Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.06.2014, 19:42   #1381
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Получилось снять лог с W12 с помощью правильного адаптера.
W12 Loading O
/** Startup Loader : BLD-MMC13M 2.11 **/
SCIF ch.[1]
cur backup
1801FFF0 : 830D0B11 7AAB16E2 C357F3E3 3CA80C1C ......«z..WГ..Ё<
backup sum 0xC357F3E3, calced 0xC357F3E3 -> OK
Map Loading and program loading is not request on ROM and RAM.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025170 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 0
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR242RM] Mloader_Name:[NR242RM.MLD.ORG] NK_Name:[NR242RM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00008000 00000000 F4E6865C ............\...
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13M 2.11 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 11
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88022390
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) : 55 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : E_CARD_LOCKED [0xFFFFFF6B] : change status SD_UNLOCK_ERROR (0x4000)
[SD] drv_sddrv_open() detected cardlock. now unlocking...
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
Sd_GetLastError : SD_UNLOCK_ERROR (0x4000)
SD : clear unlock error by Sd_GetLastError()
[SD] Sd_UnlockPasswd() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
Sd_UnlockPasswd() success in 0 msec
[SD] drv_sddrv_init(0) START (Sd_ReInit)
[CID]
88B0CA68 : 01 50 41 53 50 31 36 47 74 A8 21 E2 EA 00 C9 00 .PASP16GtЁ!...Й.
[CSD]
88B0CA58 : 40 0E 00 5A 5B 59 00 00 78 B7 7F 80 0A 40 00 00 @..Z[Y..x·...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 2.0
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x01E2E000 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 1
[SD] Sd_ReInit : found signature. (i=0)
[SD] Sd_ReInit() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
[CID]
[CSD]
[SD] Sd_Init : found signature. (i=0)
[SD] Sd_Init() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
CheckSdCardImage : program info OK
[SD] Sd_Init : already init
Sd_Read() 104204236 bytes success in 4428 msec
LoadSdCardImage : Check sum OK.
Image Checksum : adr B0800000 : len 063607CC : sum 7F844B96
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
Sram Checksum Set
<SystemClose>
<Launch> 0xB0800000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.55_RM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 400MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x000030cf, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00012495)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 17164 $
SVN repository $Date:: 2012-11-01 11:02:58 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E20
old volume : L
new volume : NAVIJ3E20
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 400000 : slot 1 : volume NAVIJ3E21
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E21
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E22
old volume : @RHA
new volume : NAVIJ3E22
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:00ff0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01030002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01050002
[439] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20120530] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.44 (Date:2012/12/13)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
DRF: DRF_Init() : DRAM Clear succese.
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01650002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:017d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01980002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:019A0002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.05
wavedev1.dll:SetValRefGain: stRefGAINVal.fRateRefGain=1.000000 dwGain=0
wavedev1.dll:SetValTelGainSnd: fRateTelGainSnd=1.000000 dwGain=0
wavedev1: InitWaveOutDevice:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:00bd0006
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:01860006
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 750 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : Update RTC to SystemTime : 2000/1/1 0:8:20
RTC.DLL : RTCInitThread : Finish 750 ms
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:01d00006
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02070002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:020a0002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02100002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:02120002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
>>>>>GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:024d0002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:024f0002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02520002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02550002
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
CHW::GetPortStatus() port status change, PORTSC[1] = 0x00001030
[EHCI]CHub(tier 0)::HubStatusChangeThread - addr 0 port 1 over current!
SetCardHighSpeed: Card operate High-Speed Mode
CheckCardSignature: Card DeviceSize=15360[MB] (31645696[sectors])
CheckCardSignature: found signature. (i=0)
HandleAddDevice: try to lock card
LockUnlockCard: Set password success. Card in slot 0 will be locked on next boot or if card is ejected.
