Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 16.10.2014, 10:09   #3526
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Jakson_99, Что значит заскрипел ? Есть куча проникающих смазок , начиная с ВД-40 .
скоба замка на кочках трется об ответную часть и издает скрип ... ВД, здесь не поможет. Может необходимо регулировать замок и ли еще что-то?
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 10:49   #3527
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Дребезжала резинка-фиксатор глушителя, самая крайняя, овальная, что у заднего бампера - посадочные отверстия разбились, резинка ссохлась и при движении и прогреве дребезжала.
Цена в экзисте за эту резинку 500 рэ. - жаба намертво задушила.
Купил в магазине запчастей ГАЗ резинку для глушителя газели - отверстия по осям и по диаметру один -в водин с оригиналом (сравнивал со снятой), встала как родная, дребезг и шум ушли, тишина.
Цена вопроса - 40 рублей за резинку и 15 минут спокойной работы с перерывом на чай с печенкой.
Всем удачи!
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 13:27   #3528
denikin2012
Доброго времени суток! Вопрос такой: слышен свист при резких ускорениях со 100 до 130 км/ч (на обгонах по трассе). Звук похож на турбину, но ее ж нет))) При движении со скоростью 140 этого свиста нет. На холостых звука нет. Был у официалов они ничего не нашли (до конца гарантии 2 нед.). Только что пройдено большое ТО 60000, плюс замена колодок всех и передних тормозных дисков...
Был на СТО, вывешивали на подъемник, крутили двигатель, тоже звука нет. Подскажите, кто сталкивался, что может быть.... Машина 2,4 CVT 2011 года
denikin2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 09:26   #3529
АндрейКо
Жидкость в CVT менял? Фильтр воздушный двигателя правильно стоит?
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 14:43   #3530
NAFF
Сообщение от denikin2012 Посмотреть сообщение
наверное правильно сориентировать по оборотам двигателя, у меня тоже присутствует похожий звук после 2000об и начинает проявяятся примерно через 15 минут езды, а на скоростях свыше 140 его просто не слышно. При перегазавке на стоячем авт,о не важно в каком положении CVT, свист присутствует после продолжительной езды, а не до ее начала?
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 17:43   #3531
denikin2012
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Жидкость не менял, её на 90 тысячах вроде меняют, а у меня 60.. Её смотрели, сказали что не требуется сейчас замена.... А фильтр проверю. спасибо
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Да, свист не сразу, только на прогретой. На нейтралке звука вообще нет. Оброты где-то от 3000 до 5000. Сейчас попробую видео добавить.
Старый 24.10.2014, 21:14   #3532
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
denikin2012, Жидкость лучше на 45 т.км. менять !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 17:42   #3533
denikin2012
http://youtu.be/_MUMHuUqsbU
Добавлено через 8 минут
Жидкость в менял? Фильтр воздушный двигателя правильно стоит?
Я правильно понимаю, что жидкость в CVT это масло? Или там еще что есть что нужно менять??? Фильтр проверил, все ровно, снизу зацеплено хорошо, не расходится.
Старый 25.10.2014, 18:27   #3534
M.V.K.
denikin2012,
Это - вариатор. Масло лучше заменить. И, если часто на таких скоростях катаетесь, то поставить радиатор вариатора. На Вашей машине его нет.
Старый 25.10.2014, 19:00   #3535
denikin2012
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
denikin2012,
Гарантии еще неделя, имеет ли смысл обратиться к оф. дилеру? На таких скоростях только обгон по трассе, тогда звук и проявляется. Но за этот летний сезон накатал около 10000 по шоссе. Зимой в основном город будет. Беспокоит именно состояние вариатора, не пришлось бы его менять сразу после окончания гарантии...Спасибо!
Старый 25.10.2014, 19:19   #3536
M.V.K.
Обратиться, конечно, можете. Только, вряд ли они Вам что-то внятное ответят, тем более за 2 недели до конца гарантии.
Старый 25.10.2014, 19:29   #3537
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Есть шанс , обратитесь в Рольф !
Старый 25.10.2014, 21:46   #3538
denikin2012
Записался на вторник к ним, попробую. О результатах сообщу
Старый 27.10.2014, 17:26   #3539
Мария Чер
Аватар для Мария Чер
А в какой Рольф? Лахта, Октябрьская?
Ждем результатов
Мария Чер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 22:43   #3540
denikin2012
Рольф витебский. Приехали, посмотрели видео (см. выше) , прокатились, подняли на подъемник, еще покрутили, 2WD, 4WD...Проверили подвеску, подшипники... Говорят все хорошо, о чем выдали (не сразу) соответствующую бумагу с подписью и печатью))) Бумага бумагой, а звук-то остался...причину четкую не назвали. Но, говорят не вариатор точно, иначе бы сразу ошибка вылезла и индикация перегрева загоралась.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
