Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 07.04.2014, 17:16   #3346
Вовчан
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
всем привет.
порыскал форум и чего то не нашел свой проблемы, может конечно со зрением не очень.
суть вот в чем, в заголовке форума указаны возможные неисправности а именно-
у меня он совсем не глухой, а очень звонкий получается. Подскажите может кто сталкивался с этим? ко всему этому машину очень кидает по колее, при резком разгоне и не ровной дороге машину тянет вправо. не связаны ли эти неисправности? менял рулевые тяги +наконечники+втулки стаба+стойки стаба и сход развал. после сход развала машина вроде жестче идет , но буквально несколько дней и опять виляние. сход-развал делал дважды все одно и тоже происходит.
Добавлено через 9 минут
да и еще при крутых поворотах, такое ощущение что руль переносится на задние колеса и они рулят как бы боком что ли. я понимаю что это независимая подвеска , но так активно....
Уважаемые форумчане, так и не решилась проблема. Очень страшно на трассе. поменял рычаги в сборе оригинал. авто так же мотыляет что на зимней что на летней резине. Возможно ли это из-за стоек? они по моему единственные остались не меняны.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 23:40   #3347
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Володя,ты про рейку забыл))) Стойки отпадают,менял) На летней опять водит,тоже возвратился к проблеме. Нас кстати не так много,там еще соклубник Amel есть,я так понял,что в данный промежуток времени пытается утешить себя мыслями,что он поменял резину и "вроде как" прошло. Пошли в "Реечную тему")))) Эта про шумы)
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 08:44   #3348
Вовчан
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
да я вот тоже уже понял когда отправил , что не в этой теме.))
Старый 11.04.2014, 14:14   #3349
ket_nnz
Авто: Outlender XL 2.0
Всем привет, съездил на ГТО, потрясли машину на стенде, всё было ОК.
Но буквально на следующий день заметил, что при проезде неровностей, когда АМ раскачивается справа налево (и на оборот ) со стороны педального узла слышатся стуки. Завтра еду на сервис, но хотелось бы понять к чему готовиться. По ощущения как будто что-то держалось сначала на 2-х болтах, потом один сгнил и отвалился и теперь стукает. Может ли это быть выхлопная система ?
ket_nnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 15:23   #3350
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от ket_nnz Посмотреть сообщение
99% втулки переднего стабилизатора 4056A079
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 11:10   #3351
ket_nnz
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
ОД ничего не нашёл (кроме нескольких кило засохшей глины на защите ), подвеска в норме, аморты не текут, сами втулки выглядят нормально, но всё же попробую заменить, а то стуки реально надоели.
Старый 21.04.2014, 16:25   #3352
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, как устранить треск в шторке багажника, очень уж шумит. Кто- нить разбирал? Клеил?
Arthur Whits вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 05:10   #3353
Alexander_G
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
А придется снять, за одно шумку сделаешь и сверчка убьешь.
да хотелось бы предварительно знать причину сверчка, потому как не факт что разбор потолка его выявит)
Alexander_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 08:38   #3354
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Если стучит именно при поперечной раскачке, я бы в первую очередь посмотрел стойки стаба. Возможно, левая стойка умерла, вот и стучит. На сервисе вполне могли и не заметить, если смотрели "абы как". Про выхлопную систему как-то странно думать, если звуки появляются в районе педального узла. А какой пробег у авто?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 17:25   #3355
Ferb
Стуки под капотом во время руления, начались не давно, особенно слышно когда машина стоит на месте и я кручу рулем. При езде по неровной дороге стуков нет, стучит именно когда интенсивно рулишь стоя на месте. Может было у кого так?
Ferb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 18:13   #3356
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от Ferb Посмотреть сообщение
Стуки особенно слышно когда машина стоит на месте и я кручу рулем. При езде по неровной дороге стуков нет, стучит именно когда интенсивно рулишь стоя на месте.
Варианты : Рулевая рейка, рулевые тяги , наконечники , подшипники ступиц, шаровые, опорные подшипники , крестовина рулевого вала .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 18:56   #3357
ket_nnz
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Спасибо, пробег ~70000, смотрели "по нашему" - если что-то не работает надо постучать, вот и стучали по разным частям подвески, в основном кулаком, по мне так это ерунда, т.к. звук появляется при поперечной раскачке и усилие при этом не хилое нужно приложить, чтобы сымитировать реальность. Втулки стабилизатора уже заказал, посмотрим результат после замены. И все же на 90% это они, т.к. на сервисе на них побрызгали какой-то хренью, и стучать на время стало тише (глуше), но сейчас опять разошлось.
Старый 06.05.2014, 19:02   #3358
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сегодня побороли бряканье и дребезжание сзади справа на неровной дороге.
На подъёмнике при диагностике подвески говорили всё ОК. Надоело, поехал к парням в бокс, машина на развальном стенде, четверо раскачивают, один слушает. Нашли. Оказалось что это раскрутился болт во втулке крепящей снизу задний правый амортизатор.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 19:27   #3359
Медовый
Аватар для Медовый
Авто: Montero Sport ‘22 V6
Затонировал давече перед..снимали резинку, внутреннюю часть зеркала и немного обивки двери - теперь там немного скрипит. Бил бил я по обивке - стало меньше скрипеть, но что-то всё равно осталось
Медовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 22:33   #3360
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Помогите пожалуйста советом кто знает, появился рокот на холодном двигателе как буд то дизель 1 минуту после заводки, звук исходит примерно из под днища сзади моторного отсека, после минуты прогрева он как бы исчезает. И еще при резкой "даче" газа появляется звук как у детонации, как бы "звенят пальцы", при плавной езде звука нет, что это может быть?
Аут ХЛ 2,4 2008года пробег 56000км
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