SetVendorCommandMode: Card operate Vender Command Mode. Ver.04:00
SDMemory: +SMC_Init
SDMemCardConfig: Card is high capacity (2.0+)
VendorUniqueRefresh: DO REFRESH success. (status = 0x00000000)
SDMemory: -SMC_Init
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0)
SDMemory: Card Refresh Backup Data(SRAM) is correct
SDMemory: dump Card Refresh Backup Datas:
CardCIDRegister -015041535031364774A821E2EA00C900
BlockNum - 0x01E2E000
BlockTransferSize - 0x00000100
RefreshSize - 0x00000100
RefreshFullSize - 0x00000100
MatrixRowSize - 1
MatrixColumnSize - 1
AddrSaveBlock - 0x00000000
AddrRefreshInfo - 0x01C82000
RefreshInfo:
StartTime - 0000/00/00 00:00:00.000
PreviousCompletedTime - 0000/00/00 00:00:00.000
CompletedCount - 0
PresentState - 0
PresentHeadAddr - 0x00000000
PresentRow - 0
PresentColumn - 0
EjectedOnRefreshing - 0
Checksum - 156737833
CardRefreshThread: Refresh is enabled
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:03B20006 ThreadID:03b40006
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1605ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:03B20006 ThreadID:03cc0006
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x03D80007)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:03C40006 ThreadID:03db0006
0000001650: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR242RM 00106750
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:03F80002 ThreadID:03fa0006
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:03B20006 ThreadID:03fd000a
CL: NMonitorHandler::OnInitialize
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
NMonitorHandler::OpenDevice CMU1:OK
NMonitorHandler::OpenDevice SubCpu OK
NMonitorHandler::CreateNMonitorTimerThread Initialize:OK
CL: ERROR: NHandlerLog::LogOpen(): CLS_USB.LOG did not open.
00/01/01 00:08:20 Warning 0x03200000! NEVENTWATCHER.EXE(3B30006) CL: NUsbHandler: InitLogFile: Open inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:03B20006 ThreadID:03b50022
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:03B20006 ThreadID:03b90022
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:03c000ea
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04000002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04010002
>>>>>NBackupHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04020002
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04030002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04040002
00/01/01 00:08:20 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(4040002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04050002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:03B20006 ThreadID:04060002
CL: NDiskMountCheck::Run
>>>>>NDiskHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04070002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04080002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04090002
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:040a0002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:03B20006 ThreadID:040b0002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:03B20006 ThreadID:04170002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:03B20006 ThreadID:04180002
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
CL: Partition Info
CL: SDC Partition: PartitionName:[Part00]
CL: SDC Partition: FileSystem: []
CL: SDC Partition: VolumeName: []
CL: SDC Partition: Attributes: 0x0
CL: SDC Partition: PartitionType:0xC
0000001844 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001845 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
0000002907 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 2C 00 01 04 00 00 03 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000002908 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000002933 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000002957 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 2D 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
CL: NSdCardMounter::OnMount: SlotNo:0 Part:0 Mount:1
3024 NFileAccessInfo::SetInfo:0,dev:3
SetGammaBackUpData Start:
>>>>>NSoundPlayThread: PROC:03B20006 ThreadID:040d0006
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
FLROM Read (Fixed)
FLROM Target_Name = MMC Area=0 block=0
FLROM Target_Name = MMC Area=1 block=0
>>>>>NFileFlushThread: PROC:03B20006 ThreadID:04440006
>>>>>NMonitorHandler: PROC:03B20006 ThreadID:05f90002
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:05fa0002
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:03B20006 ThreadID:05fb0002
>>>>>NThreadMonitor: PROC:03B20006 ThreadID:04770006
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:03B20006 ThreadID:047d0006
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3243ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:03B20006 ThreadID:03b30006
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:05fc0002
>>>>>NSensorHandler: PROC:03B20006 ThreadID:05fd0002
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:05fe0002
>>>>>NSoundHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04240006
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04250006
>>>>>NUsbHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04260006
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTMCHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04270006
>>>>>NTMCHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04280006
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:042c0006
>>>>>NSystemHandler: PROC:03B20006 ThreadID:042d0006
0000003266: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:0 M:0)(LB:0 DB:0 SB:0)
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:042e0006
>>>>>NDiagHandler: PROC:03B20006 ThreadID:042f0006
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04300006
>>>>>NFileProgressThread: PROC:03B20006 ThreadID:04310006
>>>>>NFileHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04320006
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04330006
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:03B20006 ThreadID:04340006
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:03B20006 ThreadID:04350006
0000003282 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000003282 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
11/01/01 00:00:00 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(4240006) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:279(0x00000117), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:03B20006 ThreadID:05c70006
0000003310 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00
0000003310 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 00 00 00 00
0000003331 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5982 CdB:44 Data: 03
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:03B20006 ThreadID:03d9000a
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:03B20006 ThreadID:03da000a
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:03B20006 ThreadID:03dd000a
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:03B20006 ThreadID:03de000a
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:03B20006 ThreadID:03ec000a
