Старый 19.12.2013, 10:37   #316
Vishnya
Аватар для Vishnya
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сообщение от Константин0612 Посмотреть сообщение
пригнал к од поменяли оба аморта
Подскажите к какому ОД обращались. Я на ТО-0 намекнул, что постукивает спереди на лежачих полицейских, отмахнулись - любимая формулировка: "тех. особенность". ОД - РТР на Новой Риге.
Vishnya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:57   #317
Alexx13
По умолчанию Re: Стук на холодную
Сообщение от OutAuto Посмотреть сообщение
При минусовой погоде стук чаще слышано
У меня при 0 град. стучало хуже, чем в -12
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 16:27   #318
dimach-01
Аватар для dimach-01
Продлжение истории. Начало выше в моих постах.
1. Нужен юрист для консультации, причем срочно.
2. В январе планируется "независимая" экспертиза подвески с привлечением строннего эксперта на территории Рольфа.
3. Прошу не считать меня идиотом.
4. Материально помогать не надо, помогите бесплатным юридическим советом.
dimach-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 16:33   #319
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от dimach-01 Посмотреть сообщение
А почему вы решили что кто то будет? Все правильно делаете.
Я в свое время с опелем почти вошел в такие отношения. Правда они первые слили , видимо так и подумали - мол этот ,на всю голову ,и точно судиться начнет...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 00:47   #320
OutAuto
Добрый вечер всем жителям форума! Хотел поделиться результами очередных визитов к ОД. Раньше написать, к сожалению, не мог. Установили, что стук исходил от отбойников передних амортизаторов. С такой же проблемой приезжала еще одна машина к ОД. В итоге, сняли стойки, разболтили верхние чашки с опорными подшипниками и нашли следующую неисправность: на одной стойке отбойник не вставлен в посадочное месте, а на другой стойке - не до конца вставлен. Все посадили на свои места,.. После этого все ямки отрабатывает на ура, а вот на лежачем стук повторился. При повторном визите к ОД стойки опять сняли, отбойники вышли примерно на 0,5-1 см из посадочного места,.. Стало быть, при переезде через лежачий амортизатор отрабатывает до отбойников, те гасят удар и по инерции выскакивают из посадочных мест. Замену отбойников не стали делать, поставили те же с использованием герметика. Итог - весь сегодняшний день тишина. Как долго послужат после герметика - покажет время. Надеюсь, что мой опыт будет полезен для всех остальных. Напомню, стуки проявлялись при переезде через лежачие вне зависимости от времени года и погодных условий.
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 01:40   #321
Kays
Сообщение от Vishnya Посмотреть сообщение
Да меня тоже очень сильно интересует данный вопрос. Был в автоцентр внуково , там сказали особенность подвески. Кстати по поводу ЭУРА- его мне якобы поменяли при нулевом ТО в РОЛЬФ-ЮГ , но как оказалось они только написали что поменяли а в итоге он так и остался прежним, в результате вчера его поменяли мне на ТО -15000 в Галант Авто внуково. Но вот по подвеске передней с её стуками и по гулу сзади забрили напроч.
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 10:12   #322
chb546
Аватар для chb546
У меня тоже пока холодная на лежачих полицейских спереди "крякает".
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 15:23   #323
OutAuto
Дополнительно выкладываю фото чашки опорного подшипника и отбойника. Фото с телефона, по этому качество не самое лучшее.
Старый 26.12.2013, 15:49   #324
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Держи в курсе эксплуатации с герметиком. Действительно очень интересно, на сколько долго хватит.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 22:03   #325
OutAuto
OUT Petr, думаю, что не самый плохой вариант. Суть герметика - не дать отпружинить отбойнику от чашки опорного подшипника на обратном ходу. После того, как их обезжирили и промазили герметиком - вставить их было уже трудновато... Ночь машина простояла в ремонтной зоне ОД. Забирал утром при полном высыхании герметика. Спасибо моему ОД!
Старый 26.12.2013, 22:06   #326
Денис001
А на средних кочках стук прошёл?
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 08:37   #327
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Если все будет окей, с твоим рецептом поеду стойки лечить.
Старый 27.12.2013, 09:43   #328
OutAuto
Денис001, стук прошел на средних кочках и лежачих.
Старый 30.12.2013, 14:28   #329
Константин0612
Аватар для Константин0612
Уважаемые форумчане. путем долгих проб и ошибок и посещения ОД 3 раза по этой проблеме, было выявлено следующее: Прошу заранее прощения за неправильную постановку, поправите если что!
Были проклеены пыльники жестко к опорному подшипнику амортизатора! Проблема исчезла! Когда машина чуть постоит не важно холодная или нет! Они опускались по штоку в низ и при движении по дороге все ок, а когда переезжаешь леж. полиц. они бились и вставали обратно, проходило время у меня например хватало 5 мин. и они опускались обратно вниз!
Все выше перечисленное я написал со слов ОД.
Если технически что то не правильно поправите плиз!
Просто знаю что у многих есть эта проблема и постарался оперативно отписаться!
Я надеюсь вы сэкономите своё время и нервы!
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Константин0612 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 14:42   #330
Igor.Ch
к сожалению все не так просто...
что пыльник сползает это плохо. почемуто многие производители стоек идут по этому пути - пыльник надевают отбойником на шток и все, но он не желает на нем висеть и сползает в низ... вдаваться в подробности сложно и бессмысленно, тема не о том...
ПРОБЛЕМА в ВЫСТРЕЛЕ АМОРТИЗАТОРА
именно ВЫСТРЕЛЕ под действием пружин, при событии "ход рычага в низ" после резкого провала под колесом - тоесть быстрый съезд с полицейского или съезд с уступа (яма)
подвеска выстреливает, такое бывает только с неисправным вытекшим амортизатором. но в нашем случае почемуто это поведение называют "особенностью".
почемуто я эту особенность всегда (на своих неновых авто) воспринимал как сигнал к замене амортизатора...
а митсубиси считает что так должно быть на новом авто...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
