18.06.2014, 19:02
#1
Проблема с электрикой
Добрый вечер всем.
Появилась проблема. Не работает центральный замок ни с ключа ни с кнопки в салоне, нет света в салоне, при открытии двери не загорается приборка, в режиме АСС ничего не работает, если машину завести и потом заглушить тахометр застревает на 1000 оборотов, вкл выкл зажигание он падает на 0
если включить зажигание все ок, все работает, заводится, ошибок нет. Что это
18.06.2014, 19:55
#2
Re: Проблема с электрикой
для начала проверьте все предохранители, под капотом и в салоне.
потом реле.
18.06.2014, 20:00
#3
Преды все целые
похоже етаксу кирдык
Добавлено через 25 минут
Где блок етакс находится? На галанте он прям на блок предков пристегивался. А здесь где?
Добавлено через 26 минут
Сообщение от
megaaxel
потом реле.
А какое реле за эту беду отвечать может?
18.06.2014, 20:54
#4
Авто: MOXL
Сообщение от
DenDubrovskiy
Сообщение от
DenDubrovskiy
Я так понял ,ремонт закончен?
Если поможет, то блок в салоне , слева,за ящиком для мелочей.
18.06.2014, 21:04
#5
Сообщение от
Олег Генералов
Ну почему закончен
Он еще не начинался. Етакс в одном корпусе с блоком предов? Ну не похоже это на предохранитель сгоревший, чета где то наипнулось
Есть идеи и предложения конструктивные?
18.06.2014, 21:23
#6
Авто: MOXL
18.06.2014, 21:51
#7
Сообщение от
Олег Генералов
DenDubrovskiy ,
Вот огромное СПАСИБО
Я сам чудак на букву М
2 раза один и тот же пред проверил
, а который сгорел нет.
18.06.2014, 22:42
#8
я ж говорил, ищите предохранитель.
18.06.2014, 23:11
#9
Сообщение от
megaaxel
И Вам спасибо
19.06.2014, 08:27
#10
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от
DenDubrovskiy
Озвучилибб что и где нашли (сгорело).
вдруг кто-нибудь потом поиском воспользуется при подобной проблеме и не будет создавать ещё одну тему
19.06.2014, 09:11
#11
Сори. Вчера с планшета писАл. Сгорел предохранитель №9 (7.5А) в салонном блоке предохранителей. А ощущение было, что пол машины поломалось. Половина глючит, половина нормально работает.)))))
24.08.2014, 19:20
#12
здравствуйте подскажите пожалуйста не работает прикуриватель в багажнике где у него предохранитель?
25.08.2014, 11:48
#13
Авто: MOXL
Сообщение от
Денис 19
В салонном блоке №23 15А синий, смотри пост #6 этой темы.
29.08.2014, 18:04
#14
Предохранитель проверил целый теперь как то надо до проводов добираться
Текущее время: 23:50 . Часовой пояс GMT +3.
