Старый 19.12.2013, 11:46   #46
madmax181
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Почитайте на досуге: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16260
Старый 20.12.2013, 17:41   #47
gurza
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Почитайте на досуге
Спасибо за ссылку и на счет сажи на изоляторе вы полностью правы (сажа явл. хорошим проводником)так вот по ссылке вернее по фото от туда у меня идеальные свечи (правда я ж говорил что езжу на газе) а при работе на ХХ на бензине они конечно более черные, но мне кажется это тоже нормально ведь на ХХ смесь должна быть более богатой
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 21:58   #48
H323
Свечи NGK заказанные, например в Exist, и свечи NGK купленные на базаре ничего общего кроме названия не имеют !!
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 14:43   #49
gurza
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
Да, конечно же попробую заказать, хуже в любом случае не будет
Старый 24.12.2013, 14:46   #50
auto_diagnost
Авто: Outlander 2.4 2WD
Не смог удержаться от участия
2003, 2,4 Mivec, американец.
Та же проблема... это меня просто доканает... на холодную не заводится, подскажите , помогите , что уже делал ( менял):
-топливный насос,
-чистка форсунок,
-свечи (ориганал),
-топливноый фильтр,
-дроссельнуюзаслонку ( чистка)
-снятие головы ( замена клапанов)
-датчик ОЖ
-лямбда только верхняя (оригинал)
-датчик расхода воздуха.
Компрессия в идеале, двигатель работает отлично ( когда горячий ), тяга прекрасная, расход как по паспорту, масло ест 1 литр на 10 000, пробег реальный 300 000 км. Были ошибки по EVAP, и катализатору ( перешил на евро 2 - ошибки пропали, но на холодную так и не заводится... На СТО разводят руками, компьютерная диагностика оригинальным сканером показывает все параметры ОК....
Дым чистый ( беленький )...
Для запуска пшикаю смесь для бустрого старта, заводится сразу, без нее никак ... помогите, что еще поменять...
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 17:38   #51
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от auto_diagnost Посмотреть сообщение
Она в холодном запуске не участвет
перешил на евро 2
Раз уж перешил (отключил контроль EVAP), то заглуши штуцер на впускном коллекторе, который идет от клапана EVAP (на всякий случай, а вдруг еще там до сих пор "сосет").
-датчик ОЖ
Какой ? 2-х или 1-контактный ?
У нас вроде, только MAP (датчик давления впускного коллектора). А ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) нету. Поправьте, если я не прав.
Хорошо бы дымогенератором проверить впускной тракт на наличие утечек (неучтенный воздух).
Кстати круиз-контроль есть ? Почему спрашиваю ? Потому что тоже связан с впускным трактом, может быть там подсос. Педалька тормоза не проваливается при долгом нажатии ? Ваккуумник усилителя тормозов также связан с впускным коллектором. Визуально не увидеть, нужен дымогенератор.
Старый 24.12.2013, 17:53   #52
gurza
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Слушай Сергей может ты подскажешь, тут пробовал отсоединить вакуумный усилитель ртом всасываешь, "вакуум" доходит до определенного предела а потом такое ощущение что открывается какой то клапан и идет подсос воздуха, там есть такая приблуда или диафрагме трындец пришел (хотя затыкал шланг в сторону двигателя не помогло с заводкой )
На маем стоит (вытаскивал,осматривал)
А если вообще отключить все шланги от коллектора после заслонки (ну естественно заткнуть) надо попробовать
Старый 24.12.2013, 21:22   #53
jeleziaka
Сообщение от gurza Посмотреть сообщение
Честно говоря, не видел из внутри, но принцип мне кажется такой же:
http://sanekua.ru/problemy-s-tormoza...tika-i-remont/
Что-то я и на твоем в Exist не разглядел. Ткни носом в картинку (номер артикула...)
Старый 26.12.2013, 11:13   #54
auto_diagnost
Сделаю !1
тот что на мозги сигнал дает
Проверял той же жидкостью ( быстрый запуск) заводил и распылял под капотом, если бы шел подсос, обороты бы возросли...
круиз стоит, педаль тормоза не проваливается....
может ли это быть с некорректно работающей ДЗ ?
Старый 27.12.2013, 00:29   #55
wert163
сними ремень грм ,шкив ремня на коленвалу с его обратной стороны имеются 2 мелких штифта для крепления ушастой пластины датчика коленвала от прокручивания .Если ГРМ меняли кривые руки или не затянули как положено болт эти штифты срезает и пластина проворачивается и чем дальше тем больше -влияет только на пуск двигателя, особенно холодного .После пуска управление впрыском и искрой от датчика распредвала- т.е через 2 сек поэтому поведение работаюшего движка вполне здоровое.Пробуй
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 10:45   #56
auto_diagnost
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Спасибо, при след. замене ГРМ попробую
Старый 27.12.2013, 12:34   #57
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
уважаемый, ничего не перепутали? насчет датчиков распредвала и коленвала? так -то посыл верный, но надо все поменять местами )))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 13:03   #58
jeleziaka
Думаю влияет, но не значительно.
Не ответил, 2-х или 1-контактный поменял (температурный датчик) ?
Логично.... Сбиваются фазы газораспределения, момент искры бьет не в том месте. Эту теорию можно подтвердить и визуально увидеть на графике. Есть такая возможность на мотор-тестере у толкового диагноста.
Добавлено через 5 часов 8 минут
Позвольте полюбопытствовать откуда инфа ?
Старый 27.12.2013, 18:29   #59
wert163
сам 12 лет диагностикой и ремонтом автоэлектрики и автоэлектроники занимаюсь в том числе ремонтом ЭБУ ,иммо SRS.ABS. своя митсу уже четвертая , и клиентов на них валом , всякого повидал и работу системы управления ДВС исползал от и до
ну нет у него в деревне нифига тока ключ на 22, поэтому разбирать ГРМ придется полюбому
Добавлено через 5 минут
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
ни что я не путал!!!
Добавлено через 6 минут
и что местами менятьдатчики разные вообщето!!
Старый 27.12.2013, 19:13   #60
jeleziaka
Очень полезная информация....
Добавлено через 7 минут
Так товарищ вроде из Минска... Это у gurza этим проблемы.
Уважаемый, скажите как специалист с опытом, у нас тут небольшие разногласия. Есть ли на двигателе 4G69 2006 г.в. 2.4 датчик ДМРВ ?
Последний раз редактировалось jeleziaka; 27.12.2013 в 19:37.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
