Старый 22.04.2014, 17:59   #1
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Заводится со второго раза после простоя
На холодную (длительный простой больше 6 часов) может заводиться с первого раза (что, пока, чаще) может со второго. Если, после останова прошло час - два, заводиться, в основном, только со второго раза. Болезнь прогрессирует. Первый раз - стартер бодро крутит, вспышек нет, хот закрутись. Второй раз - либо заводится с провалами, либо еще педалькой приходится помогать и схватывает, когда уже ключ отпускаешь.
Предыстория (не знаю, есть ли связь): заправлялся 95-м полгода (до этого только 92-м), машина потеряла динамику (будто телегу груженую пристегнули), жутко тормозила двигателем, с места ехать не хотела. Стал заправляться опять 92-м, через полбака отпустило и стало почти как раньше хорошо. Но со временем стал замечать, стрелка на холостых стала поддергиваться (как троит), причем это чувствовалось "телом" в салоне. Чем дальше - больше. А если машину мордой вверх на пригорке поставить, вообще начинает колбасить, вниз - боле менее.
Едет резво, прогретая заводится с пол пинка.
Заслонку чистил и свечи менял летом. Кстати масла было немного в одном колодце, я крышку подтянул, прокладку купил, еще не поменял. Да еще как быстро проедешь запах жжённого масла от движка.
Мужики, давайте думать!
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:34   #2
Yron Maiden
По умолчанию Re: Заводится со второго раза после простоя
Fox_Bars, После хорошей поездки посмотрите снизу не красный ли катализатор , мог сплавится .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:55   #3
Fox_Bars
Если сплавился, значит забит? Если забит, машина хреново едет? У меня резво... Чтобы не гадать, раскройте причинно - следственную связь.
Старый 22.04.2014, 20:53   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Пора чистить форсунки. На заглушенном двигателе,форсунки не перекрывают подачу топлива,и оно накапливается в цилиндрах, вот и заливает.
После длительной стоянки заводится, потому-что часть бензина испарилась,а часть стекла в картер.
Старый 22.04.2014, 20:53   #5
Yron Maiden
Fox_Bars, Вытащите б\насос из бака , может фильтр забит на входе в б\насос ! Есть ещё один проверенный вариант , проверено работает : откатать бензин литров до 5-10 в баке , купить Винс (промывка для инжектора) в литровых железных банках , банок десять !, залить в бак и ездить на этой смеси неделю , однажды так спасли топливную систему БМВ 750 , ОД ему сказали менять всю топливную систему включая бак , машина ходит до сих пор , топливная система осталась родная !
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Как грязные форсунки могут быть связаны с наклоном с которым машина ставится на парковку ? ,- и заводится она плохо именно после продолжительной стоянки , а гадость плавать в баке может . Короче вскрывать бак .
Добавлено через 6 минут
После длительной стоянки заводится, потому-что часть бензина стекла в картер.
Если систематически бензин стекает в картер , т.е. смешивается с маслом , то после запуска такой дымина белый валит , ужас ! ( проверено )
Старый 23.04.2014, 07:40   #6
Fox_Bars
Фильтр топливный купил. Потеплеет (у нас сегодня снег идет), поставлю. Форсунки тоже в планах почистить. Больше всего напрягает вопрос: почему на холостых подтраивает? Может быть от масла в колодцах, например?
Старый 23.04.2014, 07:40   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Я,так понял, что как раз наоборот,после продолжительной стоянки все норм:
От чего,ему дыметь белым?Ведь в камере сгорания масла нет. Белый дым - это когда антифриз попадает в камеру сгорания.
Старый 23.04.2014, 07:42   #8
Fox_Bars
Да, хуже заводится после 1-2 часа простоя.
Старый 23.04.2014, 07:53   #9
Олег Генералов
Авто: MOXL
На скорости или на нейтральной в этот момент машина стояла?
Старый 23.04.2014, 08:23   #10
Fox_Bars
На парковке (P).
Старый 23.04.2014, 08:50   #11
Yron Maiden
Был у нас автомобиль , не закрывалась одна форсунка , соответственно масла в картере было почти ДВА уровня , дымил мотор как МАЗ зимой на прогреве , масло заменили , дым прекратился .
Старый 23.04.2014, 12:09   #12
Грига
Аватар для Грига
Fox_Bars, Если в бак полезеш , проверь заодно клапон давления топлива . Достаточно одной ворсинки чтоб он забарахлил .
Старый 23.04.2014, 12:15   #13
Fox_Bars
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Это который регулятор? Хорошо, возьму на заметку.
Старый 23.04.2014, 15:14   #14
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
А к сканеру пробовал подключить?
Старый 23.04.2014, 16:08   #15
Fox_Bars
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
В нашем маленьком городе проф. сканер пока не нашел. Подключал «BT-ECU» (http://www.check-engine.ru/). Ошибок нет. Какие параметры еще смотреть не знаю.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
