Старый 30.09.2013, 15:55   #136
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от diver22 Посмотреть сообщение
Вложение 98793
Вложение 98794
а как эта инфа 109 верхний
Это не инфа а коммерческий интернет-магазин - инфа на офф.сайте производителя. Именно поэтому при самостоятельном заказе никаких гарантий совместимости - всё на свой страх и риск. Хочется гарантий - общайся с менеджером, естественно это дороже но за ошибки на их сайте уже отвечаешь не ты.
Старый 01.10.2013, 12:59   #137
Val!
а где ввы видите что он врехний ? на всех схемах он после ката. а то фраза "к катализатору" - еслть верх и низ, до и после... что значит "К" - наверное "после" или "В" :-) схему смотреть в любом случае надо. вот для модификаций двига 4G63-7TU и 4G63-7T3 почему то у Denso на aftermarket только нижний поставляется, хотя на схеме видно что присутствует и верхний.
ответ самого денсо- http://forum.amadeus-project.com/lof...t1610-100.html
Val! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 13:25   #138
dewz
Авто: Outlander 2.4 2WD
Как добраться до разёма второй лямды?Он под пассажирским сиденьем находится.
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 06:29   #139
Caldina
Братья, помогите разобраться. Аут 2005 европа 2,4 МТ.
Месяц назад прошился на ЕВРО2. Задние лямбды, вроде, отключены -- прошивщик демонстрировал на компе отсутствие сигнала с задних лямбд. Перед прошивкой горела ошибка, но точно не помню какая, начиналась с 04..
После прошивки в повадках машины ничего особенно не изменилось. Расход тот же. Примерно через 200-300 км загорелась ошибка Р0125. Есть у меня предположение, что глючит одна из верхних лямбд.
Вопросы:
1. Взаимозаменяемы ли передние и задние лямбды?
2. Какой неоригинал можно попробовать поставить вместо верхней лямбды? Пытался понять буквы на предыдущих 10 страницах, но так и не понял, какие неоригиналы 100 % подходят и НОРМАЛЬНО работают (расход не увеличивается, ошибки не горят).
3. Как опнять, какая из двух верхних лямбд глючит?
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 11:44   #140
diver22
1. Нет, не заменяются, разное сопротивление датчиков.
2. Denso, цена 45$.
3. При диагностике (на обум не узнаете) покажет ошибка верхний сенсор, банка 1 или 2 в зависимости, что слетело.
А вообще, почитайте данную тему, все уже разжевано до нельзя.
С уважением!
Последний раз редактировалось diver22; 08.10.2013 в 11:49.
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 19:07   #141
Val!
Caldina
плохо ты читал эту тему.. denso dox-0113 уже 100 раз писали.
и тут читал https://out-club.ru/board/showthread.php?t=33367 ?
Старый 21.11.2013, 20:46   #142
akapros
Аватар для akapros
Ребята, предстоит замена верхнего датчика (уже купил 0113), нормально ли выкручивается старый? Или есть вероятность обломить?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 15:57   #143
akapros
Аватар для akapros
Поскольку ответа так и не дождался, отвечу сам. Всё откручивается отлично! Комплект Denso очень порадовал наличием всего необходимого, включая инструкцию для чайников. Времени ушло 2 часа на неторопливую замену двух зондов, со снятием коллектора.
Старый 25.11.2013, 16:38   #144
Val!
akapros
дорогой товарищ, зачем же коллектор снимать то было :-)...
Старый 25.11.2013, 19:36   #145
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Val! Посмотреть сообщение
akapros
Объясню. Дело в том, что выкручивать обычным ключом на 22 зонды очень неудобно (особенно с правой банки), а спец. съемника естественно в наборе "Арсенал" нету. Да и снимать коллектор на японце - одно удовольствие: 3 гайки внизу, 6 наверху, и откручиваются все на ура. Снятие и установка заняли 10 минут чистого времени, дольше снимал теплозащиту.
Старый 26.11.2013, 20:43   #146
SANYA 59
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
.... Да и снимать коллектор на японце - одно удовольствие...
а прокладки коллектора старые оставил?
SANYA 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 21:11   #147
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от SANYA 59 Посмотреть сообщение
Да, их нет смысла менять, пока не прогорят. Они в виде пластинок обжимных.
Старый 28.11.2013, 09:12   #148
Sayat13
подскажите, как может повлиять замена кислородного датчика на расход топлива, у меня расход около 20-22 литров, диагностика выявила мертвый КД, 2003 г, 2,4 американец
Sayat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 11:16   #149
Latnock
Аватар для Latnock
Сообщение от Caldina Посмотреть сообщение
Вопросы:
P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
1) Нет у них разное сопротивление!
2) Верх DOX-0113 (У меня стоит пол года и 15 к пробега, ошибок нет)
3) По коду ошибки но ваш код не связан с лямбдами!
Latnock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 19:16   #150
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Sayat13 Посмотреть сообщение
подскажите, как может повлиять замена кислородного датчика на расход топлива...
Неисправность КД напрямую влияет на расход.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
