Старый 17.04.2014, 15:46   #76
Danunah
По умолчанию Re: Провал в оборотах
у меня тоже не сразу после чипа это началось. не знаю, к чему еще можно это привязать, разве что масло в коробке менял
Danunah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 17:40   #77
Bimbulat76
Аватар для Bimbulat76
Авто: Outlander 2.4 2WD
у меня похожие симптомы на японце 2.4, при резком разгоне обороты падают до 2000 и потом потихоньку растут. Что делать? Вопрос?
Добавлено через 48 секунд
Пробег около 70000, никуда пока не лез.
Bimbulat76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 10:32   #78
Danunah
Сегодня катался на лепестках, провал отсутствует
Старый 21.04.2014, 07:30   #79
Kolyamba45
У меня на лепестках то же все нормально
Kolyamba45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 09:35   #80
Danunah
Вобщем приезжал Дима (Ежик) к нам в СПб, задал ему вопрос на предмет "Чтобы провал не слишком проваливался". Залил он мне штатную прошивку, покатался, провал отсутствует. Чудеса... Подшаманил он немного свою прошивку, залил, немного подправил заслонку... Теперь езжу не нарадуюсь, провал ушел. Так что пытайте Диму, он знает как решить проблему.
Старый 23.04.2014, 17:41   #81
Ivan_tyum
Сообщение от Danunah Посмотреть сообщение
Это решение проблемы на 3-х литровом XL?
На 2,4 CVT кто-нибудь решение проблемы нашел?
Последний раз редактировалось Ivan_tyum; 23.04.2014 в 17:49.
Ivan_tyum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 21:03   #82
Kuzmich35
Сообщение от Ivan_tyum Посмотреть сообщение
Всем привет!
Столкнулся с данной проблемой на аутлендере 2007, 2,4 СVT, пробег 93 000 . До скорости 80 км/ч никаких проблем нет. Уточню что проблемы с плавающими оборотами начинаются только после 15-20 минут езды, то есть на прогретой машине. Плавают от 2000 до 3000 при скорости 90 и выше . Ощущаются рывки, то есть дерганье машины, не сильные, но ощутимые. ТО 90 000 км сделал. все свечи, фильтры и т.д. менял, на 70 000 чистил дросель. Перелопатил кучу форумов и вот что нашел- такая проблема не только у аутов, а и у других авто. Что примечательно, сие плаванье оборотов происходит только в положении D, при езде на лепестках такой проблемы нет. Итак, предварительный диагноз- гидротрансформатор. Осчастливьте меня- скажите что ошибаюсь. Делал диагностику двигателя и коробки у официалов- ошибки нет. машина ошибку так же не выдает. кому интересно- прочтите здесь http://www.bmwclub.ru/vb/archive/ind.../t-575858.html
Кому удалось справится с аналогичной проблемой, поделитесь .
Kuzmich35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 22:06   #83
лод
Авто: Субару
Нечто подобное,на моем трейле,было пару дней назад,тож при равномерном движении,обороты прыгали с 2100 до 2400.В ручном режиме,все нормально.
Пока устаканилось,причину еще не выявил,ибо не повторяется.
Меньше всего,думаю на гидротрансформатор,ну не похоже,не те симптомы,ему какая разница в каком режиме работает коробка.
лод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 21:02   #84
Pranik
У меня такой же провал с новья. При разгоне на малой скорости как будто кто-то за жопу прихватывает на пару секунд. Заметил сразу, как купил тачку. Проявляется не всегда. За два года накатал 100 тыщ. Не изменилось ни чего, ни в лучшую сторону , ни в худшую. Привык к этому и забил.
Pranik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 00:02   #85
MARS051
chindiasov, Роман,как разрешилась(или не разрешилась) проблема с провалом на разгоне?Тоже стал у себя наблюдать подобное.Пробег 45 тыс.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 09:05   #86
su8
а у нас разве гидротрансформатор работает на высоких скоростях? вроде только на старте от 0 до 15 км/ч, а далее варик?!...
2.4л
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 19:27   #87
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
Вопрос еще открыт, все мои усилия и затраты не привели ни к какому результату. Провалы остались. Сейчас прошел около 6 000 км после смены жижи, фильтра, и чистки всей топливной системы (((.
Старый 25.06.2014, 21:49   #88
shahter
Коллеги всем привет! Принимайте в ряды "провальщиков".....прикупил аут 2011 г. абсолютно аналогичные симптомы с "провалом" как описаны во многих постах выше. До аута ездил только на автоматах и как только почувствовал толчок, другой, до этого не читал форум, сразу загрешил на ГТ, у меня на хонде были такие же многократные рывки на низах, а сейчас почитал форум и не ошибся....печально юзать снова машину с похожим багом.....Машина пока на гарантии, записался на диагностику к дилеру, буду пытать......хотя думаю процент каких либо телодвижений по решению с их стороны мизерный. А писали коллективное обращение к какому нить дилеру или в ММС?
shahter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 22:01   #89
amel
Аватар для amel
КМК дело в нестоковой прошивке, или я ошибаюсь?
Старый 25.06.2014, 22:38   #90
chindiasov
Сообщение от shahter Посмотреть сообщение
Смысл писать большинство авто уже пост гарантийные.
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
В прошивке чего именно, у меня варик в стоке, 4 года назад делал чип-тюнинг у Ежика.
P. S. Думаю кто и сможет разобраться так это Ежик Пых. Ни как не могу до него доехать.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
