Старый 22.04.2014, 15:07   #31
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Есть ли в Out III 3.0 АКПП - режим "Ds"?
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Ed_888, L есть.
Вот от этого и надо как-то отталкиваться, получается, что на 2.0 штатно и L и Ds.
Старый 22.04.2014, 15:59   #32
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
В теории на новом ауте возможно на одном авто реализовать и L и Ds режимы.
Это вообще супер!
В на 3.0 штатно реализован режим понижайки L, он и завязан на 46 пин, тогда как на XL был режим Ds.
Неа - не так
На 3.0 XL был только Ds.
Ds - это Ds, а L - это L.
Ds - у 3.0 снимает адаптивность коробки (коробка не тормозит при переключении, не надо после "овоща" делать кикдаун надавив\ приотпустив\и еще раз до упора надавив педаль газа)
Ds - у 2.4 "держит обороты на максимуме" - переключение с передачи на передачу идет на максимально-возможных оборотах.
Вот смотри на тахо на видео
А то что на 2013 это можно реализовать - просто супер. к.м.к.
Последний раз редактировалось YesYes; 22.04.2014 в 16:27.
Старый 22.04.2014, 16:09   #33
saleksandr
Все верно Алексей говорит, т. к. на 3.0 штатно реализован режим понижайки L, он и завязан на 46 пин, тогда как на XL был режим Ds.
Вроде еще на 10 лансах тоже реализован режим L.
Получается, что нет смысла смотреть пропил под накладкой, его не будет.
А, в комплектациях 2.0, только Ds или еще есть L?
Да, режим L есть. Это что ж получается, что режима Ds там нет, в принципе!? Можно и не разбирать накладку?
Или все же есть вероятность его наличия?
Вопрос для ZYGARD. Взялись бы Вы на моем авто проверить принципиальную возможность активации Ds? И потом если техническая возможность есть, то реализовать её?
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:18   #34
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ds режим технически есть на всех машинах с вариатором.
На счёт трёхлитровых автомобилей с автоматом - надо проверять, давайте попробуем
Старый 22.04.2014, 16:29   #35
v888v
Аватар для v888v
Возможно что и нет.
АКПП
CVT
Лучше убедиться - снять накладку декоративную и понять окончательно.
Старый 22.04.2014, 17:01   #36
Sludnov
Я одному одноклубнику недавно реализовал Ds-режим на ULTIMATE-комплектации 2.4 CVT OUTLANDER 2013, но не через замену элементов КПП и всяческих пропилов, а на уровне электропроводки - замыканием контактов (можно вынести на кнопку, благо мест штатных много). На экране D сменяется на Ds и всё работает!
Правда есть и нюансы - при реализации надо отлавливать другие положения КПП и не давать кнопке в них работать иначе на приборке появится ошибка по трансмиссии.
Алексей, я правильно понял, что Ds возникает при замыкании 35pin ECU CVT на землю, рычаг при этом в положении D?
Единственно если его не разомкнуть и перемещать селектор возникает ошибка?
Последний раз редактировалось Sludnov; 22.04.2014 в 17:28.
Старый 22.04.2014, 17:48   #37
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Понял правильно.
Старый 22.04.2014, 18:39   #38
Sludnov
Понял правильно.
Ну ты же наверняка защиту сделал от ошибок или придумал уже?
Старый 24.04.2014, 12:55   #39
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ну да, надо кнопку выключать в остальных положениях КПП.
Старый 25.04.2014, 19:20   #40
Sludnov
Это конечно логично, но не технологично
Алексей, подскажи пожалуйста где лучше провод от 35-го pin "выудить"?
И может кто подскажет, как накладку с прорезями на АКПП снять?
Старый 26.04.2014, 00:10   #41
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Всем привет, мне Алексей реализовал ds, Алексей все верно рассказал, ошибка есть если не разомкнуть провод, Алексею привет и большое спасибо, грамотный человек, профи. Пытаюсь доделать режим спорт штатно
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 02:10   #42
Zhosanay_zay
Я снял, в общем там не особо подлезаешь, вариант заказать. Эту запчасть только, уже с ds
Старый 27.04.2014, 07:36   #43
Sludnov
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Спасибо.
А провод от Ds туда приходит?
По фото не очень понял, в белой детали тоже нет прорези?
И всетаки как снять накладку?
Старый 27.04.2014, 10:26   #44
Ed_888
Тоже не понял, прорези нет, нет режима?
Старый 27.04.2014, 11:32   #45
Zhosanay_zay
Ребят, прорезь в 3-ем ауте не нужна найдите фото с дс, посмотрите, хотя на автомате может и нужно, у меня cvt, чтобы снять накладку, нужно снять бардачок, центральную консоль, под ней еще пластик, и вот появиться кпп
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
