Старый 03.08.2010, 16:11   #1
Titan
По умолчанию Не достается ключ зажигания
началось вместе с жарой..
периодически начал подглючивать замок зажигания - машина стоит перед офисом на солнцепеке, от работы до дома - 5 минут (масквичи сохнут от зависти). Подъезжаю к дому, глушу двигатель. А ключ застрял в положении LOCK, и не достается. Завел - заглушил пару раз, ключ достался. Периодически 1 раз в 2-3 дня повторялось. По утрам глюк не наблюдался - ночью +18 - +20. А сегодня полный аут, ключ не достается ни с утар, ни после тотального охлаждения авто кондеем. Официалы (Уралавтоимпорт) по телефону помочь ничем не смогли, предлагают на сервис заезжать (до 09.08.10 никак не могу вырваться). У кого встречалось?
N.B. У моего шефа такая же проблема. Только у него аут 2,4, а у меня 3,0. машина тоже весь день перед офисом на солнцепеке. Но у него не так жестко, появяется /исчезает периодически.
Titan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 16:43   #2
SEmix
Аватар для SEmix
Авто: Outlancer X 1.6
По умолчанию Re: Help! ... Не достается ключ зажигания
У меня не доставался, когда глушил мотор с селекторомм КПП в положении D/ Переводил рычаг в Р и ключик доставался. Может проблема кроется где-то в этом механизме.
SEmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 16:51   #3
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
А он и должен только в паркинге выниматься. В чем проблема то?
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 16:56   #4
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Проблема в том, что именно в паркинге у него и не вынимается. Хотя лучше он сам ответит, чем черт не шутит.
Старый 03.08.2010, 17:03   #5
Titan
Да нет. коробка конечно в паркинге.
У одного знакомого было в лютые уральские морозы на ауте 2,4. Но после прогрева машины все становилось ОК.
Подозреваю какой-то датчик в коробке заглючил, и блокирует ключ в замке зажигания. Вскрытие покажет((
Старый 12.08.2010, 13:42   #6
Titan
Вчера посетил сервис впечатления крайне негативные..
Сервис "Уралавтоимпорт" - Пермь.
С учетом того что записан был на 14-00 (записывался за неделю), прибыл пораньше (я иногородний). Девочка на сервис-бюро сообщила что сейчас обед и раньше 14-00 можно курить. В 14-05 появился сервис-консультант и начал осмотр, с учетом того что ключ застревает в замке только периодически, начались консультации с гарантийной службой.
В итоге машину приняли в сервис только в 14-45 - дефект так и не проявился, честно заводили - глушили ключ достается.
ехал до Перми около 200 км. с кондеем, а дефект 100% проявляется только когда машина нагреется на солнце, а так от случая к случаю. На словах сообщили что часам к 17 можно подтягиваться за машиной, поинтересовались могу ли оставить машину на 2 дня - я ответил отказом.
К 17-00 приехал в сервис в ожидании что все ОК. не тут то было(( Машину как выяснилось даже еще не осматривали. После моей настоятельной просьбы приступитm к работам, в 17-30 машину начал смотреть электрик. Причем когда он начал пробовать заводить/глушить машину дефект чудесным образом вновь проявился - ключ застрял в положении АСС (в первом посте я неправильно указал LOCK). Электрик обмолвился что дефект похоже в селекторе автомата, и приступил к разборке рулевой колонки. я чтобы не мешать отправился пить кофе. В 18-00 электрик (я видел через окно в кафе) собрался и куда то ушел, панель в машине он оставил разобранной. С самым логичным в этой ситуации вопросом я обратился к консультанту ..где этот ....? В ответ услышал что у электрика рабочий день до 18-00, и заканчивать работу он будет завтра, а я добираться до дома должен типа на автобусе. После препирательств сервис -консультант сам собрал мне панель в машине. Дефект не устранен. Ну а я движимый чувством мщения и голода пошел писать претензию руководству. Уложился в 1,5 листа. Будем ждать реакции руководства. Да и дефект надо устранять.
Последний раз редактировалось Sergy; 13.08.2010 в 01:18. Причина: флуд
Старый 13.08.2010, 01:20   #7
Мне недавно звонил знакомый - у него тоже трешка XL куплена в середине 2007г - иногда, постояв на жаре, машина не "отдает ключ".
Стандартные "покачивания" рулем влево-вправо при вытаскивании ключа не помогают ?
Старый 13.08.2010, 08:35   #8
BVF
Аватар для BVF
Такая же проблема появилась месяца два назад, проявляется раз в неделю так как езжу мало, но все равно неприятно... Так понимаю причина пока не ясна???!!!
Машина: 2,4 май 2008 года
BVF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 09:04   #9
Titan
Да, причину не выявили. Покачивания не помогают.
Но как я уже выше писал, на сервисе электрик обмолвился что причина похоже в селекторе. На сервис записан 18.08. надеюсь в этот раз причину все таки выявят и устранят.
Старый 16.08.2010, 14:30   #10
BVF
Аватар для BVF
Сообщение от Titan Посмотреть сообщение
Ок. будет интересно узнать. Пиши!!!
Старый 16.08.2010, 15:24   #11
Jim
Аватар для Jim
трешка - 2008 года , такая ж хрень получалась............. напрягало ...... (с жарой не всязывал - не обращал внимания -возможно дело в ней)
ТАБЛЭТКА : не рулем покачивать (что , кстати, не помогает) -а просто резче выключать зажигание ..... не плавно ключ переводить из положения в положение а резче.. и если случится такое, опять вкл зажигание и обратно чуть побыстрее два щелчка .... думаю получится у всех...
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 10:57   #12
boot
Аватар для boot
Сообщение от Jim Посмотреть сообщение
Не связывал проблему с жарой. Но она есть.
Ключ плохо вытаскиевается из замка.
По рекомендации Ben iz chicago смазал замок - не помогло.
Если выключать порезче, то все нормально, хотя бывает и застрявает.
Как-то раз вынимал полчаса
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 11:13   #13
Jim
Аватар для Jim
Сообщение от boot Посмотреть сообщение
УЖАС !!!!!
тоже хотел спросить Бена , но руки не доходили ,.... эмпирически дошел.... стал побыстрее выключать -проблем нет.... (руль тока контролируем (сиречь без фанатизма))
кстати ,чем смазывал-то ?
Старый 17.08.2010, 11:18   #14
boot
Аватар для boot
Силиконовой смазкой
Старый 23.08.2010, 11:15   #15
Titan
Посетил сервис...
Дефект устранили в течение 20 минут- по слова сервисников проблема была в замке зажигания, подчистили заусеница на каком-то тросике, и смазали замок селиконовой смазкой, т.к. он был "сухой". Сейчас вроде все ОК, но с другой стороны и жары нет.
Как прописать новый ключ зажигания ? Эксперт Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 18.03.2014 19:50
Складной ключ Evgeni_T Советы механика Гаврилова 133 05.05.2013 17:13
Электронный ключ DOK Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 18 13.11.2007 14:52
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
