Старый 02.04.2014, 14:59   #1
Саныч173
Аватар для Саныч173
По умолчанию Щелчки при повороте!
Подскажите что может быть при повороте руля на ходу и на месте при малейшем касании руля в лево или право странные щелчки как будто пластик (звук не металлический) что это может быть? Именно при малейшем касании.
Саныч173 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 15:16   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Щелчки при повороте!
что-нибудь с механизмом возврата рычага поворотников к примеру.
Старый 03.04.2014, 17:19   #3
Саныч173
Аватар для Саныч173
Нет! не похоже!
Старый 03.04.2014, 20:22   #4
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
разбери кожух руля и выдергивай все по очереди подрулевые переключатели.......
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 13:19   #5
alinghi
Саныч173,попробуйте одной рукой немного придавить подушку срс на руле, другой вращать руль, может она стучит, перемещается туда-сюда.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 11:16   #6
VL8888
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
nado otklu4it akumulator i snjat airback. potom wse gajki podtjanut i postawit wsö namecto!!!
VL8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 12:35   #7
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
тоже что то похрусывает(пощелкивает) внутри руля, особенно зимой хорошо слышно.. надо будет разобрать все это хозяйство.
автор, если нашел причину - напиши, что было
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 19:54   #8
Андрей009
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Присоединяюсь тоже щелчки, ближе как пластик об металл. Кто-нибудь выяснил что это????
Андрей009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 21:10   #9
Саныч173
Аватар для Саныч173
Причина выявлена! Был откручен болт хомута соединения рулевой колонки с рейкой! При этом звук щелчка был похож на пластик!
Старый 03.02.2015, 14:11   #10
byvalyi
появились похожие щелчки сегодня, накануне менял масло и смотрел подвеску на подъемнике, ничего не откручивалось, только подергал немного колеса и где теперь искать этот болт???
byvalyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 12:35   #11
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от byvalyi Посмотреть сообщение
byvalyi, видимо имелся в видут этот узел.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 18:50   #12
Саныч173
Аватар для Саныч173
Совершенно верно! Болт 45272
Старый 19.04.2015, 13:45   #13
АндрейКо
Как до этого узла добраться, надо резиновый пыльник снимать. И еще если снять АКБ можно отключив на руле разьемы и выкрутив два винта под звездочку аирбег снять или как?
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 23:13   #14
yey
Аватар для yey
АКБ зачем снимать?
Старый 20.04.2015, 01:50   #15
АндрейКо
Аирбек чтобы не стрельнул при снятии
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
