Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 14:04   #1021
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Предлагают Furukawa лето 2013 - стоит такой брать или искать свежее?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:27   #1022
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Я взял такой на машину жены 04.13 года издания вроде нормально
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 05:57   #1023
Бигхорн
2013 года батарейки вполне работоспособные, и даже могут завести без подзарядки если дело будет летом. Естественно желателен пробег после заводки для полной подзарядки часов 4-5, а ещё лучше часов 10 от зарядника. От машины максимум 80-90% можно зарядить, а от зарядника 90-100% в зависимости от крутизны зарядника.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 09:00   #1024
AndreyDAR
Сообщение от Владимир220 Посмотреть сообщение
При заведённом двигателе на клеммах аккумулятора показывает 14,52 Вольт. Это в норме или превышает допустимые значения?
А вообще в каких пределах должно быть напряжение при работающем генераторе?
Старый 21.01.2014, 12:52   #1025
Бигхорн
Ниже 14 В АКБ заряжается долго и неполностью, выше 14.8 АКБ выкипает. Номинал 14.4, но это в идеале и то после зарядки, значит через 1-2 часа. Точно измерить можно только на клеммах батареи. В прикуривателе и после замка зажигания десятые доли вольта теряются на контактах и надо делать поправку.
Старый 21.01.2014, 13:49   #1026
AndreyDAR
Сообщение от Бигхорн Посмотреть сообщение
Именно так утром и мерил. Но то ли вольтметр глучил (батарейка садится), то ли правду показал 14.74В (сразу после завода авто, без включенных потребителей). Я вот и засомневался, учитывая информацию из открытых источников, что длительное повышенное напряжение гены медленно, но верно губит АКБ из-за возникающей сульфатации. После поездки на работу не успел замерить...
Старый 21.01.2014, 14:38   #1027
Бигхорн
Я писал о том что измерять можно напряжение 14.4 В после зарядки АКБ через 1-2 часа езды. Сразу после запуска двигателя напряжение часто автоматически устанавливается побольше (примерно 14.7 В) для ускоренной зарядки АКБ. Плюс минус 0.2-0.3 В в зависимости от года выпуска машины и рекомендуемого типа АКБ. Есть мнение что сурьмянистые и кальциевые АКБ требуют немного разного напряжения и производитель это учитывает. Так же для зимы немного повышают напряжение температурным датчиком в регуляторе напряжения тоже для улучшения зарядки.
Старый 22.01.2014, 08:27   #1028
Pyany
В прошлом году поменяли мне АКБ на необслуживаемый 85 Ач. Крайние дни морозы не сильные: около -20С, но машина с пульта с первого раза поутру не заводится. Думаю, какие меры предпринять. Обещают через пару дней -30С, немного опасаюсь.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 08:40   #1029
AndreyDAR
Если ты имеешь ввиду, что не с первого раза из серии запусков заводится, а со второго (третьего), то АКБ тут не причем. У меня тоже заводится даже летом со второго раза. Видимо того периода времени, который запрограммирован в сигналке для первого пуска, недостаточно чтобы двиг завелся. А вот при чуть увеличенном втором запуске - уже все заводится.
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Подзарядить аккумулятор.
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 22.01.2014 в 08:48.
Старый 22.01.2014, 08:49   #1030
wicked
Сжалился над машинкой, поменял АКБ (до сих пор стоял родной, машина 2007 года). Поставил себе Varta Blue Dynamic D47 (на двиг. 2,4), в -20 крутит не полохо. По ощущениям мог встать АКБ немного большего размера (габаритов).
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 11:11   #1031
AndreyDAR
Поизучав ассортимент АКБ, предлагаемых у нас в Саратове, решил взять BOSCH S4 Silver 570 412 063 -70Ач (S4 026).
Хотелось бы конечно Furukawa, но это только заказывать из Москвы, да транспортной компанией отправлять - в общем геморно...
Старый 25.01.2014, 17:12   #1032
S_Solovey
Подскажите пожалуйста, как снять аккумулятор с Аута ХЛ?
Как снимать пластиковый короб воздухозаборника?
Со стороны радиатора сверху видно два пластиковых винтика под крестовую отвертку, - только вот я не понял, это пистоны и их выковаривать надо, или отверткой выкручивать?
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 17:32   #1033
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от S_Solovey Посмотреть сообщение
Это пистоны, выкручиваются крестовой отверткой, если не получается, просто выдерните. Открутите /выдерните пистоны, потом просто тянете воздуховод "на себя - вверх". Клеммы откручиваются ключом на десять, на крепежной планке аккумулятора такие же гайки.
Старый 25.01.2014, 22:44   #1034
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сегодня в 7.30 утра и -21С на градуснике при попытке отбыть в аэропорт издох родной аккумулятор. Купил alaska cmf 90d26l емк 80ач и током 700ССА. На коробке что-то написано про японию, даже штрих код японский на коробке имеется))) Встал как родной. Крутанул шустро и завелся авто с пол пинка. Посмотрим сколько протянет сие чудо. Родной отработал 4 полные зимы и на 5-ю сдох. Простой аккумулятора был 2-е суток. Пластины аккумулятора покрыты, но на клеммах 11.8В без нагрузки - это финиш)))
Старый 26.01.2014, 05:48   #1035
Бигхорн
Уважаемые исследователи свинцовых батарей, не удивляйтесь "внезапной" смерти ваших загадочных ящиков с кислотой. Современные батареи редко умирают сами по себе и непредсказуемо в первые 2-3 года жизни. Батарея потихоньку сульфатируется сама по себе в течении всего срока службы. Бороться с сульфатацией можно, но достаточно муторно. Нужно раз в неделю хитрыми зарядками растворять сульфаты, но обычные зарядники в полном объёме на это не способны больше чем на 80-90%. Фирменные Боши и Стеки тоже. Таковы их производители, им выгодно не снижать объём продажи новых батарей. Да и пользователю проще через 3-4 года менять АКБ чем три года плясать танцы с бубном ради ресурса АКБ в 5-6 лет.
Поэтому ёмкость батареек постепенно уменьшается на 15- 20% в год. Измерять реальную ёмкость несложно, но терпения на это у большинства водителей не хватает. А ниже 60-70% батарейка считается непригодной для зимы. 50% летом ещё может поскрипеть.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