0000003343 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:03B20006 ThreadID:03ed000a
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:03B20006 ThreadID:03ee000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:03B20006 ThreadID:04760006
0000003353 NSUB(00)Rcv Len:01A Cmd:1301 CdB:28 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 FE FE FE FE 00 00 00 00 00 00
>>>>>NSubCpuComThread_02: PROC:03B20006 ThreadID:04190002
>>>>>NHdRadioHandlerReqRcvr: PROC:03B20006 ThreadID:04360006
>>>>>NHdRadioSendDataThread: PROC:03B20006 Threa0000005304 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 FF
CheckCardHalfInserted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
0000005959: [Startup] Model=NR242RM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0503000E ThreadID:051e0016
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000005959, end=0000006022 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:0503000E ThreadID:05d7000e
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:05D40012 ThreadID:03ed000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0503000E ThreadID:0469001a
0000006224 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006228 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000006022, end=0000006232 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
0000006234 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006289 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:05D40012 ThreadID:04f5001a
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:05D40012 ThreadID:04fa001a
>>>>>NFileFlushThread: PROC:05D40012 ThreadID:0465001e
-CreateOriginalAPISet (0x04A0001F)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:05D40012 ThreadID:04a3001e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:05D40012 ThreadID:04e1001e
0000006429 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:05D40012 ThreadID:04ea001e
NFontDataAccess::SetFont() Font address error. (font.normal_font_idx=6, font.opt_font_idx=-1, font.font_type=1, font.roman_font_type=6, ProcessID=0x05D40012, ThreadID=0x05D50012)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>CMU Close Start
0000006508: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:4 M:0)(LB:-240 DB:0 SB:0)
0000006518 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 04 00 00 00 07 DB 01 01 06
0000006523 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006527 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006531 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:5880 CdB:44 Data: 00 A0 00
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:05D40012 ThreadID:04e70022
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:05D40012 ThreadID:04f80022
0000006541 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006550 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000006559 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:05D40012 ThreadID:04fb0022
0000006562 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:05D40012 ThreadID:05d50012
0000006569 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 12 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
0000006579 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
>>>>>FlashLibThread: PROC:05D40012 ThreadID:05c3000a
0000006592 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 01 00 13 00 00 00 00 00
0000006596 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006605 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000006610 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
0000006623 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000006636 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
0000006660 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 2E 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:05D40012 ThreadID:04e9001e
>>>>>NDFLReadThread: PROC:05D40012 ThreadID:05f3002e
>>>>>VII_VRThread: PROC:05D40012 ThreadID:04ee001e
>>>>>VRG_Thread: PROC:05D40012 ThreadID:04f6001e
11/01/01 04:00:03 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(5D50012) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 306, PassedThreadTime = 19 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006919 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 12 01 24 00 00 02 00 01 05 00 00
>>>>>IPI_MiscExtIF: PROC:0503000E ThreadID:0501002a
>>>>>MainThread(MISC.EXE): PROC:0503000E ThreadID:051d0016
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:05D40012 ThreadID:04bc0022
0000006933 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 2F 00 01 04 00 00 03 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11/01/01 04:00:03 Warning 0x00400000! HMIMANAGER.EXE(4E9001E) VCR_WaveDataManager SetLangError inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04D20012 ThreadID:04bd0032
0000007135 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
0000007142 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
0000007541 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:5880 CdB:44 Data: 00 A0 00
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:05D40012 ThreadID:04ed001e
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:05D40012 ThreadID:04960022
### Startup ### CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000006232, end=0000007649 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04DC0022 ThreadID:0527002a
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000007649, end=0000008192 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:04DC0022 ThreadID:05e50046
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:04DC0022 ThreadID:03dd0016
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04DC0022 ThreadID:04e3004e
0000008552 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:5880 CdB:44 Data: 00 A0 00
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=8707)
0000008708 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:2120 CdB:44 Data: 01
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=8708)
0000008714 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
>>>>>IPI_AVExtIF: PROC:04DC0022 ThreadID:0584004a
0000008721 NSUB(00)Snd Len:00F Cmd:FF0B CdB:44 Data: 0C 0B 24 00 00 03 00 0B 03 00 00 01
>>>>>MainThread(AV.EXE): PROC:04DC0022 ThreadID:04de003e
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=8728)
0000008742 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF0E CdB:44 Data: 0C 0E 24 00 00 04 00 0E 01 00 00
0000008742 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 30 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000008750 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF0F CdB:44 Data: 0C 0F 24 00 00 05 00 0F 01 00 00
0000008765 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 31 00 04 16 01 00 01 01 11 00 00 00 00 00 00 02 00 04 01 02 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 11 11
0000008795 NSUB(00)Rcv Len:037 Cmd:FF81 CdB:28 Data: 03 81 24 02 00 32 00 0B 02 00 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000008825 NSUB(00)Rcv Len:02F Cmd:FF81 CdB:28 Data: 03 81 24 02 00 33 00 0E 00 01 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 FF FF FE FF FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00
