Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 12.05.2014, 01:50   #1186
сергей-
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег случайно не в курсе, если поменять механическое сиденье водителя на сиденье с электроприводами -подойдут ли разьемы и все ли будет работать?
Старый 12.05.2014, 10:17   #1187
kidanov
Аватар для kidanov
У меня, к сожалению разьемов нет, но уверен, проблем с подключением не будет, на привод нужно только питание, а датчики и подогрев такие же.
Старый 12.05.2014, 19:25   #1188
AndreiT
Здравствуйте, Олег.
Тут в праздники снял переднюю лакерованую понель и увидел несколько незадействованых раземов.
Если не затруднит могли бы прокоментировать для чего они
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 22:54   #1189
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Номер 4 на фотке видео вход, но он заблокирован программно. Номер 5 для подключения провода USB родного.
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 23:37   #1190
andrej12
Номер 1 штатный блок парктроника, номер 3 фотосенсор в торпедо.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 07:23   #1191
AndreiT
Сообщение от Doktors Посмотреть сообщение
Владимир, неповериш у менястоит штатный USB (тоесть он стоял с в данной комплектации в данной машине но я предпологаю он подключен еще кудато)
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Андрей, я не совсем понял для чего нужен фотосенсор?
Старый 19.05.2014, 21:46   #1192
Кос-12
Аватар для Кос-12
Олег, добрый вечер.
А цветная приборка у Вас встала нормально, без напилинга?
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 21:49   #1193
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Олег, добрый вечер.
Один в один, без доработак. Еще нужна кнопка управления дисплеем.
Старый 20.05.2014, 05:49   #1194
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Для общего познания, может кто тюнинговать будет, накладка на заднюю дверь.
теперь вот думаю, поставить туда светодиодные ленты, пока мыслю над дизайном.
Олег, мысль не воплотил? Тут у Dima1971 идея появилась, правда без светодиодов. И вопрос: как я понял пластик накладок не совсем прозрачный, а серый?
P.s. а левого уголка лишнего не осталось, я бы купил
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 09:31   #1195
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Уголки покрыты краской изнутри, ее можно удалить и все, но краска тоже пропускает свет. Уголки есть но они треснутые, когда снимал, не знал что там скочем еще приклеено.
Старый 20.05.2014, 14:15   #1196
Кос-12
Аватар для Кос-12
имелось в виду программирование, перепиновку и т. д.
Старый 20.05.2014, 14:41   #1197
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056.
Имеем сам модуль, разьем в модуль, и микрофон с разьемом.
Можно чуть подробнее- продается где-то такой модуль?
Старый 20.05.2014, 15:52   #1198
mossavage
Позволю себе ответить за Олега. Замена приборки делается пин в пин. Старая вынимается новая ставится. Затем надо только активировать мутом мгновенный расход топлива отображение.
И ещё чтобы войти в меню настроек надо поднять ручник. У цветной панели можно поменять например звук поворотников и отображение цвета полоски мгновенного расхода и т.д.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 23:20   #1199
AndreiT
Здравствуйте, Олег.
Случайно не задумывались зделать на все окна работу стеклоподемников в режим авто.
Может быть подскажете что для жтого нужно?
Добавлено через 7 минут
Здравствуйте, Олег.
Старый 20.05.2014, 23:44   #1200
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Еще одно полезное применение мониторчика над панелью. Подключил Айфон 3G, кинул его в бардачек, сигнал идет через кенвуд, можно и интернет радио запустить, ограничений нет. Размер картинки еще не настроил, но сделаю. Сейчас занимаюсь четверкой, она по шустрей. Смотрим.
"а ты не летчик, а я была так рада...(с)"
Я всё конечно понимаю, но зачем так жестко и игнорируя напрочь HUD(head-up-display)?
Тот же простецкий HUD навигатора sygic давно уже на торрентах доступен.
Затрат времени и средств на проекцию - ноль целых, ноль десятых...
картинки на тему
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
