автомобилей с двигателем от L4 2.0 до V6 3.5 литров. Устанавливается на автомобили Мицубиши OUTLANDER (F6AJA/ W6AJA), Ниссановские внедорожники Х-Trail и Qashqai (RE6F01A), а также на многие модели Рено: Laguna 2.0L- 3.5L V6, Koleos, Scenic (AJO)
по рено. на каких моделях стоит
espace 2007-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
koleos 2008-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
laguna 2007-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l v6 3.0l 3.5l jf613e
megane 2008-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
scenic 2006-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 16:56   #322
TaxAdviser
коробка Jatco JF613E разработана Nissan, которая входит в группу Renault
У Renault такая коробка идет на Scenic и Kaleos и имеет код AJ0
для коробки AJ0 используют масло ELFMATIC J6
ранее было
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 21:10   #323
FAVORItt
По предварительному наряду в Рольфе забили масло трансмиссионное 12 литров. А залили только 7. При покупке перед ТО не берите лишнего. Кстати, если кому нужно, продам 6 банок MZ 313771 за 3 т.р. (СПб.)
FAVORItt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 21:23   #324
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Купил три канистры по 4 литра J3 в железных банках.Меняли на стенде.Ушло почти все 12(оставили чуть на долив).Только к 10 литру пошло более менее светлое масло(полгода назад менял просто сливом через щуп).Так что теперь буду менять каждые 30-40 тыщ на стенде.
Старый 25.10.2013, 15:34   #325
RSRSRS2
Аватар для RSRSRS2
Если менять методом замещения через аппарат тогда уходит от 10 до 12 литров масла в зависимости от его состояния, либо если нет аппарата тогда сливается по максимуму из АКПП, радиатора АКПП и патрубков (около 5 литров) доливается масло в том же объеме после чего АКПП должно поработать на разных режимах и процедура повторяется.
J2 и J3 это одно и то же масло просто по сути обновили каталожные номера и упаковку такое уже не раз было и в тойоте и у других марок, но в продаже есть и то и другое.
Аналоги при почти той же стоимости и отсутствии каких либо гарантий в том числе и проблем если машина на гарантии смысла лить нет, но каждый сам решает для себя как ему хорошо.
Себе залил J2 методом слива масла так как у официалов не работает аппарат для замены методом замещения и они уже не первый год меняют масло в АКПП именно таким образом и кстати масло чистое, ушло 12 литров
RSRSRS2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:17   #326
max_out
Други есть пара вопросов по аппаратной замене масла:
1. нужны ли кроме самого масла доп расходники: фильтр, прокладочные кольца либо еще то то?
2. почему цены экзиста так сильно пляшут на масло в банках по 1л -565р и по 4л - 2969 (742л за 1 литр)?
max_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:37   #327
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от max_out Посмотреть сообщение
Ни каких расходников не потребуется.
Про различие масел было на первых страницах, почитай внимательнее
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 15:18   #328
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
ДмитрийГлаз, А зачем так часто?! 30-40-тык Менять?! Уменьшаеться расход топлива или повышаеться динамика?
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 10:09   #329
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Walter, а потому что если менять 'как положено' - там мазут, а не масло...
Свежее масло-лучше работает акпп, а главное проживет дольше!
Старый 06.11.2013, 11:35   #330
ДмитрийГлаз
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Написал же.Частично менял(на щупе вообще светлое было),в сервисе долили ATF3.Подумал что фигня намешанная получилась и решился на замену через стенд.Купил масло Mitsubishi J3 в железных канистрах 3х4лита.(это самая расходная с финансовой стороны часть всего мероприятия) и когда менял, масло сливалось чернющее. После 10 литра пошло светлое.Отсюда вывод -замена через 40тыщ. Да и достали меня текущие сальники то с приводов,то из коробки,может и совпадение,а может и следствие не замены масла до этого.А так каждый сам для себя решает.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
