Старый 21.09.2014, 18:33   #106
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Re: Тяжело крутится руль
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Жидкость практически не уходит. Поэтому пока на это дело забиваю.
Я бы тоже забыл, но вот по зиме, когда стоишь в пробке и включен обдув на лобовое (кондей) в салоне появляется запах горелого масла - очень неприятно. есть по этому отдельная тема на форуме. Но там ребята на форуме связывают этот запах с утечкой трансмиссионного масла из раздатки. якобы она капает на горячую выхлопную трубу что проходит прямо под ней и этот запах затягивает с улицы...
я же связываю этот запах как раз с этим шлангом - поэтому и думаю 2 зайцев убить.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 20:03   #107
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
вот и у меня тоже. уровень жидкости в бачке не падает ни разу... хочешь с любовью к машинке - предупредительный ремонт так сказать... что бы не прогрессировало. а оно вон чем оборачивается... пока машину не думаю продавать...буду ездить - значит надо трясти мошной на новый... или брать б/у посвежее на крайняк
Как вариант, кто-то выше ссылку кидал на китайца, думаю попробовать ...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 23:29   #108
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
думаю что лучше свежий родной чем новый китай. предложения есть... достаточно написать об этом в куплю-продам на форуме. не агитирую...
Старый 25.09.2014, 08:52   #109
Dgeday
Аватар для Dgeday
Заметил у себя закономерность: машина стоит ночь, завожу прогреваю двиг, начинаю ехать - всё ОК, руль хорошо крутится, а вот когда поездишь, то при крутых поворотах начинает руль туго идти. С чем можно связать такое ?!...
P.S. Насос всё ровно гудит даже когда руль хорошо идёт ...
Старый 02.10.2014, 10:03   #110
Skorcher
Аватар для Skorcher
Dgeday, уже по своему опыту могу сказать что если на оборотах руль крутится нормально и при этом гудит гур, то при обжиме "ушла" трубка.
То есть шланг менять надо, обжимать дальше бессмысленно.
У знакомого на субару оутбэк так же было, сменил шланг на новый и гул и тугость ушла.
Насколько я понимаю ГУР у вас не отключается, значит в теории должно решить проблему.
У меня при переобжиме шланга ГУР начал вырубаться, при этом он не гудел ни в каких режимах. Замена шланга мне ничего не дала, как и перебор ГУРа(клинило клапан) осталась только замена ГУРа что и было сделано, проблем больше нет.
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 14:04   #111
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от Skorcher Посмотреть сообщение
Я такого же мнения, думал про китайца, но что-то как-то сомневаюсь, думаю, может лучше подождать чуть-чуть да взять нормальный оригинал
Старый 03.10.2014, 10:10   #112
Skorcher
Аватар для Skorcher
Я хз как там с шлангами китайскими. Но вот агрегаты мои ремонтники отказались ставить. В шлангах конечно сложнее накосячить, но имхо все равно какойто риск
Старый 19.10.2014, 22:50   #113
Senj
Заметил такую вещь, давно хотел написать, на лето у меня р18 на зиму р16 , так вот , как перехожу на зиму руль крутится на много легче, разгон по ощущениям быстрее, есть предположение , что просто р 18 тяжелее чем р 16 , думаю в этом и проблема.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 23:50   #114
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
100% на 18-х колесах крутить руль тяжелее, чем на 16-х. У меня было так, пока 16-е не продал. Теперь одинаково тяжело
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 09:15   #115
_ruslan_
Уважаемые форумчане у меня такая проблема: Гур работает как раньше, руль крутится вроде так же свистов нет, но как руль доходит до крайнего положения стоя на месте примерно за 4-5 см крутить его становится крайне тяжело что на пониженных оборотах что на повышенных. На малом ходу всё норм. Весь интернет облазил не у кого подобного не было. Да шланг потеет в принципе как и у многих.
_ruslan_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 15:06   #116
Dgeday
Аватар для Dgeday
Попробуй считать ошибки. У меня похожая гадость периодически появляется. Комп выдал ошибку E8 P0551 - Состояние/работоспособность цепи датчика-выключателя давления в усилителе рулевого ...
Как с этой штукой бороться пока не разбирался.
Старый 04.07.2017, 11:51   #117
DenisK85
Аватар для DenisK85
Нужен совет: с утра выезжая с парковки руль крутится хорошо, потом в течении дня и вечером на малой скорости и когда паркуюсь руль крутится тяжело (иногда двумя руками кручу) и гудит гур сильно. Есть смысл менять жидкость или сразу готовится к замене насоса?
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 12:19   #118
andpuxa
насос менять не нужно, а вот ремкомплект вполне
Старый 04.07.2017, 17:36   #119
DenisK85
Аватар для DenisK85
Номер ремкомплекта не подскажите? Мне тут предложили купить насос ГУРа за 5000 рублей. Мне кажется дешевле его полностью поменять, чем заказывать ремкомплект и ремонтировать.
Старый 04.07.2017, 17:56   #120
andpuxa
резинки MN 103274, ремкоплект оригинал- 4450A070, дубль- MT 016 ROTOR.
детали делаются на одном конвейере, и скорее всего у бу насоса будет такая же выработка, но думаю какое-то время он исправно послужит.
тут каждый решает сам, как ему поступить/
еще есть восстановленная деталь - Reikanen P1703
Последний раз редактировалось andpuxa; 04.07.2017 в 18:08.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
