Старый 23.07.2014, 14:14   #1
Мартовский Кот
По умолчанию Нужна помощь!!! Горит ЧЕК!!! ошибка P1773
На днях,в пробке, загорелся ЧЕК . отключилась АБС и система стабилизации. Проверил ошибки сканером ЕЛМ 327 , выдает P1773 LR/DIR solenoid . Сброс ошибок и снятие клемм не помогает.Как лечить , и где искать может знает кто?
Гуглить пробовал-не помогает((((
Машинка Мицу/аут XL II 2011 года CVT 2.4L 4WD пробег 36тыс км.
Мартовский Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 14:27   #2
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
По умолчанию Re: Нужна помощь!!! Горит ЧЕК!!! ошибка P1773
почитай эту ветку http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...eaef9e51968682
Добавлено через 46 секунд
ИМХО либо датчик абс либо лягушка))))
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 15:51   #3
Мартовский Кот
Сообщение от xxxstationxxx Посмотреть сообщение
Спасибо.это я уже читал. Надо поконкретнее где искать.
Последний раз редактировалось Мартовский Кот; 23.07.2014 в 16:03.
Старый 23.07.2014, 16:20   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
что-то в духе "либо АБС, либо мозги вариатора":
но начинать надо с проверки проводки.
Старый 23.07.2014, 17:11   #5
Мартовский Кот
А где искать эту проводку?
на колесах все в порядке(без видимых обрывов)
Старый 23.07.2014, 17:21   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
под капотом смотрите все жгуты на предмет повреждений и потёртостей.
Старый 24.07.2014, 07:33   #7
Мартовский Кот
При отключении датчиков АБС загорается ошибка 4 WD . пробовал выдергивать главный шлейф из Абс сразу загорается 4 WD. Видимых повреждений электро проводки нет. Где искать фиг знает.
Старый 24.07.2014, 11:30   #8
xxxstationxxx
то что "Видимых" нет, не означает что их нет, тестор в зубы и тестить...
Старый 03.08.2014, 18:33   #9
Мартовский Кот
В рольфе приговори гидро-блок АБС. сканер показывает ошибочно большое давление в главном соленоиде этого блока(42 бара). стоимость блока 100тыс.руб. Мой случай гарантийный.
Старый 03.08.2014, 19:08   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Мартовский Кот Посмотреть сообщение
на разборах около 10 т.р., но хорошо, что гарантийный случай.
Старый 23.05.2016, 18:27   #11
daliban
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
У меня такая ошибка P1773. Чека нет. Ошибок по ABS нет, но только все датчики АBS на месте показывают 0.69 км/ч.
daliban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 00:17   #12
Clamp
Аватар для Clamp
Сегодня ехал по трассе, попал на участок с кочками, минуты 3 ехал норм, потом загорелась ошибка 1773, загорелась лампа АБС, на экране показывает картинку АБС, систему стабилизации, предлагает обратиться в сервис, отключилось АСЦ, и мигает 4ВД и ЛОК. Проверил визуально провода к АБС, все норм. Выдернул\вставил разъем к абс мозгам, все равно горит. Ошибки через ELM не сбрасываються. Недавно меняли лягушку педали тормоза по отзывной. Может быть в ней дело или нет?
При всём при этом, машина едет нормально, никаких аварийных режимов, ну только 4вд не включается...
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 23:13   #13
VasKa
Аватар для VasKa
Почти пару месяцев прошло. Что в итоге? чем вылечили.
На Oute2.4 высочила таже проблема. Но после замены вариатора. Сервисмены указывают на конкретный датчик ABS. Они вроде бы как непричём.
VasKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 13:18   #14
Clamp
Аватар для Clamp
Сообщение от VasKa Посмотреть сообщение
Диагностика показала на задний правый датчик абс. Причем сам датчик подавал признаки жизни. Посоветовали почистить магнитную ленту на подшипнике ступицы. Закончилось все этой историей:
"Датчик абс заказывал китайский, 1200 рублей обошелся. Подходит без доработок, идентичен штатному. Артикул ZV584R
Замена-редкостный геморой, готовься к худшему. Датчик не вылазиет, прикипает намертво, болт крепления ломается. Приходится вынимать гранату, чтобы не повредить магнитную ленту, на подшипнике ступицы. Это еще при том, что сама граната прикипает к ступице. Не забудь ведешкой почистить магнитную ленту от ржавчины и пыли"
Старый 09.07.2017, 18:57   #15
Sviks
Аватар для Sviks
Подниму тему.
Сегодня с ровного места загорелась гирлянда. Заехал к знакомому считали ошибку 1773 сбросили, поехал загорелось все снова. Времени разбираться не было, но хотелось услышать кто вылечил этот недуг. В ближайшие полгода ничего не менял,так ,что и подумать не на что.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