0000008850 NSUB(00)Rcv Len:029 Cmd:FF81 CdB:28 Data: 03 81 24 02 00 34 00 0F 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0528002E ThreadID:05260032
0000009550 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000009554 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 00
0000009573 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:5880 CdB:44 Data: 00 A0 00
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10152)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10153)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10155)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10156)
0000010160 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 09 00 04 1A 00 00
0000010167 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 0C 00 00 34 00 00
0000010180 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 0D 00 00 06 00 00
0000010193 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 0E 00 00 08 00 00
0000010205 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 35 00 04 17 00 00 01 01 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000010237 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 36 00 00 01 01 00 01 00 00 01 2E 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000010277 NSUB(00)Rcv Len:054 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 37 00 00 03 00 00 01 00 00 18 24 B8 24 4A 29 7C 29 0A 28 88 27 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000010306 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01 00 FF
11/01/01 04:00:07 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(5D50012) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 165, PassedThreadTime = 4 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 04:00:07 Warning 0x01100000! AV.EXE(4DE003E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 229, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10830)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10831)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10832)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=10833)
0000010841 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 13 00 00 08 00 00
0000010876 NSUB(00)Rcv Len:054 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 38 00 00 03 00 00 01 00 00 18 24 B8 24 4A 29 7C 29 0A 28 88 27 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000008192, end=0000011098 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Diag.exe )-> start=0000011098, end=0000011154 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:0528002E ThreadID:05ea0086
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000011154, end=0000011175 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:05F4005E ThreadID:05020092
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:0528002E ThreadID:045a0056
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0528002E ThreadID:060a0002
0000011324 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 10 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
>>>>>IPI_CommExtIF: PROC:0528002E ThreadID:06440002
>>>>>MainThread(COMMUNICATION.EXE): PROC:0528002E ThreadID:0529002e
0000011341 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 39 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000011359 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:1390 CdB:44 Data:Nothing
0000011364 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:1390 CdB:44 Data:Nothing
0000011373 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:1390 CdB:44 Data:Nothing
0000011373 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1310 CdB:28 Data: 01
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:05D300BA ThreadID:05230072
0000011391 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:1390 CdB:44 Data:Nothing
0000011392 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1310 CdB:28 Data: 01
0000011402 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1310 CdB:28 Data: 01
0000011418 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1310 CdB:28 Data: 01
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:04D20012 ThreadID:06870002
[MDM][MSG], 11424, MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck() Start.
>>>>>NFileFlushThread: PROC:04D20012 ThreadID:068c0002
[MDM][MSG], 11433, MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck(), Success!!, Post MDM_DiskCheckRequest.
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:05F4005E ThreadID:06a10002
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:05F4005E ThreadID:03de0016
| AVP 02.14.01 (121025_GBL)
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:05F4005E ThreadID:06bb0002
0000011654 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000011658 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
0000011662 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:03B20006 ThreadID:0509000a
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
0000011674 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
0000011681 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000011682 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000011686 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
>>>>>IPI_DiagExtIF: PROC:05F4005E ThreadID:07110002
0000011696 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
0000011697 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 8B 00 00 00 00 00
SUB_STATE : Send Data not finished : 8 : 2
Error N [ state 3 ] [ time 11698 ]
>>>>>MainThread(DIAG.EXE): PROC:05F4005E ThreadID:0530005e
SUB_STATE : Write Done / Error 1 / 0 : cmd 71, 89, 44, 6,
0000011716 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 06
0000011730 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:58B2 CdB:44 Data: 00 6A
0000011731 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 01 30 30 2E 36 39 2E 31 32 3B 4D 33 44 33 30 30 00
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=11743)
0000011744 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0E
0000011745 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 31 35 2E 31 32 3B 4D 33 31 4C 4E 30 00
0000011749 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=11750)
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=11751)
0000011752 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 2->1 (id=11753)
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:05D300BA ThreadID:07840002
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:05D300BA ThreadID:03ee000e
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:04D20012 ThreadID:078e0002
@@@LOC@@@ Last Backup Time 2011/01/01 04:02
0000011897 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000011921 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 3A 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000011952 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000011970 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000011984 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000012000 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:5110 CdB:44 Data: 86 04 FF 01 0F 0F 06 00
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04D20012 ThreadID:07f30002
