Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 12:30   #271
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
У Вас нет, полное открытие на 95, при этом клапан с другой стороны закрывается.
Старый 27.08.2013, 12:33   #272
WarGamer
Kuzenkakol, Нифига не понял))) Давай так.
Зима. Еду я по трассе 140 км/ч. Т Двс 100 градусов ( бред). Варик выдувает через установленный радиатор. Будет ОЖ его греть в таком режиме?
Старый 27.08.2013, 12:34   #273
Kuzenkakol
WarGamer, антифриз в теплообменник вариатора у Вас идет в диапазоне 75-95, градусов.
http://avto-master.info/ustrojstvo-i...vigatelja.html
Старый 27.08.2013, 12:38   #274
Kuzenkakol
У тебя будет греть если температура в малом кругу больше 75 градусов. В Ниссане греет в любом случае, кидал уже ссылку, там человек подробно всю схему разобрал, просто завелся уже тепло пошло на вариатор. Но там тоже ограничено термостатом до 95
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 27.08.2013 в 12:50.
Старый 31.08.2013, 19:38   #275
Kuzenkakol
Вот теперь думаю какой поставить радиатор...... Трубчатый или ленточный....
Старый 31.08.2013, 19:40   #276
alinghi
Ленточный думаю эффективней. Если ленточным вы называете тот который стоит на основном охлаждении.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 19:58   #277
WarGamer
Если кто нибудь решится ставить радиатор, то ставте с применением пружинных хомутов. Обычные начинают сопливить через в среднем через месяц. Сам столкнулся с этой проблемой.
Старый 26.09.2013, 09:38   #278
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
а кто нибудь ставил радиатор?
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 09:52   #279
Kuzenkakol
владимирыч2, на наши ещё нет, на предыдщии XL и JFG ставят
Добавлено через 52 секунды
https://out-club.ru/board/showthread...=37669&page=41
Старый 12.10.2013, 18:10   #280
globus2003
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Так что не очкуем, всё уже сделано до нас, осталось купить и поставить
А Вы не могли бы сформировать пост-список с перечнем необходимого для установки?
буду очень признателен.
Старый 12.10.2013, 19:32   #281
Kuzenkakol
globus2003,
Теплообменник с трубками под масло, если новый, то в комплекте идет уплотнительная прокладка -2920A141
Отчет OutLanser, очень подробный, очень грамотное решение с защитой шлангов от истирания https://out-club.ru/board/showthread...=37669&page=41
Здесь отчет по заме масла, со всеми расходниками, советую сделать ревизию поддона картера коробки http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6863888576816/
Фильтр грубой очистки можно промыть, можно поменять, он металический - 2824A007
Соответственно радиатор http://transparts.ru/?id=radiators
И в нашем случае оптимально поставить термостат Hayden OC163 или LONG http://www.amazon.com/Tru-Cool-Long-...sim_sbs_auto_4
Добавлено через 32 минуты
P.S. При установке с термостатом можно не бояться переохлаждения зимой, и соответственно выбрать радиатор с запасом охлаждения.
Добавлено через 1 час 12 минут
P.S.2 радиаторы Hayden и LONG, являются дополнением к штатной системе охлаждения трансмиссии, так что исходите из этого при выборе, так как машины греются и со штатными радиаторами из-за его загрязнения или очень жесткого режима использования!!
Старый 13.10.2013, 14:30   #282
макся
Аватар для макся
Код теплообменника вариатора киньте плиз
Старый 13.10.2013, 14:33   #283
Kuzenkakol
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3553
2920A141
Старый 14.10.2013, 14:37   #284
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
раз уж заговорили о термостате масла, вернусь к мысли...поначитавшись инета я пришел выводу, что в штатном теплообменнике на 4 патрубка встроен уже термостат, ведь радиатор штатно предусматривался. Есть подтверждение обратного у кого. Т.е. что термостата в ТО нет.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 14:39   #285
Kuzenkakol
OutLancer, так схема прохождения антифриза у нас с твоим XL разные, и нам для безопасности надобно термостат. И тогда можно радиатор хоть с основной ставить)))))
Добавлено через 20 минут
Вот слева тот который у нас, а справа от X-trail,
Производители делали под себя, под свою систему нагрева и охлаждения.
Нам нужен такой, во-первых шланги с антифризом как были так и остаются, во-вторых выводить шланги под масло удобнее 2920A141
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 14.10.2013 в 15:01.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
