Старый 21.11.2013, 17:18   #616
v1tal
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Я ставил помпу специально на выходе, в теме где-то обсуждалось,чтобы не было избыточных давления и температуры.
v1tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 20:07   #617
Tyv
Аватар для Tyv
Сообщение от v1tal Посмотреть сообщение
Установил помпу Bosch 0 392 020 034 патрубок Nexia PXN-MC093 ,тепло идет минут через 5 после запуска двигателя,намного быстрее чем раньше,шум от помпы слышен ,но зато ТЕПЛО!Помпу закрепил на шпильку с пластмассовой гайкой.
А стрелочка у вас на помпе в какую сторону. получается верхний патрубок это выход?
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 14:35   #618
v1tal
Я подключал верхний патрубок печки (выход) к центральному патрубку помпы шлангом от нэксии(на фото видно он новый - черный) , выход помпы (стрелка показывает направление к двигателю) к родному шлангу .
Старый 02.12.2013, 00:00   #619
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Есть проблема. Стоит помпа, на холостых все хорошо. А вот при движении по трассе auto 22 на стекло чуть больше и ноги, на лобовое дует холодный, а в ноги горячий! Что делать? Почему? Приходится в ручном режиме направлять воздух на лобовое на 1-й скорости вентиляторы и добавлять температуру.
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 00:13   #620
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
НиколаичЪ, ты подключил ее напрямую, т.е. без кнопки?
Я уже об этом писал, вот почему именно помпу надо делать отключаемую, чтобы не было таких проблем на трассе.
Без доп помпы замерзал на холостых, на оборотах наслаждался горячим воздухом. Сейчас на малых оборотах и холостых ташкент, а больше 2500об просто тёплый воздух. почему? Потому что управление доп помпой, как и всего остального в электрике баварцев не идёт по простому сценарию. Доп помпа всегда работает на одних и тех же оборотах и с одной пропускной способностью. На холостых она прекрасно прогоняет жидкость через себя. Но на оборотах скорость и производительность основной помпы возрастает и этого уже вполне достаточно, чтобы отлично прокачивать всю систему, а у доп помпы обороты остаются прежними. Тут и получает два таких момента: 1. на оборотах в районе 2000-2500 основная помпа уже хорошо справляется со своей задачей, да ещё и плюс доп помпа - увелич отдача радиатора отопителя, да и зима, и вентилятор с вязкомуфтой под напором холодного зимнего воздуха- теплоотдача получается больше необходимого и машина начинает остывать. 2. На оборотах свыше 2500 основная помпа создаёт уже избыточное давление для доп помпы, которая не может уже прокачать увелич объёмы, так как скорость та же и начинает "душить" систему. Поэтому воздух в салон и идёт тёплый вместо горячего. Вот поэтому при штатном подключении доп помпы и управлении её вместе с клапанами, она на опред оборотах просто отключается...
Вот поэтому на немцах она отключаемая электроникой, у нас же надо ручками)
Старый 02.12.2013, 00:20   #621
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Напрямую, с момента установки еще ни разу не выключалась. Понял, т.е. На трассе надо выключать помпу и будет тепло. Спасибо.
Старый 04.12.2013, 14:01   #622
mischka531
Прочитал всю ветку.Такая же проблема с печкой на ситроен c crosser, еду теплый , стою прохладный.Ведь зима началась, надо быстрее решать проблему, подумал на термостат и помпу.Оказалось банально, воздух в системе, следовал инструкциям на форуме.Пока полет нормальный.
mischka531 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 17:36   #623
***ШТИРЛИЦ***
В любом случае, даже если с печкой все гуд, доппомпа совсем не лишняя. Стоишь ждешь например кого-то зимой или в пробке глухой...двигатель заглушен...в салоне тепло)
Старый 04.12.2013, 18:45   #624
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
От чего тнпло ,объясни.Ведь вентилятор не дует.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 19:29   #625
***ШТИРЛИЦ***
Олег Генералов, ну зажигание то разумеется включено))
Старый 04.12.2013, 19:37   #626
Олег Генералов
Авто: MOXL
Ну если не на долго ,то да.А если на длительное время,как бы че не навернулось в электрике
Старый 15.12.2013, 14:20   #627
Tiger0210
Сегодня завёл с утра - дует холодный воздух, до этого вообще проблем никаких, кто знает - что может быть?
Tiger0210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 14:56   #628
***ШТИРЛИЦ***
Олег Генералов, а чего там навернется то?)) максимум что светит, это аккум разрядится)), да и то двигатель быстрей остынет)
Старый 15.12.2013, 21:31   #629
Олег Генералов
Авто: MOXL
***ШТИРЛИЦ***, Да все что угодно, например катушки.
Старый 17.12.2013, 13:22   #630
@двокат
а реализовать путем подключения к + появляющемся при включении в режим АСС не проще
@двокат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