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:04D20012 ThreadID:07f60002
>>>>>LocatorIns: PROC:04D20012 ThreadID:06040006
>>>>>Locator: PROC:04D20012 ThreadID:06030006
<-> ------ 2011/01/01 04:00:09.836 ( 13343)
<|> 8.68% (250) NBackupHandler :03b20006:04020002
<|> 2.69% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :03b20006:03b30006
<+> 14.90% 0 NEVENTWATCHER.EXE :03b20006 53threads
<+> 0 VMem: 38976KB(+38976KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2304KB(29) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.14% (249) MainThread(MISC.EXE) :0503000e:051d0016
<+> 1.21% 1 MISC.EXE :0503000e 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+2624KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 25.42% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :05d40012:04f80022
<|> 3.45% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :05d40012:05d50012
<+> 29.81% 2 HMIMANAGER.EXE :05d40012 19threads
<+> 2 VMem: 125120KB(+125120KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1664KB(26) NExMem: 63488KB(2) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.25% (249) MainThread(AV.EXE) :04dc0022:04de003e
<+> 1.35% 3 AV.EXE :04dc0022 6threads
<+> 3 VMem: 4224KB(+4224KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 320KB(5) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 4.71% (249) MainThread(COMMUNICATION.EXE) :0528002e:0529002e
<+> 4.81% 4 COMMUNICATION.EXE :0528002e 6threads
<+> 4 VMem: 37952KB(+37952KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 320KB(5) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.48% (248) MainThread(DIAG.EXE) :05f4005e:0530005e
<+> 1.61% 5 DIAG.EXE :05f4005e 6threads
<+> 5 VMem: 4224KB(+4224KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.44% (247) LocatorIns :04d20012:06040006
<+> 2.54% 6 NAVI.EXE :04d20012 7threads
<+> 6 VMem: 74304KB(+74304KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 512KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 89.99% PhysicalMem: 49720/124416KB(+49720KB) in 10sec
>>>>>UI_PanelManager: PROC:04D20012 ThreadID:052c00f2
0000013670 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000013683 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000013813 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013828 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013828 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
11/01/01 04:00:10 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(4270006) NHandlerReqReceiver NOP inf:10(0x0000000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000013837 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:04D20012 ThreadID:07f50002
>>>>>GRM_HighwayMapThread: PROC:04D20012 ThreadID:07170006
[MDM] 14340 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
[MDM] 14354 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
[MDM] 14420 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
[MDM] 14424 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 14425 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( currentnull), targetnull)), IPI( processID:0xffffffff, objectID:32767, seqNo:0)
[MDM] 14425 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( currentnull), targetnull))
>>>>>NDFLReadThread: PROC:04D20012 ThreadID:041f010a
>>>>>IPI_NaviExtIF: PROC:04D20012 ThreadID:04fc016e
>>>>>MainThread(NAVI.EXE): PROC:04D20012 ThreadID:04d30016
@@@ Navi OnSdCardStatusEvent
[MDM][MSG], 14495, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum:0, eExistStat:1, pnPartInfo == NULL)
[MDM][MSG], 14495, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:-1)
[MDM][MSG], 14495, MapManager::OnSdCardStatusEvent() readstat is exist., mountstat is invalid.
[MDM][MSG], 14496, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum = 1, eExistStat:1, eMountStat:1)
@@@ MDM_StorageDeviceStat
@@@ blCardInitFailed:0
@@@ blVibrationOccured:0
@@@ blOuterTemperature:0
@@@ blOverCurrent:0
@@@ blCardNotSupported:0
@@@ blCardRefreshErrorOccured:0
@@@ blFatalErrorOccured:0
[MDM][MSG], 14496, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 14496, MapManager::OnSdCardStatusEvent(g_last_sdcard_status : read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 14497, MapManager::OnSdCardStatusEvent(device_stat : read:1, device:0, mount:1)
11/01/01 04:00:10 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(5D50012) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 606, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 04:00:11 Warning 0x04300000! NAVI.EXE(4D30016) IPI_Base::Send inf:3751(0x00000ea7), 144(0x00000090), 0(0x00000000)
[MDM][MSG][MM], 14663 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD) IPI( processID:0x5f4005e, objectID:1, seqNo:3)
[MDM][MSG][MM], 14663 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD) IPI( processID:0x5f4005e, objectID:1, seqNo:4)
0000014693 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 06
0000014697 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:58B2 CdB:44 Data: 00 6A
0000014701 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0E
11/01/01 04:00:11 Warning 0x01100000! MISC.EXE(51D0016) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 349, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 04:00:11 Warning 0x01100000! AV.EXE(4DE003E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 2562, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=8707)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=8708)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=8728)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10152)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10153)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10155)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10156)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10830)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10831)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10832)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=10833)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=11743)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=11750)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=11751)
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 2->1 (id=11753)
0000014815 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>UI_SymbolRegistratorThread: PROC:04D20012 ThreadID:0452004a
11/01/01 04:00:11 Warning 0x01100000! MISC.EXE(51D0016) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0xea1, PassedTickTime = 57, PassedThreadTime = 9 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 04:00:11 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(529002E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 963, PassedThreadTime = 5 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 04:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(7F50002) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\LOADING.KWI.dfl) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
[MDM][MSG][MMT], 15215, IsAvailableDisk(line:8586), software_data_matching_ver(major,minor):system(0x41,0x41):media(0x41,0x41)
[MDM][MSG][MMT], 15215, IsAvailableDisk(line:8615) is TRUE!!
