Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 18.04.2014, 15:52   #1771
Эдуард Ч.
По умолчанию Re: Поломки вариатора
на малой скорости (даже в салоне авто) снизу слышно какое-то "шарканье", какой-то "цепляющий" звук, похожий на шуршание шипованной резины. При разгоне всё пропадает. Не подскажете, что за хр...нь?
Эдуард Ч. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 18:13   #1772
nikolya888
Аватар для nikolya888
Сообщение от Эдуард Ч. Посмотреть сообщение
примерно тоже самое-когда скорость примерно 40 км/ч и едешь внатяг-идет как-будто зуд или маленькая вибрация по кузову
Что Это?
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 20:50   #1773
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Вывешивать авто и слушать откуда звук, иначе никак
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 10:25   #1774
Molchun3
Всем доброго дня. Сегодня был у ОД Рольф по поводу стрекочащего звука со стороны вариатора который проявляется на скорости 5-40 при движении. Сначала то думал на привод. Подняли на подъемник и при помощи стетоскопа определили источник шума, вариатор. Из разговоров гарантийщиков попахивает заменой. Буду мучить гарантийщиков по поводу причины шумовой какафонии. Предварительный диагноз шум от уменьшения давления масла и как следствие стрекотание ремня.
Molchun3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 11:46   #1775
Герман27
Аватар для Герман27
Их вывод-Ерунда чистой воды
Старый 23.04.2014, 00:07   #1776
Molchun3
Всем доброго здравия. По поводу своего стрекотания вариатора был сегодня в Рольф Центр. Машину осмотрели, слили масло, сняли крышку картера вариатора. Всё в норме (масло не пахнет палёным,грязь в поддоне картера минимальна), подали запрос в Рольф Импорт. Со слов механика варик под замену. За последние пару лет с проблемным вариком я первый!! ((
Эдуард Ч., Если шум напоминает цепляющий пластик или что-то намоталось то возможно повторите мой путь !! )) Надеюсь ЭТОГО не случиться.
Старый 23.04.2014, 11:54   #1777
WarGamer
Molchun3, А диагноз какой поставили? А то как-то странно. Масло в норме, стружки нет. А вариатор на замену. Бред какой-то прям.
Старый 23.04.2014, 21:14   #1778
Molchun3
В том то и дело!!! Что инженеры сами в недоумении, говорят о производственном ДЕФЕКТЕ. Шум есть, коробка в принципе работает без особых нареканий. Ждём вердикта из импорта. Но что то мне говорит о том что не доживает коробочка!!
Старый 23.04.2014, 23:54   #1779
Герман27
Аватар для Герман27
вы многого требуете от дилера
Старый 24.04.2014, 11:17   #1780
Molchun3
Ничего не много!! Будут упрямится зайду к ним в офис с какой либо проверкой! Да и не прилично от потребителей такие вещи утаивать. Мы ж не просим чего либо сверх естественного! Дать ответ по произошедшему не более.
Старый 24.04.2014, 21:03   #1781
Герман27
Аватар для Герман27
Сообщение от Molchun3 Посмотреть сообщение
дело в том, что они врядли знают конструкцию и устройство вариатора, а соответственно врядли смогут дать БОЛЕЕ исчерпывающий ответ, чем "вариатор под замену!"
Старый 27.04.2014, 09:53   #1782
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
У товарища на х-Треил накрылся варик. Срок машины 5 лет.
Симптомы: выше 40 скорость не набирал, обороты росли. Потом совсем умер.
Вскрыли, нашли изгиб вала. За 100 тр всунули потроха от 20 000 перевертыша.
Вот такая история.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 11:34   #1783
лод
Авто: Субару
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Какого вала?
лод на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 20:09   #1784
Molchun3
Шумок (стрекотание) постепенно усиливается!! Появилось слабое подвывание на скорости примерно 60 км/ч. Масло по прежнему чистое и без палёного запаха. Ждёмс.... ! ))
Старый 28.04.2014, 20:36   #1785
James
заметил сейчас вечером такую хрень: при переключении на D или R наблюдается небольшой пиннок и появляется кратковременный звук шорканья\трения и пропадает.
Ранее такого не было. Масло менял 10 тыс назад.
Вчера ехал по трассе по снежной каше. всю машину засрал в снежной грязи, набилось куда только можно... может поэтому где то чего то закосячилось?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
