Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы
Старый 28.02.2014, 08:14   #136
ivanich25rus
По умолчанию Re: Первые впечатления
Всем привет. Проехал первую тысячу, полет пока нормальный тьфу тьфу. А когда масло менять? ОД говорит через месяц.
ivanich25rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 09:39   #137
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Тебе книга за чем дана,там всё чётко написано.ТО-0(3000км) не обязательное,чисто визуальный осмотр уровеней жиж,акб,если хочешь можешь масло заменить,затем ТО-15,ТО-30 и т.д.,масло в промежуточные ТО,можно менять на сторонних сервисах,дёшего за работу берут,чем ОД.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 09:39   #138
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от ivanich25rus Посмотреть сообщение
Что значит говорит ОД? Берем сервисную книжку и читаем: замена масла каждые 15000 км, при эксплуатации в тяжелых условиях каждые 7500 км. Тяжелые или нет условия решать тебе самому. Как такового периода обкатки, если вспоминать рекомендации из За Рулем 30-40 летней давности,у современных авто нет. Есть общие рекомендации в течение первых тысячи км не превышать обороты, скорость,не возить тяжелые грузы и не ездить с повышенными нагрузками. Если следовать этим рекомендациям, то никаких проблем с обкаткой нет. Поэтому сейчас, как показывает общая мировая тенденция, нет такого понятия как обкаточное масло (Жигули и пр. в расчет не берем, как там сейчас рекомендуют я не знаю).
Получается, что если следовать рекомендациям завода-изготовителя, первый раз масло нужно менять на ТО1, а это через 15 тыс. км или 1 год пробега. Но тут нужно думать самому и исходить из реалий эксплуатации и своего отношения к авто. Точной информации, какое масло залито в двигатель нет. Высказываются предположение, что это минералка, на чем в основном настаивают ОД, склоняя к замене масла на так называемом рекомендованном бесплатном ТО0 через 3000 км (на самом деле это не ТО т.к. ничего на нем не меняется, а просто проводится ревизия агрегатов и узлов на предмет каких-либо дефектов сборки и производства). Поскольку это так называемое ТО бесплатное, дилерам выгодно хоть какую-то денежку с клиента поиметь, а замена масла процедура платная. Поэтому решай для себя сам надо-не надо.
Я не менял масло на 3000 км, т.к. уехал почти сразу на машине в командировку и наездил больше этой цифры, потом все некогда было, а потом как-то очень быстро набежали первые 15000 и уже масло менял на ТО как положено. По поводу того, что там залита минералка, сомневаюсь, т.к. до первой замены проездил всю зиму на нем и заводился в -30 -34. Думаю, что там примерно тоже самое залито, что и сейчас заливают у ОД на ТО мицевское масло 5W30 (это вроде как полусинтетика).
Если примешь решение менять, то сразу определись какое будешь лить масло. Я вот например не сторонник лить на ТО масло ОД, а потом самому лить через 7500 км свое масло. Тогда уж лить сразу какое-то одно и на ТО возить свое (ОД это не нравится, но навязывать только свое масло они не имеют право, и вообще все расходники можешь возить свои, а на счет гарантии не парится: по закону лишить ее не имеют права, могут только отказать в гарантийном ремонте какого-то узла, и то если докажут, что неисправность произошла из-за использования не оригинальных расходных материалов).
Как-то так примерно.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 22:15   #139
сергей46
народ а как дизель на трассе как разгон при обгоне и вообще нормально тянет
вчера на своей митцубе японке галант а она неплохо разгоняется и едет так вот паджерик спорт шпарил тока догони я неожидал от 2 тонника такой прыти вот планирую покупку паджерика но незнаю как мощей хватает на трассе и при обгоне?
Добавлено через 5 минут
и всё таки интересует расхот дизеля хотя бы в 12 литров укладывается если негонять?
сергей46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 00:14   #140
МаратБольшой.
Аватар для МаратБольшой.
