Старый 24.09.2014, 15:02   #1
AStor
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Не могу выкрутить 1-ю свечу.
Доброго времени, весь колодец в масле, ключь втыкаю от весь в масле, свеча похоже не работает. Заказал кольца поршневые, прокладки свечных колодцев, и прокладку клапанной крышки. Жду. Но тут помимо того что машина начала жрать масло, так она начала троить и жрать бензин.
В общем свечу кручу против часовой стрелки оборота 4 с малым и средним усилием, далее пол оборота с большим усилием(но не до усрачки чтоб не сломать) и свеча встает. Вопрос что делать? И как выкрутить ее. Пробовал только на теплом двигателе. т.е. около 70-80 градусов. Есть ли смысл ждать пока остынет? Есть ли смысл прилагать большее усилие? Как быть?
AStor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 15:47   #2
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Не могу выкрутить 1-ю свечу.
Всегда на холодном свечи меняю, без проблем выкручиваются. С горячего движка только масло сливают, все остальные операции лучше на холодном делать. Пусть остынет и потихоньку на откручивание до упора, но без фанатизма, затем на оборотик завернуть, и опять на откручивание. Может, и выйдет "в раскачку". Не пойдет - лучше в сервис, как бы башку дергать не пришлось.
Старый 24.09.2014, 18:53   #3
madmax181
Согласен с Артемом полностью. Если она понемногу идет, то в конце-концов выйдет. Только надо набраться терпения.
Старый 24.09.2014, 22:04   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от AStor Посмотреть сообщение
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Не согласен с Артемом !
Откручивать только на горячую, в раскачку (туда-обратно), без фанатизма, поливая ведешкой, с перекурами. Только не спеши, наберись терпения !
Наверное свечи о-очень давно не выкручивались...
После прокрути стартером без свечей, предварительно отключив катушки ВВ (снять с них разъемы) !!!
Старый 25.09.2014, 14:42   #5
madmax181
Зачем спорить? В мире все давно известно....
Загляните в справочник по физике.
Коэффициент линейного расширения стали около 10, а у алюминия 22.Поэтому при остывании ГБЦ, сильнее уменьшаясь в размерах, освобождает свечу и на холодном моторе открутить ее будет легче.
Старый 25.09.2014, 17:26   #6
jeleziaka
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Макс, ты сам себе противоречишь.
Раз ГБЦ сильнее расширяется при нагреве, то зазоры между ГБЦ и свечой увеличиваются. А при остывании уменьшаются. Не так ли ?
Можно вспомнить (немного из другой оперы) как пример крепления: "Посадка на горячую..." Горячая посадка применяется для соединения деталей наглухо. Перед сборкой деталь с отверстием нагревают до 500; при этом деталь расширяется и диаметр ее отверстия увеличивается.
"Рекомендацию по замене свечей нашел тока в "Мануале по утилизации" WV Пассат. Там рекомендуется, причем с немецкой настойчивостью выкручивать свечи на горячем двигателе а закручивать на холодном.. От себя рекомендую на новой свече смазать резьбу графитной смазкой, откручивать потом будет легко. Удачи."
http://2126.ru/forum/index.php?PHPSE...99525#msg99525
К сожалению в нашем мануале не нашел...
http://forums.********/isuzu-bighorn/t1151054868.html
Лямду тоже кстати рекомендуют выкручивать на горячую. ИМХО
В споре рождается истина ! ( Сократ)
Последний раз редактировалось jeleziaka; 25.09.2014 в 17:31.
Старый 26.09.2014, 00:31   #7
madmax181
Все в этом мире относительно...Может я и не прав.
Думаю, что пока мы тут копьями машем, начальник топика уже открутил ( или сломал) свечу и уже забыл об этом.
Старый 26.09.2014, 00:37   #8
hanter72
Аватар для hanter72
залей на холодную ВДэшкой на ночь, и открути безо всяких проблем
Старый 26.09.2014, 05:37   #9
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Я тоже менял свечи только на холодном двигателе.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 09:53   #10
AStor
Нет не открутил и не сломал пока.
Старый 26.09.2014, 11:51   #11
jeleziaka
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Я тоже менял на холодном. Никаких вопросов не возникало.
Но мы говорим о том, что если они не откручиваются, то лучше и легче эта процедура будет проходить на горячем двигателе. Про коэффициенты расширения madmax181 приводил примеры из физики выше...
Вообщем, отмачивать и без фанатизма....
AStor, отпишись по результату ! Удачи !
Старый 09.10.2014, 14:47   #12
Alless
AStor,
выкрутил или нет?
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