>>>>>TDM_Thread: PROC:04D20012 ThreadID:07fe0002
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:04D20012 ThreadID:06f90006
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:04D20012 ThreadID:06fa0006
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:04D20012 ThreadID:06fb0006
[MDM][MSG][MMT]15290, MapStat is MAP_STATUS_READ!!
0000015308 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01 00 FF
### TickCount:00015332[ms] ### -> <<< UserInterface::OnMapStatEvent() >>>
11/01/01 04:00:11 Warning 0x01100000! NAVI.EXE(4D30016) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1000, PassedTickTime = 139, PassedThreadTime = 133 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:04D20012 ThreadID:06fc0006
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:04D20012 ThreadID:06fd0006
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:04D20012 ThreadID:06fe0006
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:04D20012 ThreadID:07030006
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:04D20012 ThreadID:07040006
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:04D20012 ThreadID:070e0006
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:04D20012 ThreadID:070f0006
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:04D20012 ThreadID:07100006
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:04D20012 ThreadID:07120006
>>>>>POIFinder: PROC:04D20012 ThreadID:07130006
>>>>>GRM_OperationThread: PROC:04D20012 ThreadID:07180006
0000015686 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000015695 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000016132 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
11/01/01 04:00:12 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(5D50012) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 140, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 04:00:12 Warning 0x01100000! NAVI.EXE(4D30016) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 312, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
[MDM] 16141 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
[MDM] 16154 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
[MDM] 16195 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
[MDM] 16197 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 16197 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:0070, target:0070), IPI( processID:0x5f4005e, objectID:1, seqNo:3)
[MDM] 16198 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:00R00A0 , target:00R00A0 )
[MDM] 16209 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
[MDM] 16218 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
[MDM] 16228 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
[MDM] 16230 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 16230 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:0070, target:0070), IPI( processID:0x5f4005e, objectID:1, seqNo:4)
[MDM] 16230 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:00R00A0 , target:00R00A0 )
### TickCount:00016287[ms] ev.MapStat:0 ### -> <<< UserInterface::OnMapReadyEvent() >>>
### TickCount:00016290[ms] ev.MapStat:1 ### -> <<< UserInterface::OnMapReadyEvent() >>>
### TickCount:00016291[ms] ### -> <<< Notified OnMapReadyEvent(parent and child) >>>
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:05D300BA ThreadID:06f0000a
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:04D20012 ThreadID:07f70002
>>>>>PDM_Thread: PROC:04D20012 ThreadID:07f80002
PDM_Thread::Run() ID:7f80002
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:04D20012 ThreadID:07fd0002
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:04D20012 ThreadID:06170006
>>>>>SRG_Thread: PROC:04D20012 ThreadID:061d0006
>>>>>TIC_Thread: PROC:04D20012 ThreadID:061f0006
>>>>>POI_PlaceName: PROC:04D20012 ThreadID:07140006
>>>>>GVC_Thread: PROC:04D20012 ThreadID:07150006
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:04D20012 ThreadID:0620000a
11/01/01 04:00:13 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(620000A) NFile::OpenFile() Error (\SD\MUD_MNG.ME) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), 0(0x00000000)
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0528002E ThreadID:062a000a
>>>>>NFileFlushThread: PROC:0528002E ThreadID:0760000a
>>>>>GRM_StatThread: PROC:04D20012 ThreadID:07160006
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:04D20012 ThreadID:06090006
>>>>>Demo: PROC:04D20012 ThreadID:06020006
>>>>>DrivingAssistant: PROC:04D20012 ThreadID:06010006
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:0528002E ThreadID:060d0002
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:0528002E ThreadID:060c0002
0000016816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000017525 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017534 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017543 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 11 00 00 00 00 00
0000017625 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 05 07 00 00 04
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
0000017688 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000017699 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 06
0000017699 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000017704 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:58B2 CdB:44 Data: 00 6A
0000017708 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0E
0000017816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
11/01/01 04:00:14 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(5DF0076) NProcFunc::SyncCall Not Connected funcID16)AVPLAYER.EXE->NSDAudioHandler inf:3(0x00000003), 500(0x000001f4), 0(0x00000000)
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 99
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:05D300BA ThreadID:076b000e
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:05D300BA ThreadID:05df0076
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(4)
0000018127 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 01 00 07 04 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11/01/01 04:00:14 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(5DF0076) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 56, PassedThreadTime = 37 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDCStatEvent
11/01/01 04:00:14 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(5DF0076) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1c0, PassedTickTime = 54, PassedThreadTime = 30 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000018188 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 05 00 06 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000018209 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 06 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018230 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 07 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018259 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 08 00 07 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000018282 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 09 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
