Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 27.06.2014, 18:39   #1261
andrej12
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег, мож перейдём к speed limitу?
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 20:43   #1262
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Мне бы за отпуск успеть запланированое, завтра датчик ставить и ручки на руль.
Старый 28.06.2014, 10:44   #1263
kidanov
Аватар для kidanov
Появилось немного свободного времени. Решил поставить концевик на замок капота, если уж есть такая функция, так пусть работает. В работу пошли, разъем от противотуманной фары, продается в любом авто магазине, 2й провод, примерно 10см и простой концевик, продается в радиомагазине. Все это соединил и поставил на родное место. Фотки не полностью, т.к. пошел дождь и было не до них. Смотрим.
IMG_3322_новый размер.JPG   IMG_3323_новый размер.JPG   IMG_3324_новый размер.JPG
Старый 29.06.2014, 22:14   #1264
AndreiT
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
К продолжению про камеры.
Сегодня поставил камеру в правое зеркало заднего вида. Вот такой вид сейчас у меня. Ждем сплитер из Китая. За одно и дверь виброй сделал.
Олег здравствйте.
А случайно не пробывали адоптировать эти камеры под стандартную магнетолу w12?
Последний раз редактировалось AndreiT; 29.06.2014 в 22:27.
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 22:51   #1265
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
Олег здравствйте.
Нет и скорее всего не буду. Все сделаю на моник над панелью приборов.
Старый 29.06.2014, 23:08   #1266
AndreiT
Жаль :-(
Старый 30.06.2014, 13:51   #1267
Военный 75113
Сделал копию-шаблон. С оригинала, для защиты заднего бампера, себе уже наклеил, может кому и пригодится. Покупаете пленку, отдаете рекламщикам, они на плотере вырезают и все.
Я не могу скачать архив...... Как мне стобой связаться ???????
Военный 75113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 11:36   #1268
kidanov
Аватар для kidanov
Стал готовится к установке датчика дождя и света.
Проводку сделал сам, разьемчики , как всегда компьютерные с доработкой. Купил крышку на датчик, сам датчик и линзу. Больше всего работы проделано по крепежу датчика и крышки. Как известно, эти детали идут со стеклом. На помощь пришла старая пластиковая коробка от двд диска.
Короче покажу как все было и что получилось
IMG_3357_новый размер.JPG   IMG_3358_новый размер.JPG   IMG_3359_новый размер.JPG   IMG_3361_новый размер.JPG   IMG_3362_новый размер.JPG
IMG_3363_новый размер.JPG   IMG_3364_новый размер.JPG   IMG_3365_новый размер.JPG   IMG_3374_новый размер.JPG   IMG_3375_новый размер.JPG
Старый 05.07.2014, 11:37   #1269
kidanov
Аватар для kidanov
и еще. Как будет время, все поставлю. Ручки на руле и проводка уже стоят, поправил кодинг, активировал функции авто света и работы щеток.
Схемы и инфа из мануала.
IMG_3390_новый размер.JPG   IMG_3391_новый размер.JPG   IMG_3392_новый размер.JPG   IMG_3764sssssss.jpg   IMG_3356_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 05.07.2014 в 11:42.
Старый 06.07.2014, 14:51   #1270
H390
Переключатель поворотов с запасом на омыватель)))
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 18:58   #1271
kidanov
Аватар для kidanov
Закончил историю с датчиком света и дождя. Наклейку сделали рекламщики из черной пленки. Смотрим, что получилось, ну не вышло как родное.
IMG_3394_новый размер.JPG   IMG_3395_новый размер.JPG   IMG_3396_новый размер.JPG   IMG_3397_новый размер.JPG   IMG_3398_новый размер.JPG
Старый 08.07.2014, 19:05   #1272
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Олег, мне кажется , что в наклейке не хватает меньшего радиуса на прямоугольник, а так все пучком.
еще заметил, Олег, датчик опустил немного , чтобы зона точек не мешала...) где-то я слышал что зону точек можно убрать с помощью нежной наждачки.. могу ошибаться.
когда мне полосу на передок делали на предыдущий автомобиль, то зону точек немножко наждачкой обрабатывали, чтобы, пленка легла без воздуха ( точки воздуха )
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 19:17   #1273
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Я понял тебя, просто не хотел стекло портить. да и датчик, для меня все равно в мертвой зоне, за зеркалом, решил так поставить.
Старый 09.07.2014, 13:36   #1274
Zhosanay_zay
я так и понял)))
Старый 09.07.2014, 15:38   #1275
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Будьте любезны- выложите фотки, куда датчик ставится на замке и как крепить?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
