Старый 14.10.2014, 02:34   #1
barsik
По умолчанию вибрация на 1200-1500 оборотах
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Всем здрасте. Похожие темы погуглил-не помогло. Итак, стал счастливым обладателем аутлендер 3, 2013 года выпуска, 2,4 4wd. Машинка вцелом радует но появилась одна проблема (пробег 7000), это гул и легкая вибрация при движении в диапазоне оборотов 1200-1500 об, самое главное что на холостых или в положении нейтраль этой вибрации нет, так же она никак не связана с работой кондиционера и фар. Она есть всегда, вбольшей степени ощутима на небольших скоростях.
Обращение к ОДилеру ничего не дало, мотивируя эту вибрацию работой двигателя и вариатора, "раньше не обращали внимания", ну как так, не обращал, если ее не было.
Форумчани, выручайте, нет ли у вас такой проблемы, может кто сталкивался. Как бороться с дилером?
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 11:02.
barsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 07:45   #2
По умолчанию Re: вибрация на 1200-1500 оборотах
barsik, эта проблема давно известна. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636 Это дребезг приводного ремня генератора, проявляется при оборотах 1200-1300. Плохо искали тему.
Старый 14.10.2014, 14:56   #3
barsik
У большинства дребезг проявляется в положении P, у меня же исключмительнопри нагрузке
Старый 14.10.2014, 14:58   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от barsik Посмотреть сообщение
Наоборот...
Когда трогаешья, на 1200- дребезг. На ХХ- его практически нет.
Замена генератора решает.
Ещё было на 4ВД. У вас- включен полный привод?
Старый 14.10.2014, 16:38   #5
barsik
Независимо. Модераторы! Тему предлогаю удалить, нашел ответы на все свои вопросы в ветке данной по сылке. Спасибо
Старый 14.10.2014, 20:09   #6
bc----
Авто: Стремительный домкрат
У меня, кстати, тоже дребезжит. Только при разгоне с места и только в режимах 4WD Lock и 4WD Auto. Дребезг четко слышен откуда-то сзади, но найти точное место не могу. Пока подозрения на кардан, но для него слишком громкий звук, думаю, через днище звук должен был глушиться. Багажник перекапывал, явно не вещи бренчат. ХЗ, короче.
Старый 14.10.2014, 22:36   #7
v888v
Аватар для v888v
А может это - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69742&page=3 ?
Старый 15.10.2014, 21:42   #8
bc----
v888v, ничего похожего. Тему читал, видео смотрел. У меня другое, даже не знаю, как точно описать. Ну вот представьте себе жестяной таз, в котором кучей навалены гаечные ключи. И этот таз стоит на поверхности, которая в определенный момент начинает вибрировать, а ключи, соответственно, бренчать и греметь. Проявляется только при разгоне, отсутствует в режиме эко, отсутствует, если разгон медленный и плавный. Звук тихий, длительность меньше секунды, очень сомневаюсь, что внятно запишется на телефон. Вообще поначалу думал, что просто при подключении заднего моста кузов на каких-то определенных оборотах входит в резонанс, вибрирует, и что-то бренчит в багажнике. Но перерыл все - нифига. Завтра-послезавтра посажу брата за руль, а сам покатаюсь в багажнике, может быть, точнее определю точку, откуда звучит.
Старый 15.10.2014, 21:57   #9
alinghi
bc----, каркас запаски?
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 22:24   #10
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
каркас запаски?
Была тут тема про этот дребезг...
Старый 15.10.2014, 23:05   #11
Avtandil
Аватар для Avtandil
Правильное решение.
Старый 16.10.2014, 09:53   #12
bc----
Вот про это не в курсе, спасибо за наводку.
Старый 16.10.2014, 09:55   #13
bc----, есть тема звук консервной банки, вроде.
Старый 16.10.2014, 12:22   #14
bc----
Вроде оно. Спасибо, эта тема от меня ускользнула, попробую запаску подтянуть.
Старый 17.10.2014, 18:30   #15
bc----
Помогло! Подтянул болт (хотя он и так был затянут весьма туго) - звук пропал.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