>>>>>MAPP_DU1: PROC:05D300BA ThreadID:0759000e
0000018302 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0A 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>MAPP_DU2: PROC:05D300BA ThreadID:075a000e
>>>>>MAPP_DU3: PROC:05D300BA ThreadID:075b000e
>>>>>MAPP_DU4: PROC:05D300BA ThreadID:075c000e
0000018322 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0B 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>MAPP_UC1: PROC:05D300BA ThreadID:075f000e
>>>>>MAPP_UCF: PROC:05D300BA ThreadID:0761000e
0000018351 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0C 00 07 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:05D300BA ThreadID:0763000e
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:05D300BA ThreadID:0764000e
>>>>>MAPP_UQF: PROC:05D300BA ThreadID:0765000e
>>>>>MAPP_DBC: PROC:05D300BA ThreadID:0768000e
0000018374 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000018394 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0E 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018414 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0F 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018443 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 10 00 07 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000018466 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 11 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000018486 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 12 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018506 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 13 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018535 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 14 00 07 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000018558 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 15 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000018578 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 16 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018598 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 17 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018627 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 18 00 07 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0FUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1C 00 07 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000018741 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1D 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000018761 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1E 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018782 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1F 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018810 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 20 00 07 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000018833 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 21 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000018853 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 22 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018873 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 23 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000018877 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:51010000019816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000020311 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01 00 FF
0000020698 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 06
0000020702 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:58B2 CdB:44 Data: 00 6A
0000020706 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0E
0000020816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000021816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
11/01/01 04:00:18 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(42C0006) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:19(0x00000013), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000022816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
<-> ------ 2011/01/01 04:00:19.838 ( 23345)
<|> 4.54% (245) NBackupHandler :03b20006:04020002
<+> 7.37% 0 NEVENTWATCHER.EXE :03b20006 53threads
<+> 0 VMem: 38976KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2304KB(29) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.61% 1 MISC.EXE :0503000e 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 8.00% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :05d40012:04f80022
<+> 8.70% 2 HMIMANAGER.EXE :05d40012 19threads
<+> 2 VMem: 128064KB(+2944KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1664KB(26) NExMem: 63488KB(2) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.40% 3 AV.EXE :04dc0022 6threads
<+> 3 VMem: 4224KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 320KB(5) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.52% 4 COMMUNICATION.EXE :0528002e 10threads
<+> 4 VMem: 38080KB(+128KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 320KB(5) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.78% 5 DIAG.EXE :05f4005e 6threads
<+> 5 VMem: 4224KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.92% (247) LocatorIns :04d20012:06040006
<|> 6.65% (248) Locator :04d20012:06030006
<|> 4.08% (249) MDM_MapManagerThread :04d20012:07f50002
<|> 1.04% (248) NDFLReadThread :04d20012:041f010a
<|> 22.34% (248) MainThread(NAVI.EXE) :04d20012:04d30016
<|> 1.55% (250) TDM_Thread :04d20012:07fe0002
<+> 39.73% 6 NAVI.EXE :04d20012 41threads
<+> 6 VMem: 80320KB(+6016KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2816KB(17) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.56% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :05d300ba:05df0076
<+> 3.34% 7 AVPLAYER.EXE :05d300ba 16threads
<+> 7 VMem: 11392KB(+11392KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 320KB(5) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 48.54% PhysicalMem: 58368/124416KB(+8648KB) in 10sec
0000023816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000024816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000025313 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 FF
0000025816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000026816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000027816 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 19:50   #1382
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от ALS324A1 Посмотреть сообщение
Какие его параметры, может у меня с J03 - теже проблемы?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 19:56   #1383
ALS324A1
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Уровни TTL, подтяжка TXD резистором на 4.7 кОм к 3.3В с адаптера.
Адаптер собран на PL2303TA.
Старый 27.06.2014, 21:01   #1384
AS21
Аватар для AS21
Обращаюсь ко всем, всем, всем:
С DEBUG вроде получается, это стартовые логи.
1) Как теперь получить инфу дальше старта? В log - я не увидел.
Может плохо смотрел...
Если я не прав - подскажите, куда смотреть...