всем привет. принимайте в свои ряды новенького. на днях стал обладателем МПС 2.5 акпп дизель. проехал пока еще 500 км так что впечатления поверхностные. но вопросов масса самый пока наболевший это ставить или нет турботаймер? подскажите аксакалы
Сообщение от сергей46 Посмотреть сообщение
расход топлива у меня на отметке 11.4 пока стоит. по трассе обгоняю любого благо прыти на обгоне не занимать
МаратБольшой. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 03:40   #141
klimzc
Аватар для klimzc
Сообщение от МаратБольшой. Посмотреть сообщение
Более менее приличные сиги сейчас все с функцией т.таймера активируй минуты на три, если не надо то можно заглушить нажав на тормоз поле того как вынешь ключ. Я думаю что вещь не лишняя.
klimzc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 07:15   #142
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Тянет нормально, но если при постоянной езде медленной вдруг со скорости 10км/ч резко захочется ускориться, то Вас будет поджидать коварная турбояма. А если Вы постоянно гоняете, то проблем с разгоном не будет. Автомат что-то типа того, что на Галанте стоит, т.е. адаптивный.
По городу у меня расход 13,6 л. Но я не экономлю, когда надо обгоняю, со светофора тоже трогаюсь быстро.
Турботаймер вещь необходимая для авто с турбиной. Полезно хотя бы минуту двигатель покрутить после динамичной езды.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 16:02   #143
klimzc
Аватар для klimzc
НЕТ не укладывается
Старый 04.03.2014, 16:06   #144
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
движка 3,2 в городе укладываюсь в 11, езжу активно, правда стараюсь выше 3,4 тык оборотов не крутить, не тянет уже как положено...
так, чисто информационно
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 17:03   #145
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Спрашивал у спецов ОД по турботаймеру, ответ - как сам того пожелаешь, но если бы он был необходим, японцы его давно бы поставили... Решаем сами, ставить или нет. К ОД у которых я обслуживаюсь проблем с турбинами не было, хотя подозреваю, говорят не всю правду.
Расход по городу 12,5 - 14 литров, по трассе паспортный.
Насчет турбоямы, есть такое, но у меня после чиповки двигателя и трансмиссии - незаметно, к томуже добавилось как минимум 25% кобыл к паспортным, порой опасаюсь давить на газ - "прыгает" с места.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 20:50   #146
Sokol
Аватар для Sokol
Дилеру то пофиг, твоя машина сам и думай. Спалишь турбину, дилер рад ее будет поменять, а стоит она ой как не дешево. То, что японцы не ставят турботаймер сами, не значит, что они такие умные и делают супер надежные авто. Немцы вот почему-то такой режим работы сделали по умолчанию, либо турбины с иной системой охлаждения ставят, что свести к минимому риски перегревов и клина после работы под нагрузкой и резкого останова. Видимо немцы турбины делать не умеют.
Старый 07.03.2014, 14:09   #147
drozdovv
Аватар для drozdovv
Ни кто практически с завода не ставит турботаймер,а вот в книге написано...сразу не глушить после активной езды и т.д.,в книге по вольво,тоже самое написано.
Старый 08.03.2014, 12:50   #148
serg_75
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
У меня там под "1 месяц" прочерк(Т.е не указано сколько нужно проехать км до ТО-0.менять масло не надо.Вот на тайских говорят после 3000 надо было менять масло.залито там было 0/40.А теперь можно до 15000 кататься на заводском масле.А вот какое сейчас льют? Все работники ОД по разному говорят.Кто говорит полусинтетика ,кто - минеральное.до -25 запускается.может раза с третьего. Первую тысячу км нужно ездить бережно .получается обкатка 1000 км
serg_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 19:29   #149
sh_dimka
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Забирал птс 05.03 перед закрытие салона заехал моего менагера не было, и с этим умником общался владелец аута которому говорили что то-0 ровно через месяц либо 1000 км. На претензию что ему даже еще сервисную книжку не выдали практически послали. Я брал лансера в 2009 то- 0 прошел месяца через четыре пробег 3100. После выходных поеду к менагера с которым общался и пусть объясняет что по чем. Карту МАР выдали на год и без продления( кто то уже ссылку кидал) . P.S 06.03 получил номера! Теперь езжу смело! Впечатлений куча ! Дочка смеется Властелин городских внедорог!
sh_dimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 22:03   #150
Sokol
Аватар для Sokol
Говорят, что в одном городе кур доят.
Никто, кроме производителя не знает какое масло залито с завода. Если бы было 0W40, зачем его менять через тысячу км? В реале скорее всего что-то типа того 5W30 которое сейчас дилеры льют на ТО под маркой Мицубиси. Менять его или нет на ТО-0 решать каждому самому. Я уже писал, что не менял его, и вообще это нулевое ТО не делал. При этом заводился при -30 -34 на нем. Примерно также заводился прошлой и этой зимой на мицубишевском масле.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
