Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 02.04.2008, 10:39   #571
semich
Авто: С-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
ПыСы: Крепление рейки к моторному щиту без косяков? Болты затянуты? Резиновые подушки на месте?
Сам не проверял, но ТО-0 проходил в выходные, сказали что все просмотрели, пощупали и ничего не нашли.
Так что больше ничего не остается как забить на это дело, по при этом оставаться бдительным.
semich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 22:04   #572
Master60
Аватар для Master60
Про скрип при трогании.....на Вазовской десятке тоже скрипят, если стоишь "под горку" на тормозах и потихоньку отпускаешь педаль. Так что это некая плата за "автомат", зато не покатишься в пробке, если едешь в горку!
Master60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 12:15   #573
Dima1971
Аватар для Dima1971
Кстати, кому интересно. Я заметил, что сзади на неровном асфальте появляется очень тонкое дребезжание. Звук очень высокий, слышно его только тогда, когда отключишь музыку, но очень надоедливый. Так вот - на общивке колесных арок сзади в багажнике я нашел у самого пола с обоих сторон два лючка. Не знаю как у всех, но они у меня вставлены и свободно там болтаются. Я сделал резиновый уплотнитель на обоих и также уплотнитель засунул между корпусом сабвуфера и общивкой арки - там тоже мелко дребезжит на неровностях. Шум пропал! заглушки и общивка держатся крепко и не вибрируют. Наслаждаюсь тишиной)))
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 08:28   #574
Диман
Аватар для Диман
Через несколько метров,после начала движения происходит несильный звук (вроде несильного удара). Мотор 2,4 CVT. У кого нибудь подобное есть?
Диман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 08:39   #575
MBL
Аватар для MBL
Авто: Машинка
Скрип и писк тормозных колодок ничто в сравнении с органным гулом, который появляется когда начинаешь очень плавно нажимаешь на педаль тормоза или наоборот - отпускаешь. Видимо "поёт" всё колесо начиная с тормозного диска по которому "скользит смычок" тормозной колодки с неравномерным износом.
MBL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:02   #576
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от MBL Посмотреть сообщение
Ага, а если сразу на новой машине есть этот гул? при чём тут "неравномерный" износ?
Старый 29.04.2008, 13:57   #577
Дмитрий 1978
Авто: Аут 2,4 CVT S05, черный
У меня скрипит передняя панель справа в углу в районе лобового стекла примерно.
Кто лечил такое и чем?
Дмитрий 1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 14:34   #578
Next
Аватар для Next
Сообщение от Дмитрий 1978 Посмотреть сообщение
Да я лечил, силиконовая смазка в аэрозоле, на кисточки и обильно намазал все соединительные швы в бардачке! скрип исчез навсегда
Next вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 14:36   #579
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Если скрепит где прилегает к стеклу то побрызгай вд 40 или силик.смазкой,хотю скрипеть может накладка стекла с улицы.
Старый 29.04.2008, 14:45   #580
MBL
Аватар для MBL
Авто: Машинка
У меня с нови такого не было, но может и колодка выдвигаться косо или одна из половинок раньше отходит (прижимается) и не гасит паразитные колебания, пойду разгонюсь и тормозну до срабатывая АБС, может что и выйдет
Старый 29.04.2008, 14:51   #581
Kashtan
Сообщение от Диман Посмотреть сообщение
У всех точно так же.... вопрос связан с работой АБС.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 16:46   #582
Sergy
Аватар для Sergy
это самодиагностика систем ASC и ABS.
Проявляется однократно, при достижении скорости 4км/час.
Не является неисправностью.
Старый 29.04.2008, 17:35   #583
Евгений Леонидович
Аватар для Евгений Леонидович
а у меня скрипело только когда колодки снашивлись на 15 тысячах! Скоро опять заскрипят, под 30ку уже наездил!
Евгений Леонидович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 17:56   #584
Leon
Аватар для Leon
Прошу прощения не могли бы ответить...Наверняка тут есть этот ответ, но нужно время чтобы все это прочесть...
поеменяли пердние колодки на ТО и теперь появился гул когда еду в пробках грубо говоря на маленьких скоростях трогаюсь торможу. то такое ощущение что что то трется.. что делать? чем это грозит?
Leon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 18:04   #585
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
заменой колодок на "не оригинал". у меня при пробеге 7км такой гул был. до сих пор продолжается.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
