Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 11.02.2014, 01:35   #601
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
В Диагбоксе почти все криво отражается.
А круиз нужно включать не в ЭТАКСе, а в моторнике.
Старый 11.02.2014, 14:33   #602
wwswws
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
А вкладка Motor coding работает в етакс-декодоре? Пробую загрузить *.kon от моторника, а он не грузит.
wwswws вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 14:53   #603
Earl_Vadim
Не работает. Лучше не пробовать.
Моторник врядли появится. Тренироваться не на чем.
Старый 11.02.2014, 16:10   #604
wwswws
нет файлов или железа? если файла, то могу прислать.
Старый 11.02.2014, 17:07   #605
Earl_Vadim
Железа
Старый 11.02.2014, 23:08   #606
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Ну ладно тогда поставлю круиз контроль отсутствует))))
Да а для написания такой программы одного,хоть и очень умного человека мало , нужна команда а бесплатно не кто не будет работать.
Если бы найти прошивку и печатку для мута то можно было бы собрать свой клон, не хуже чем у китайцев а может и хуже....
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 22:54   #607
SMURF
Дайте дамп моторника, я включу в нем круиз - без проблем.
SMURF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 14:57   #608
legnuman
Авто: Лансер Х
Earl_Vadim, я там вам на почту давно скидывал логи на 653 этакс, потом спрашивал раза 3 - все без ответа.. Я вас достал? )))
legnuman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 06:49   #609
wwswws
Сообщение от SMURF Посмотреть сообщение
Я, так понимаю, включить круйз в дампе АВТОР может, а вот забросить обратно в машинку посредством своей проги никак. Проверять надо на железе, которого нет.
Тем более у многих есть дамп моторника с вкл и выкл круизе.
(у меня круиз включен, есть файлы, отличие 2 бита)
Старый 17.02.2014, 08:39   #610
Earl_Vadim
Ну в целом - верно.
Все это делать можно, но вот пробовать на своей машине нет желания...
Старый 18.02.2014, 10:47   #611
legnuman
Авто: Лансер Х
Может не в тему, но есть вопросы по кодингу:
17. fuel tank - что дает его включение?
102. cooling fan - будет ли работать PWM-управление при активизации?
126. Vehicle Language - что будет если поставить русский? Панель приборов не русифицируется?
135, 136, 137 - появятся ли пункты в меню при активизации?
Еще меня напрягает сильно врущий спидометр, но минимальный радиус колес 2015мм как раз активен.. Изменить никак?
Добавлено через 49 минут
и еще - как все же сделать так, чтоб при нажатой кнопке блокировки стекол с водительской двери была возможность управлять не только своим стеклом, но и всеми остальными? или никак?
Старый 19.02.2014, 13:46   #612
KilleR-13
Авто: lancerx
Сообщение от legnuman Посмотреть сообщение
какого года авто. на всех авто с функцией комфорт можно было упровлять стёклами. после 2010г. вроде комфорт убрали и стёкла стали управляться силовой проводкой и теперь надо снимать блокировку чтобы упровлять стёклами.
выход - менять стеклоподъёмники, кнопки, проводку
возможно ещё какойто блок понадобится. т.к. раньше стёкла по lin управлялись.
Вадим. если не можешь найти логи с мута..я посмотрю у себя, я вроде сохронял
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 14:09   #613
Earl_Vadim
Нет. Не смогу. Отдал свой бук сыну пока на ремонте.. так что все что присылали нет под рукой...
Зато сделал 643/653 блок...
Вечером выложу..
Старый 19.02.2014, 19:49   #614
legnuman
Авто: Лансер Х
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
какого года авто.
2011. видимо урезали ((
Старый 19.02.2014, 19:59   #615
Andi21824
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Очень сильно жду 643 блок....Омыватель фар напрягает(((
Добавлено через 16 часов 6 минут
Сообщение от Andi21824 Посмотреть сообщение
Я его сегодня победил! Свой 643 и омыватель фар! Теперь только с кнопки.
Earl_Vadim- большое спасибо за программу!
Andi21824 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
