Старый 23.08.2010, 16:54   #16
Natali78
Аватар для Natali78
По умолчанию Re: Help! ... Не достается ключ зажигания
Была такая же фигнюшка, поэтому рекомендую смазать чем-нибудь, предварительно "промыть", вставив "размораживатель" для дверных замков, затем смазать силиконовой смазкой (продается в автомагазьках или рынках)....ВСЕ ПРОШЛО!
...надеюсь, все поняли, что я написала))))))
Natali78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 06:46   #17
Titan
Неужто вот это, было причиной?
http://news.********/Mitsubishi-Outla...dis-11784.html
Компания Mitsubishi Motors объявила о проведении сервисной кампании, под действие которой попадают 200 тысяч кроссоверовOutlander и минивэнов Grandis, выпущенных в период с мая 2005 года по апрель 2008 года. Причиной отзыва, как сообщает «Auto.lenta.ru», стал дефект в системе управления задними стоп-сигналами.
По некоторым сведениям, если датчик нажатия на педаль тормоза, входящий в систему управления стоп-сигналами, будет работать неправильно, то блок управления автоматической коробкой передач на отзываемых машинах может отказаться переключать режимы работы трансмиссии. То есть, водитель, к примеру, не сможет выбрать режим «Drive» вместо «Parking».
Всего под этот отзыв попадает 50 тысяч машин, проданных в Японии, и более 150 тысяч, проданных на всех остальных рынках. Затронет ли отзыв Россию, пока неизвестно.
Titan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 10:47   #18
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
По умолчанию Re: Не достается ключ зажигания
У меня такое по весне было. Не мог вынуть ключ после выключения зажигания... WD 40 помогло.
ШРУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:43   #19
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
сегодня меня эта проблема буквально запарила, не поворачивается до конца ключ , раньше возникало несколько раз , но как-то пощелкав удовалось после нескольких попыток вынуть. Сегодня после стояния на жаре никак,ни пошатывания ,ни нажимания, ни уговоры на него не действовали. Рад что есть форум, пойду смажу вэдэшкой . хотя подозреваю , что есть связь замка с коробкой механическая или электрическая , если причина в этой связи то без разборки врядли поможет
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 16:24   #20
Antoha!
Аватар для Antoha!
У меня была подобная хрень еще на passat b5, тогда я вылечил залив туда wd40. Может автору сообщения нужно было сначала так сделать, а потом ехать в сервис.
Antoha! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 14:51   #21
abrec75
ЗАБАНЕН
Летом была такая же проблема, машина май 2008г. Жара спала нет проблемы!
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 07:13   #22
pdv777
Всем Привет!!! Тоже неотдает ключ аут 3,0 2007 год брызгал 4 wd не помогло в сервисе в Новосибирске сказали проблема не типичная кто как решил помогите!!!
pdv777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 10:05   #23
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Не вытаскивается?
Варианты:
- механическая в самом замке
- электро\механическая = нет сигнала на соленоид на замке зажигания с Parking-а (возле рукоятки переключения АКПП микрик) о том что авто стоит на паркинге
Снимать кожухи с рулевой колонки и около ручки АКПП и разбираться по этой проблеме. Толковый электрик вам поможет.
Старый 07.08.2014, 07:39   #24
pdv777
На компе машины показывает что машина в паркинге. Вчера купил силиконовую смазку набрызгал на ключ и попробывал покрутить стало лучше посмотрю как дальше будет.
Старый 07.08.2014, 10:10   #25
YesYes
Аватар для YesYes
Пока ключ вытаскивается, лучше скинуть замок и разобраться с проблемой.
Так это сделать намного проще. По крайнее мере, будете знать состояние личинки и т.п. Потом останется копать только электрическую составляющую.
Старый 12.08.2014, 20:34   #26
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Была такая беда. Оказалось ключ погнут не много по продольной оси. Выпрямил и проблема исчезла
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 00:52   #27
mastrax
Авто: Opel Astra
Также на жаре было, раньше пощелкав немного вытаскивал ключ, а потом перестал. В итоге вытащил предохранитель слева от руля и вытащил ключ (он блокируется так же как и на драйве). Больше такой проблемы пока что не было.
mastrax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 12:38   #28
fox85
Аватар для fox85
Всем привет!Хотите верте, хотите нет у меня была в точь в точь проблема на Outlander XL 2,4 2008 года.Проблемы была решена просто. Начал вынимать ключ из зажигания правильно (это держишь ключ большим и указательным пальцем по бокам, а не где логотип).
fox85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 11:13   #29
Яков
Аватар для Яков
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Так же стал плохо выниматься/вставляться ключ зажигания (заводиться нормально). Интересно это гарантийный случай???? машина на гарантии.
Яков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 14:21   #30
Borison
Радость Re: Не достается ключ зажигания
Сообщение от fox85 Посмотреть сообщение
Спасибо. Такой же автомобиль, так же не получалось вынуть ключ, но взявшись за бока ключа он вышел. В чем секрет?
Borison вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как прописать новый ключ зажигания ? Эксперт Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 18.03.2014 19:50
Складной ключ Evgeni_T Советы механика Гаврилова 133 05.05.2013 17:13
Электронный ключ DOK Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 18 13.11.2007 14:52
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
