Старый 25.05.2013, 15:09   #46
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
По умолчанию Re: Жидкость гидроусилителя
а можно еврокод оригинала?
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:09 ----------
Нашел. вроде это
4039645
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:49   #47
Александр43киров
Сегодня заезжал к официалам - льют только Mobil ATF 320 и всегда лили, в том числе доливали, с 2007 года. Про оригинальную жидкость ничего не слышали.
Александр43киров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 20:44   #48
98off
Аватар для 98off
Подумал самому заменить,а вот ссылки на количество жидкости и сам процесс не нашел
Подскажет кто?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 02:35   #49
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
Подскажет кто?
жидкости литр , вывешиваешь морду машины , снимаешь шланг обратки(верхний) с бачка ГУР и затыкаешь отверстие бачка что бы жидкость не вытекала , шланг обратки опускаешь в любую подходящую емкость(литр) и начинаешь вращать руль от упора до упора следя и долевая свежую, так методом замещения выливаешь весь литр новой жидкости,можно завести двигло на 2-3 секунды. оставляешь немного на случай пролива при надевании шланга назад на бачок ГУРа.вот здесь про 9 лансер но принцип тот же http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt,
Последний раз редактировалось divers143364; 29.05.2013 в 02:55.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 08:26   #50
98off
Аватар для 98off
Ок,спасибо!
Старый 29.11.2013, 15:17   #51
lushinalexei
Аватар для lushinalexei
Авто: прохожу тест-драйв поезда в метро
Так какую жидкость надо покупать? эту 4039645?
lushinalexei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 16:22   #52
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от lushinalexei Посмотреть сообщение
Да, жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 10:27   #53
lushinalexei
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
спасибо!
Старый 11.01.2014, 20:09   #54
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка Замена жижи ГУР
Предыстория:
запуск на холодную после ночной стоянки,
возле правого колеса ярко выраженный шипящий звук,
при кручени руля пропадает,
на прогретом\поездившем авто - отсутвует (еле еле),
жижа посередине отмен min\max,
бурбуляция есть но без пузырей,
подтеков не вижу,
притензий к работе нет.
Решил махнуть жижу...
Куплена 4039645 MITSUBISHI - Жидкость гидроусилителя - 529 руб. (цвет жидкости ярко розовый)
Вывешиваем авто на домкратах, чтобы можно было легко крутить руль при неработающем двигателе.
Отключаем бензанасос, выдергивая предохранитель на 15 ампер (синий справа, самы верхний) на блоке в подкапотном,
выжигаем остатки бензина и глушим авто.
Под бачек ГУР кладём большую тряпку.. или будет куча грязи.
Шприцом откачиваем максимальное количество, затем снимаем верхний шланг а после и нижний.. остаки вытекают в тряпку.
Откручиваем бачек от кузова... смотрим в него и удивляемся количеству грязи в нём, на сетке-фильтре внутри бачка.
Откуда??? ума не приложу. Слитая жижа мутновата и темно коричневого цвета... прям Coca-Cola.
Отмываем бачек (карбклинер, затем смывка водой и просушка).
Чистый бачек ставим назад, присоеденяем нижний шланг , а верхний патрубок на бачке затыкаем (целофановым пакетом например).
Верхний патрубок опускаем в пластиковую бутылку и закрепляем, чтобы не выскочил. туда будет сливатся старьё.
Заливаем чистую ярко розовую жидкость почти под край бачка, и делаем рулем по паре поворотов в обе стороны..
Жижа постепенно убывает в бачке, а грязной в бутылке прибавляется.
Опять доливаем.
Кратковременно крутим стартером и вращаем руль, доливаем свежего и опять стартером и повороты руля...
Надо следить за уровнем в бачке ГУР.
После того, как в оригинальной железной банке Mitsubishi DiaQueen PSF остается меньше половины, делаем прокачку только вращая рулевое колесо от упора до упора и подливая, без стартера.
Затем надеваем верхний патрубок на бачёк, доливаем до максимума, вертим стартером, подливаем опять.. Уровень стабилизировался - останавливаемся.
Ставим предохранитель бензонасоса на место.
Заводим авто - крутим рулем вправо -влево, следим за уровнем жижи.
Разница в уровнях приработающем и неработающем двигателе должна быть не более 5 мм!!! и внутри рисок min и max.
Если этого достигли - всё пучком, если нет - то остался воздух...
Следите за уровнем и крутите рулем - выгоните воздух.
Усё.
Итого:
- шипение осталось на холодную, на проходит быстрее
- руль стал заметно легче
- жижа в бачке плещется розовая...
- моральное удовлетворение от проделанной работы
Продолжаю наблюдение.
№#35 + #3
Последний раз редактировалось YesYes; 11.01.2014 в 20:19.
Старый 11.01.2014, 20:28   #55
33r
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Замена жижи ГУР
Тоже менял - грязищи в бачке было больше чем у тебя в несколько раз, но бензонасос не отключали и остатки бензина не дожигали...
Старый 11.01.2014, 20:44   #56
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
YesYes,
33r, При каком пробеге заменили жидкость?
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 10:53   #57
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
На фото - середина процесса промывки, крупные фрагменты. На телефон снимал - там лучше не снять.
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Раз в три года.
Объективности ради скажу, что грязи на фильтре внутри бачка в предыдущий раз было меньше.
Старый 28.05.2014, 16:55   #58
Wayfarer
Подскажите, а как ведет себя родная PSF в морозы? Может у кого есть ее тех данные? Думаю что залить в ГУР и все никак не решусь после того как увидел что нельзя лить SP3(( Хотел залить PC Duradrive MV
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 17:00   #59
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
Проблем не выявлено
Жидкость разработанная для механизмов ГУР установленных на автомобилях Mitsubishi. Обладает превосходными антифрикционными и смазочными свойствами. Физические свойства: Коричневая жидкость с характерным запахом Температура вспышки: >196 оС Температура текучести: <-45оС Растворимость: Нерастворима в воде Плотность: 0,864 г/см3 (15оС) Произведено в Японии. Поставляется в 1 литровых канистрах.
Старый 28.05.2014, 17:36   #60
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Лейте Ориджинал.
Никто из "северных людей" на форуме еще не жаловался.
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Насос гидроусилителя. Гугуций Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 23.03.2010 16:38
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