Если я прав - давайте вместе думать варианты:
- тотал командер - я не смог посадить в R03, по причине отсутсвия явных драйверов экрана
- может у кого есть знакомые хакеры, которые с виртуальной памятью на ТЫ: надо посадить "шпийона" в память под WinCe 4.20 и WinCe 6.0, чтобы он писал журнал на HDD (если есть спец за деньги - готов обсудить)
Приму в разработку любую идею, даже бредовую
2) предлагаю обсудить вопрос перевода loading.kwi J05 на русский язык
- проблемы:
--- сам язык: часть выводится в виде bmp (решено) часть зашито иероглифы где-то в коде - буду икать, думаю есть шанс найти
--- РАДИО - диапазон часто, кто разбирается - подскажите хотя бына уровне теории: почему не работает ТМС и не высвечиваются настроенные радиостанции
--- НАВИГАЦИЯ: карты, и порочее - сможем подключить, будет ли работать ? - давайте обсудим....
Старый 28.06.2014, 02:34   #1385
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Подскажите настройки GPS setings у меня дата поздно переключается на следующей день, уже 28.06 00:00 а у меня все еще 27е и часам к 15 дня переключится на 28е.
Пробовал менять значения gps setings но так и не добился что бы в 00 00 переключался на следующей день.
j-02 у меня
Кан бокс на рус прошивке работает нормально,кто то спрашивал давно.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 23:31   #1386
dth
Скачайте в шапке JRemaker последнюю версию, там в меню уже все есть
JRemaker преобразование делает то же самое
: j-01 : GMT 12
Дата: 28-06-14 7pm
MMCS: 28-06-14 7am
Или
Дата: 29-06-14 7am
MMCS: 28-06-14 7pm
Добавлено через 1 час 30 минут
Сообщение от dth Посмотреть сообщение
: j-01 : GMT 12
Дата: 28-06-14 7pm
MMCS: 28-06-14 7am
Или
Дата: 29-06-14 7am
MMCS: 28-06-14 7pm
N-04 на J-01. Американский часовой пояс вмешательства?
Последний раз редактировалось dth; 28.06.2014 в 23:38.
dth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 05:46   #1387
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
dth, what exactly is your task?
Старый 01.07.2014, 04:02   #1388
dth
Моя цель - настроить правильное время (формат 12 часов с AM/PM)
Что я уже пробовал:
Менял значения после E2 20 23 43 63 19 73... Лучший результат я получил, когда установил 16 (hex 10), но время все-равно отличалось на 12 часов (AM вместо PM или наобарот). например 7:25AM вместо 7:25PM.
Пробовал так же 12 (hex 0C), 28 (hex 1C) и выборочно значения между 00 и FF, но к сожалению все без результатно.
Старый 03.07.2014, 15:00   #1389
AS21
Аватар для AS21
Вышлите или выложите свой loading.kwi - и четко приведите пример:
- вот так сейчас
- вот так хочу чтобы было
Обязательно укажите Ваше поясное время
JRemaker - версия 243
По двойному клику на файлах iacr, facr (все равно где находится в b000ff или ScreenData) - появляется окно - где просмотр имен картинок в этом архиве, просмотр самой картинки (gif), выгрузка всех этих файлов в указаное место
Как для loading.kwi типа R03, так и для типа W12/J11
Добавлено через 1 час 41 минуту
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Кстати, у меня два блока 8637A016. Если кому нужен — обращайтесь.
У меня на борту - 8781А016
Он у Вас нормально работает с камерой переднего вида типа "призма?"
Старый 03.07.2014, 19:46   #1390
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
AS21,
У меня тоже 8781А016. Я номер неверно написал.
Старый 03.07.2014, 20:28   #1391
AS21
Аватар для AS21
у Вас второй ещё есть?
Мне как раз понадрбился
Старый 03.07.2014, 20:46   #1392
psy
Аватар для psy
AS21, нет, второй уже забрали.
Старый 05.07.2014, 02:19   #1393
Lexa609
Возможно ли с помощью JRemaker настроить часовые пояса чтобы дату верно показывал и переключал ее вовремя в 00:00
у меня J-02 с прошивкой R-03G
У меня дата всегда на день назад и где то к 16-18 часам переключается.
Настройки гпс все уже попробовал выходит ерунда....
Старый 05.07.2014, 10:31   #1394
AS21
Аватар для AS21
Можно попробовать.
Но я буду возле стенда только через неделю
Какой у Вас часовой пояс?
Старый 05.07.2014, 18:57   #1395
arch_sn
Авто: Outlander 2,4 CVT
всем привет! Вопрос наверняка не новый. У меня после не ясно чего перестало работать ГУ. Ни ДТП, ни пожара не было. Сейчас всё время просит лишь программный диск. HDD был успешно перепрошит на американский, но не срабатывает загрузка. Подскажите, что необходимо сделать для реанимации MMCS? Заранее спасибо! Out, J-01.
arch_sn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
