Результаты опроса: Есть проблема с антифризом?
Проблемы нет, уровень постоянный 217 46.07%
Доливаю раз в полгода, не чаще 163 34.61%
Доливаю чаще, чем раз в полгода 52 11.04%
Пусть об этом думает диллер 39 8.28%
Голосовавшие: 471. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.10.2008, 15:05   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Дело о перегреве и пробочке
Уходит Антифриз.
Последний раз редактировалось chindiasov; 16.09.2013 в 22:20.
Старый 25.09.2013, 01:23   #151
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Вопрос про долив охлаждающей жидкости
Deduly, можно и красный с синим и желтый с зеленым!! Дело не в цвете, а в химической основе жидкостей, одинаковые смешивать можно. Цвет просто краситель!!
Старый 28.09.2013, 11:46   #152
Сомнительный
Темы по замене не нашел,спрошу здесь.Кто нибудь менял антифриз на авто с установленной передней трубой?Трубу устанавливал не сам, и как оказалось снять её не так просто-болты нужно удерживать изнутри,а для этого похоже пол морды разобрать нужно...С другой стороны,краник хорошо просматривается со стороны нижней решетки радиатора,но вот снимается она вроде только вместе с нижней частью,а её держат болты трубы...В общем прошу совета.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 10:30   #153
-Insider-
Аватар для -Insider-
Смешивать даже Super long life и просто long life можно, но не совсем гуд, хотя бы из-за разных сроков работы.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 20:52   #154
abrec75
ЗАБАНЕН
Вот и я обнаружил, что в расширительном бачке антифриза чуть-чуть, посмотрел, что мне дилер залил на ТО-4, оказался Shellовский вроде синий (G11)
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 05:49   #155
Александр (ЕКБ)
Тоже тут нагрелся немного насчет уровня, после интенсивных поездок заметил, что уровень ОЖ упал ниже минимума. Всяческими способами проверил на утечку -не обнаружил. Путем долгих поисков и консультаций выяснилось следующее: на заводе заливают антифриз, не концентрат, и обычно до замены проблем с уровнем нет! При замене ОЖ заливают концентрат, разведенный водой, вот водичка и выкипает!
Александр (ЕКБ) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 08:26   #156
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Александр (ЕКБ) Посмотреть сообщение
Страное у Вас видение проблемы )))
Подозреваете, что антифриз, который льют с завода не содержит воды!?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 09:48   #157
Александр (ЕКБ)
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Содержит, но, думаю, не 50% как разводят тот же мобил
Старый 20.12.2013, 10:43   #158
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
там вода правильная, ипонская.
а у нас не правильная. она и выкипает.
з.ы.
продам правильную японскую воду. дорого. только для состоятельных клиентов.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 10:54   #159
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Вот тебе раз......а я всю жизнь слышал от разных людей, в том числе от опытных механиков - смешивать можно зелёный с синим, и красный с жёлтым
Но на самом деле сейчас то это не актуально имхо в наше время - в любом магазине (по крайней мере в Москве и области) стоят все цвета радуги антифриза. Какой у тебя залит - покупай такой же и доливай
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
з.ы.
А сертификат качества имеется?
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 11:01   #160
DimOn74
Аватар для DimOn74
Samurai_V6, нет конечно. это же контрабанда....
Старый 20.12.2013, 22:55   #161
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
все правильно не 50% то есть до -40 а всего до -35.в родном антифризе побольше водички(и не дай бог с фукусимы)
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 16:11   #162
armin_vb64
Аватар для armin_vb64
Авто: Outlander xl 3.0 mivec v6
уровень опустился до минимума за 3 месяца. В гараже стоит потеков не видно. Это нормально?
armin_vb64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 16:43   #163
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Белорусы на ТО 45000 по регламенту заменили весь антифриз на FEBI 22268. Концентрат. В нараяде написано 3,5 л FEBI и 3,5 литра дистил. воды. До этого подливал концентрат Mobil синий. Где-то раз в 8-10 месяцев.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 20:45   #164
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
У нас герметичная система,поэтому ничего не выкипает.
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 18:42   #165
Mar-co
Авто: С-Crosser.
Сообщение от Outfall Посмотреть сообщение
А вот ситуация посложнее. Цэ-кроссер 2.4 2008 г. В районе 90 тык начала греццо. ОД далеко, в гараже мастер поставил диагноз - термостат. Поменял с доливом ОЖ, через месяц снова греецоо. Мастер удивился, посмотрел радиатор - не увидел ОЖ. Откачал из бачка в радиатор, предложил следить за ОЖ в радиаторе, и доливать по мере необходимости прямо в радиатор. И проверить на утечки. Утечек не нашел. ОЖ периодически вылавливает через крышку. Создается впечатление, что ОЖ идет только из радиатора в бачок, а обратно - не проходит. Возможна такая байда с клапаном?
Была точно такая же ситуация на форде мондео. Искали проблему долго. Оказалась была пробита прокладка головки блока цилиндров.
Mar-co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
