Старый 03.02.2014, 10:09   #1
danils
По умолчанию Как снять лицевую панель для устновки магнитолы
Комплектация Inform, вместо магнитолы стоит карман. Хочу убрать карман и поставить штатную магнитолу, но насколько я вижу он прикручен болтами снаружи. Похоже надо снимать лицевую панель.
Поиском нашел рекомендацию поддеть пластиковой картой ближе к рулю, но успеха не добился - то ли не там поддевал то ли неправильно понял...
Кто может посоветовать?
danils вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:51   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Как снять лицевую панель для устновки магнитолы
danils, наоборот, с дальней от руля стороны (вертикальной) надо начинать.
Старый 03.02.2014, 11:51   #3
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Карта слишком мягкая. Есть специальный инструмент для этого, похож на пластмассовые стамески. Ну и начинать лучше снизу.
Старый 03.02.2014, 11:56   #4
danils
я картой нащупал крепления примерно через каждые 10 см. этим инструментом надо давить на крепления или просто поддеть и осторожно тянуть панель?
Старый 03.02.2014, 12:01   #5
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
Поддеть и тянуть.
Старый 03.02.2014, 13:47   #6
bc----
danils, крепления там не "защелки с крючками", их отжимать не надо. Просто тянуть методом грубой силы, и все.
Старый 03.02.2014, 13:50   #7
danils
спасибо, попробую сегодня, надеюсь не сломаю
Старый 03.02.2014, 14:05   #8
bc----
danils, для внутреннего спокойствия можете сначала отковырять верхний плафон. Там крепления такие же, поймете принцип.
Старый 04.02.2014, 14:35   #9
Серегей
Аватар для Серегей
Вот ссылка, можно понять принцип, правда тут полностью разбор панели.
https://www.youtube.com/watch?v=hxkkoFmXHP0
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:25   #10
danils
Всем спасибо, все получилось. Единственное что лопатку в радиомагазине мне не нашли, пришлось воспользоваться аналогом от LEGO
После того как прикрутил штатуную магнитолу обнаружил что она высовывается от панели примерно на сантиметр, кто как решает эту проблема?
Старый 10.02.2014, 13:30   #11
макся
Аватар для макся
danils, какая штатная магнитола? митсу?
в комплектации s01 салазки предназначены для установки 1DIN магнитолы. те либо сверлить дырки в салазках-магнитоле либо брать салазки от кругих комплектух
Старый 10.02.2014, 13:54   #12
danils
да, митсу, без сенсорного экрана. Салазки от других комплектаций - их надо долго заказывать и дорого платить?
Старый 10.02.2014, 14:04   #13
AVS1975
Любая обшивка снимается методом "Дернуть" "Сильно дернуть" На крайний случай есть клей)))
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:28   #14
макся
Аватар для макся
AVS1975, дернуть сильно на морозе может быть печально(((
Старый 10.02.2014, 17:19   #15
danils
Разбирать я уже научился. Теперь вопрос - где взять кронштейны для штатной магнитолы. Или просто просверлить новые дырки в существующих?
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
