Старый 22.10.2013, 11:58   #16
vova18
По умолчанию Re: Раздувает патрубки системы охлаждения
Сообщение от gorelov.serj Посмотреть сообщение
Вобщем открутил пробку на радиаторе, газую и вижу пузырьки
ну вот... меняй прокладку ГБЦ, поверхности блока и ГБЦ хорошо зачисти, можно смазать очень тонким слоем смазки типа густого литола или солидола, затягивай точно как положено по очередности и нужным моментом.
Старый 22.10.2013, 12:01   #17
Hakob
Авто: Outlander 2.4 4G64 AWD
Сообщение от asv21277 Посмотреть сообщение
момент затяжки болтов гбц и порядок
Здесь все есть(пункт "Установка прокладки головки цилиндров") http://www.autoprospect.ru/mitsubish...4g64-4g69.html.
Hakob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 14:07   #18
m724
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
А куда может пробить, кроме как в цилиндр? Где давление, там и пробивает. И из-за сильного разряжения в цилиндре засасывает антифриз.
К вашему сведению: прокладки бывает пробивает между масляным и водяным каналом , и кипеть не будет , а эмульсия будет !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 15:21   #19
FinnFull
Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
Я не утверждал, а спрашивал. Антифриз будет уходить в любом случае, правильно?
Добавлено через 5 минут
m724, эмульсия и увеличение уровня масла при пробитой прокладке будет в обоих случаях.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 15:46   #20
m724
ЗАБАНЕН
Антифриз уходить будет иногда утром завести мотор нельзя из-за заполнения котла антифризом ! По поводу эмульсии - не факт !
Старый 22.10.2013, 22:58   #21
DeDie
Не факт что будет уходить, может и наоборот прибывать
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 23:50   #22
m724
ЗАБАНЕН
DeDie, По поводу эмульсии - не факт !
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
