Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от jeleziaka
Она в холодном запуске не участвет
Раз уж перешил (отключил контроль EVAP), то заглуши штуцер на впускном коллекторе, который идет от клапана EVAP (на всякий случай, а вдруг еще там до сих пор "сосет").
Сделаю !1
Какой ? 2-х или 1-контактный ?
тот что на мозги сигнал дает
У нас вроде, только MAP (датчик давления впускного коллектора). А ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) нету. Поправьте, если я не прав.
Хорошо бы дымогенератором проверить впускной тракт на наличие утечек (неучтенный воздух).
Проверял той же жидкостью ( быстрый запуск) заводил и распылял под капотом, если бы шел подсос, обороты бы возросли...
Кстати круиз-контроль есть ? Почему спрашиваю ? Потому что тоже связан с впускным трактом, может быть там подсос. Педалька тормоза не проваливается при долгом нажатии ? Ваккуумник усилителя тормозов также связан с впускным коллектором. Визуально не увидеть, нужен дымогенератор.
круиз стоит, педаль тормоза не проваливается....
может ли это быть с некорректно работающей ДЗ ?
