Старый 06.05.2009, 22:50   #1
гешка260
По умолчанию Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки)
все привет, тема такая:
пару месяцев назад заметил, что при выворачивании руля до упора, последняя четверть доворота в одну и другую сторону идут очень тяжело, такое ощущение что насос гидроусилителя не работает в крайнем положении, такое наблюдалось только при стоянке на месте, при трогании тяжесть пропадает.
Поехал к ОД Галф, смотрели часа три....вердикт: накрылся насос г/у.....через неделю (06.05.09) приехал менять....поменяли....причем залили весь моторный отсек маслом...так что с защиты картера капало..заставил вымыть и долить всех жидкостей за одно....в общем забрал машину...завожу.....нихрена не исчезло...как было так и осталось...иду опять к мастеру..объясняю ситуацию...они снова машину забирают поднимают смотрят...в итоге два варианта:
или рулевая рейка
или сам ГУР....
записался на понедельник на диагностику....
Не понимаю..если ОД не может за 5 часов определить неисправность...куда ехать...у кого-нибудь такое было?????
гешка260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 14:26   #2
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
По умолчанию Re: Замена насоса гидроусилителя
Все они могут, рекомендую стоять над ними, как с маленькими детишками - помогает.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 14:41   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от гешка260 Посмотреть сообщение
Не рекомендуют более 10 секунд, держать вывернутым до упора руль, т.к. это чревато выходом из строя ГУР-а и рейки.
Например в инструкции на MMC Space Star об этом было написано влоб.
Старый 07.05.2009, 14:45   #4
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
или рулевая рейка
или сам ГУР....
Было то же самое ,в прошлом году, и есть сейчас. На снегУ или льдУ ни как не проявляется, а на асфальте как будто мощности ГУ не хватает. Дело вряд ли в г усилителе,т.к. добавление газа(увеличение оборотов) на нейтрали не помогает в этом случае.
Хотя хрен его знает в чём там дело.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 15:56   #5
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
У ГУРа на ауте вообще производительность небольшая, попробуйте на месте резко покрутить руль от упора до упора, такое ощущение, что он сопротивляется ...
Старый 07.05.2009, 16:18   #6
гешка260
В ОД .....думают....что это или рейка или ГУ .... понимаю что на скорость не влияет, но при всех нюансах у аута, ценой более чем за миллион, хотелось бы чтоб машина, сделанная в Японии не сыпалась и работала как положено.
ЗЫ Руль никогда не выворачиваю до упора и тем более не держу в таком состоянии....знаю что чревато...
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:16 ----------
там не то чтоб сопротивляется, там шум гул и вибрация идет по всему рулю.....
очень сильно все это расстраивает...поеду в понедельник ОД пока не сделают не слезу!
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Старый 07.05.2009, 19:35   #7
Гена_Букин
А вот этого,слава Богу,нет.
Старый 08.05.2009, 00:07   #8
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
А вы попробуйте с выключенным двигателем руль покрутить, так лучше производительность сравнивать.
Сообщение от Гена_Букин Посмотреть сообщение
На малых оборотах, если крутить руль медленно, ощущается даже подёргивание от работы компрессора УР. Я даже не заморачиваюсь по этому поводу, т.к. в остальных режимах лучшей обратной связи я ещё не видел ни на одном авто снабжённой ГУР или, особенно ЭУР.
По теме. Я так понимаю, на станции подтвердили неправильную работу ГУР, поменяли компрессор - не помогло, что очевидно, т.к. компрессору повигу в каком положении у вас руль. Думаю, причина должна быть либо в клапанах, сбрасывающих давление, либо в датчиках. ИМХО.
Старый 08.05.2009, 13:18   #9
avtomobilist
Временно никто
У меня в крайних положениях иногда воет, но не часто.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 12:03   #10
гешка260
в субботу 16.05. еду еще раз на диагностику рулевой, как поставят диагноз отпишусь.....
Старый 18.05.2009, 10:43   #11
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
По умолчанию Неисправен ГУР
Начал косячить ГУР. На холостых оборотах очень трудно крутить руль.
Труднее чем на жигулях. Если увеличить обороты, до 1300-1500, тогда всё ОК. Жидкость на МАХ, не пениться, явление постоянное. Насос при работе издаёт шипящий звук.
Что это? И интересно это гарантийка или нет.
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 11:01   #12
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
По умолчанию Re: Неисправен ГУР
То же самое у брата было на Audi - в итоге насос г/у на замену...........
P. s. Что же тебе так не везёт, то сцепление полностью на замену, теперь гидроусилитель............ Какой хоть пробег у машины ??????
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 11:08   #13
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
38383
Старый 18.05.2009, 12:10   #14
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
Начал косячить ГУР. На холостых оборотах очень трудно крутить руль...
Ремень нормально натянут, не проскальзывает?
Старый 18.05.2009, 12:58   #15
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Проверяли, всё нормально.
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
