YesYes, Если мотор 3,0 , то один котёл 500 кубов , ближайший мотор Волга , форсунки Бош, только разъёмы другие , перепаять , но по цене очень вкусно может получится , можно конечно с десятки попробовать с мотором 1,8 ( они вроде были) , но там 450 кубов на цилиндр получается , короче думать надо , мерить и пробовать !
Неужели нельзя было промыть тупо форсунки очистителем карбюратора и батарейкой на 9в? Делов на 15 минут с разборкой и сборкой. цена 150+50 руб. 200 руб.
А то ультразвук нанотехнологии бабосы Сколково. Всё это - Разводилово!
+100! Только батарейки две купите, на всякий случай...
Добавлено через 5 минут
Кстати, после глушения ЕГР, заводится нормально, провалов при движении не стало, на холостых не троит... Прям чудо. Может пока? Наблюдаю дальше.
Можно с применением реле собрать схему на 12 в. если уж так самому хочется поковыряться + 1литр Винса , он есть в продаже !
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от su8
Это на 2.4 на 15 минут.. а на 3.0 поболее будет. Там 6 форсунок и финг подлезеш.
По поводу чистки ультразвуком: - это есть хорошая вещь, если есть соответствующее оборудование (а не просто "бытовая ванночка") и есть обученный персонал а не "оператор = снял\поставил". В составе такого комплекса есть стенд для продувки\замера расхода + протечки и отслеживания "скорости реакции" электрики на команду открытия\закрытия.
Вообщем - это серъезно по-взрослому и есть не везде.
А кЕтай от "ара-тюнинг" - надо обходить стороной и не лезть дальше wins-а.
Lancer X - clubЧистка форсунок инжектора
и еще - на входе в форсунку может ставится маленький фильтрик для тонкой очистки
Последний раз редактировалось YesYes; 14.05.2014 в 10:46.
YesYes, не помнишь, от какой модели ваза подходят прокладки на форсунки? помню писали, но в первый раз я оставил родные. думаю прочистить на вых, и сменить резиночки.
Сообщение от su8
не помнишь
Неа.
Зато точно знаю размеры какие могут быть у заменителей фильтра и резиночек.
Причем размеры резиночек и фильтра одинаковые что у 2.4 и у 3.0
Подсмотрел их тут.
Там каталог тяжелый - все вынес на пикчу.
PS оригинальные резинки по ~ 90руб\шт. Артикулов микро-фильтров - нет.
Опа! А что сетка-фильтр снимается с форсунки? А я и не знал. Я не в курсах, ребят Александр Родионович Бородач - (с)
Кто пробывал снимать сетку? Получается что можно ещё лучше промыть?
Не забываем проверять сопротивление на форсунках.
10.5 - 13.5 Ом
Но все показания должны быть близки. Если кто-то выходит за пределы , то форсунка неисправна.
Последний раз редактировалось su8; 14.05.2014 в 11:54.
Всем добрый день. YesYes прав, надо найти стенд и проверить форсунки. Сам не полезу,руки разные,Левая и Правая,что нибудь сломаю.
А если уж и менять форсунки ,то я считаю на родные,что бы не хапнуть горя.
Про уплотнительные кольца вообще не знал.Спасибо.
Есть толк в чистке форсунок, без снятия их , то есть с помощью промывочной станции??? типа такой-Набор F-940G1: для промывки и диагностики систем впрыска топлива в кейсе 40пр. FORCE
Сделали так на нашей ШНиве,машинка поехала..
Последний раз редактировалось Колян 86; 14.05.2014 в 14:22.
Пробег 70000. Двиг 2.4. Такая же фигня второй день. Вчера случилось впервые - стартер крутит, а двигатель не заводится. Выключил зажигание, подождал 30 секунд и завелась с полоборота. Весь вчерашний день заводилась нормально, а сегодня в середине дня опять не завелась с первого раза... Это нервирует. Кто подскажет что может быть не так? В теме не нашел прямого ответа.
