Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 16:59   #481
au80
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
au80, Вы этот оригинал ещё выбейте, это раз.
Сами говорили, что шифруются как партизаны.
Далее термостат всё равно лучше поставить, третье полет фантазии и воплощения, хоть с вентилятором.
Официалы ставить если честно сами не умеют, это редкость для них. И когда необходимость поставить возникнет, зачастую поздно уже. Выше приводил пример, человека, которому в Таллине поставили приговор гидроблоку, а наши не увидели..
Да и много таких, у кого жужжит но перегревы были, или не было вообще.... Сейчас им вкорячат радиатор... А толку? На год хватит? А то что уже что то из электроники умерло?
Kuzenkakol, мне б зацепку, я бы вытряс...
Был опыт, не с мицу правда, другой марки, но был возврат автомобиля по гарантии после двух лет владения, долго, нудно, нерваков много, но возможно.
В принципе можно плюнуть и поставить не оригинал, но в случае возникновения каких либо проблем с вариатором, это лишняя экспертиза, лишнее время, гемор, опять нерваки....
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:01   #482
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
au80, согласен... У меня договоренность, что в случае чего сниму его, и со старым теплообменником без радиатора приеду.
Старый 10.01.2014, 17:09   #483
au80
При замене штатного теплообменника, жидкость вариатора не вытекает? (не лазил еще туда)))
А так тоже вариант, забрать штатный, если что случится, снять радиатор, вкорячить обратно штатный обменник и можно к ОД...
Хотя, если варики с радиаторами бегают по 100 тысяч км, то
По поводу термостата, наверняка вы уже писали, но я вряд ли найду, можно номерок, или ссылочку на него (на термостат)?
Старый 10.01.2014, 17:14   #484
Kuzenkakol
au80, c ребятами ставим на всякий пожарный, мало ли на трассе зимой, да и так чтоб лишний раз по радиатору не гоняло зимой. Схема прогрева на верху есть.
Один long
Другой Hayden oc163
Так как на нештатных радиаторах размер обычно 3/8 дюйма, такой же и у термостатов, а у нас теплообменник на 8 мм, то нужно:
В первом варианте два переходника с 3/8 на 8мм, во втором купить два фитинга с конусной резьбой на 8мм
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 10.01.2014 в 17:21.
Старый 10.01.2014, 17:34   #485
Tem
во втором купить два фитинга с конусной резьбой на 8мм [/IMG]
Я кстати так нигде кроме Англии их не нашел, буду точить сам наверно
http://www.advancedfluidsolutions.co...ner-1900-p.asp - вот они
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:45   #486
Kuzenkakol
Tem, так выточат, ничего сложного. Да и дешевле будет, чем из Англии
Старый 11.01.2014, 20:44   #487
Dima1971
Аватар для Dima1971
ну че народ, кому установили радиатор у од? на халяву по претензии или за свой счет.
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:49   #488
Kuzenkakol
Dima1971, если отпишутся, то отпишут. А так двум, одному вместе с вариатором. Ещё двум одному на XL, другому на JFG.
Старый 11.01.2014, 21:31   #489
Kuzenkakol
tepkom, так мы и ставим старый теплообменник, с выходом масла на радиатор. Схема установки оного по европейским стандартам выше.
А так изначально, тосол для прогрева масла, а выход масла для охлаждения последнего.
Это как в двигателе, для машин гоночных и внедорожных, отдельный радиатор для масла, вот и всё.
Соединить невозможно, схемы же смотрели. К чему прикручивать и как подавать масло?
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 11.01.2014 в 21:38.
Старый 18.01.2014, 22:03   #490
WarGamer
Итог: ММС и Рольф очень сильно облажались при проектировке такой системы охлождения\обогрева, как на А3. Но сделали это скорее всего намеренно. Автомобили раскупают, как горячие пирожки. 3 года они отходят. А потом люди от них избаватся (если смогут, после всего написаного в этой теме) и определенный процент вернется в Рольф за новым авто. Возможно классом выше. В 2014 модельный год врятли вкарячат радиатор, ибо это приведет к волнениям среди владельцев авто купленных ранее и тогда точно без судов не обойтись. А массовую отзывную с 2010 по 2014гг устраивать явно не хотят и не будут.
Добавлено через 7 минут
Dima1971, Надо спросить у тех кому ставили именно на А3. На JFG этот термостат с завода. На А3 критичнее поставить термостат на контур масляного радиатора. Ибо обогрев CVT у вас идет только после включения большого круга охлождения ДВС. А какова вероятность и продолжительность включения большого круга охлождения ДВС на трассе в -15 при скорости 100-120км\ч? Коробку пожет банально выдуть, как это было на паджеро спорт (там тоже на 1-й трубочке сыкономили). На ХЛ обогрев\охлаждения идет от малого контура. И поэтому в выше описанных условия CVT будет подогреваться антифризом, помимо естественного нагрева. И переохладить коробку в этих условиях нереально. Так, что на А3 надо не просто радиатор карячить, а продумывать более сложную схему с термостатами. Иначе сделаете только хуже.
Старый 18.01.2014, 22:14   #491
Kuzenkakol
WarGamer, да не ставят, перечень запчастей есть, там только радиатор и патрубки к нему с теплообменником. Короче кто то писал, решили что масло компенсирует и холод и жару...
Старый 18.01.2014, 22:35   #492
alinghi
Если уж делать, то делать по человечески, с термостатом. Сейчас в -17, и заводится то страшно, не то что ехать на ледяной коробке. Думаю достаточно на себе эксперименты ставить.
Kuzenkakol, других дилеров у него по близости нет?
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 22:44   #493
Kuzenkakol
alinghi, есть Авто-Дон в самом Воронеже, а так я думаю ему в Москве проще. Он часто ездит, но тут то же время деньги((
Старый 18.01.2014, 23:12   #494
alinghi
Dimon50, я лишь говорю о том, что делать надо сразу по человечески, а не подметать потом мелкие косяки. Термостат это правильно и надо, только так возможно будет обеспечить приемлемую температуру агрегата в широком диапазоне температур. Но каждый конечно сам решает.
И как правильно заметил WarGamer, прецеденты с паджеро спортом были, а коробка там такая дура, килограмм под сто с лишним.
WarGamer, мы же видим что не так все просто, кому то ведь ставят, и не требуют жутких stall test-ов. Есть догадки, что многое решается на месте.
Старый 19.01.2014, 21:44   #495
Tem
Вопрос ко всем: у кого-то есть готовое решение (схема) переделки подогрева антифризом Аута3 с большого круга на малый (как у XL)?
Думаю там нет ничего сложного, просто железки поставить от XL перенести перед термостатом забор антифриза и всё.
Сделаю так себе - обещаю выложить фотоотчёт.
Сегодня я так сказать прозрел: установка радиатора без переноса - ничего не даст! (О чем тут уже многие говорили неоднократно!)
Ответ на вопрос: почему на XL JFG варик не перегревался, а на Аут3 перегревается очень прост и дело даже не в большей площади обдува в фальшрадиаторной решетке, всё гораздо проще! Уже нагретая коробка ещё сильней нагревается вплоть до перегрева горячим антифризом после открытия термостатом большого круга!!! Соответственно ставим радиатор и от нашего деяния толку на 50%, т.к. антифриз вместо того, чтоб как на XL JFG перестать греть коробку - просто добивает её потоком горячего антифриза!
Пс: Ай да япы, ай да "молодцы"! Естественно всё это сделано умышленно и специально, чтоб отыметь наши с Вами карманы! Лично для меня в этом все сомнения отпали!
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
