Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 20.09.2013, 12:25   #916
TaxAdviser
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Избавление от грязи под капотом, на порогах и на арках задних дверей с помощью уплотнителя.
Надоела грязь под капотом, на порогах и задних арках.
Был приобретен в хозмаге уплотнитель дверей ...
все это отвалится ... а если на мойке бесконтактной моете, то отвалиться еще быстрее
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 13:58   #917
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
А Вы по собственному опыту судите или просто представляете? Смотря как приклеить. Клеил в теплую погоду + хорошо обезжирил + феном погрел. Мыл не раз.
Колеса тоже могут отвалиться если их хорошо не закрутить!!!
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 17:27   #918
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
у меня тоже отрицательный опыт установки уплотнителей , тоже очень хорошо обезжиривал , клеил летом в сухом и теплом боксе,хватало на пол года максимум, и так три раза.... Здесь на форуме это обсуждалось и многие делали НО вроде не прижилось https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5312. Может Вам повезет .
Последний раз редактировалось divers143364; 20.09.2013 в 17:48.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 18:10   #919
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Уплотнитель капота XL JFG.
Аналогично,не прижилось...
Старый 23.09.2013, 10:26   #920
lbjybc
Аватар для lbjybc
Странно. Я когда первый на капот приклеил, но криво, решил его отодрать. Отдирался он с большим трудом, при этом весь липкий слой с прослойкой из ниток остался на крыле. Убил целый час времени, чтобы очистить крыло и приклеить новый. Клеил когда погонял на машине и под капотом ташкент был и потом опять гонял, может из-за этого так все присосалось, а может из-за фена.)))
Последний раз редактировалось lbjybc; 23.09.2013 в 10:40.
Старый 23.09.2013, 11:25   #921
-Insider-
Аватар для -Insider-
Что за уплотнитель такой дешевый, 30р/м? Можешь сфоткать кусочек поближе и в разрезе?
Добавлено через 1 час 44 минуты
Подиум под передний номерной знак Outlander XL JFG.
Долго сомневался какой выбрать. Либо от шевроле орландо, либо от шевроле круз. Рискнул и в итоге взял от орландо, но подумываю заменить на круз.
Еще лачети и авео посмотри.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:28   #922
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
Спасибо. Такой вариант тоже смотрел. На морду JFG нужен подиум где в середине минимум, а по краям максимум, дабы рамка была ровной. Лачетти и авео подиум ровный, почти как на орландо, но толще. На место он садится хорошо, но всеравно под изгиб. Для пластиковых рапмок подиум вообще не нужен, а для металлических, которые не гнуться нужен, дабы они не топорщились как прохудившийся башмак.
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=-Insider-;1538833]Что за уплотнитель такой дешевый, 30р/м? Можешь сфоткать кусочек поближе и в разрезе?
Обычный. Если брать двойной, то он 50 - 55 руб. за погонный метр. Т.е. из метра получается два. В некоторых магазинах двойной продают по 30 - 35 руб. за метр, но делят его на одинарный, т.е. метр = 60-70 руб. Когда двойной разрываешь на две части, на одной части одна сторон ровная другая с кромкой, на другой части кромка корявая с двух сторон. Вот и я брал двойной, одну часть клеил, другую в утиль. Фотку вечером постараюсь скинуть.
Старый 26.09.2013, 09:03   #923
lbjybc
Аватар для lbjybc
На предпоследней фотке видно отсутствие кромки, а на последней эта кромка видна и получается коряво.
Изображение 022.jpg   Изображение 023.jpg   Изображение 024.jpg   Изображение 025.jpg   Изображение 026.jpg
Старый 26.09.2013, 11:15   #924
Large
Аватар для Large
Как будто живем в разных странах D-образный уплотнитель
Отвалится все это летом, от высокой температуры под капотом. К тому же, из-за подвижности капота, есть шанс протереть защитное покрытие.
Старый 26.09.2013, 11:27   #925
-Insider-
Large, На носу что-то не протерается ничего.
Старый 26.09.2013, 15:19   #926
lbjybc
Аватар для lbjybc
Радость Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Large К тому же, из-за подвижности капота, есть шанс протереть защитное покрытие.[/QUOTE]
Ну если только аут с пазиком сравнить.
Старый 26.09.2013, 19:27   #927
lbjybc
Аватар для lbjybc
Усовершенствованная подсветка перчаточного ящика и бардачка.
После курева всех веток по данной теме, было решено отказаться от штатной подсветки (постоянно горящей при включенных габаритах) с имплантацией диодной ленты вместо лампочки и сделать подсветку, которая включалась бы только при открытиии крышки.
Большая благодарность владельцу Subaru Forester Синий Огородник с DRIVE2 за помощь в приобретении концевиков и идею с ними.
Необходимо для инсталяции:
1. акустический кабель сечением 2х0,75 мм2 (был взят меньшим сечением - тоньше, но как показала практика это хуже, т.к. с него постоянно отваливаются клемы) - 1,5 м/п по 10,8 руб./м. Итого: 16,2 руб.;
2. клемы папа и мама - 4 комлекта по 5 руб. = 20 руб; мама на концевик - 4 штуки по 2,50 руб. = 10 руб. Итого: 30 руб.;
3. термоусадочные трубки разных диаметров и цветов 6 шт. по 16 руб. Итого: 96 руб.;
4. гофра 1,5 м/п по 11 руб./м. Итого: 16,5 руб.;
5. комплект диодов 2 шт. по 150 руб. Итого: 300 руб.;
6. концевики 3 шт. Бесплатно, еще раз спасибо владельцу Subaru Forester Синий Огородник.;
7. автомобильная краска аэрозоль (млечный путь) 1 фл. по 150 руб.;
8. инструмент был в наличии;
9. вырезать два отверстия под концевики;
10. пластиковая платформа для крепления диода над бардачком (вырезал из пластикового оконного уголка для откосов);
11. нервы и терпение.
ИТОГО: 592,2 руб. за всё.
Сам процесс пайки и сборки описывать не буду, все необходимое наглядно видно на фото.
Вывод: мелочь, а очень приятно и удобно.
Старый 26.09.2013, 19:28   #928
lbjybc
Аватар для lbjybc
продолжение фото
Старый 27.09.2013, 08:09   #929
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Я уже как скоро год катаюсь и никаких проблем. Летом ничего не отвалилось. Мой пост #806 кому интересно. Цена вопроса копейки, а теплее реально в якутских морозах.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 16:37   #930
divers143364
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
а у меня наоборот , с наступлением морозов после мойки имея очень пористую структуру доп уплотнители впитав влагу намертво примерзали и дверь открывалась путем отрыва , хотя каждый раз протирались и силиконились.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
