Старый 23.04.2014, 23:11   #106
H323
По умолчанию Re: Замена родного датчика АБС на отечественный
Sergiogit [Меню пользователя]
По умолчанию Re: Куплю датчик АБС
Если от XL подойдет,то у меня есть
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 08:30   #107
Дмитрий1111
а подскажите кто знает задние и передние датчики одинаковые ,а то есть замена задний левый ZV497821R , RU9782ML. 1300р всего
Дмитрий1111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 14:06   #108
nexsf
Родной датчик ABS на 4G64 за 870 руб. c доставкой
http://www.ebay.com/itm/321525269074...%3AMEBIDX%3AIT
это левый передний, но у есть и правые и задние.
Лично заказ, и получил, проверено.
nexsf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 05:10   #109
-=Andrey=-
Вот еще ситуация, может кому поможет. Капил передний левый датчик абс, китайский, протестил цэшкой, все норм, поставил, ошибка потухла и радостный пошел домой спать. Утром когда поехал, услышал жужжание при наборе скорости более 10кмч, нажал на тормоз и ппц. Абс срабатывает сразу, как только к педалке притронулся. Че я только не делал, где только не искал подвоха. Оказалось, эти жопокриворукие китайцы, повернули язычок на 90градусов и он стоял параллельно кольцу. Вот.
-=Andrey=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 21:27   #110
AHAPXiCTb
Такая же фигня с датчиками...При замене ступичных подшипников поломали эти чертовы датчики. Решил заказать китайские в экзисте. После скорости 120 начала выскаивать ошибка, которая сбрасывалась выключением автомобиля. Как писал -=Andrey=- выше, китайцы начудили с расположением магнитного язычка. Подскажите как быть? Может кто заказывал проверенные китайские датчики, чтобы все вставала болт-он ? Я заказывал Roer-Parts и Sailing. Вот уже попал на два датчика ((( Что интересно, выдает ошибку только с одной (правой ) стороны. Код ошибки 21.Как это объяснить-ума не приложу. Какой должен быть зазор между гребенкой (кольцом АБС) и магнитным наконечником ?
AHAPXiCTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 22:14   #111
DeMaN543
Сообщение от AHAPXiCTb Посмотреть сообщение
1. Зачисти посадочное место датчика
2. Зачисти гребенку, только аккуратно не загни и не отломи зубцы на ней.
3. Установи датчик и посмотри как расположен магнитный наконечник, (он должен быть поперек гребенки)
4. Если под углом или вдоль, разворачивай датчик в посадочном месте и сади на герметик.
Мне помогло
DeMaN543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 06:55   #112
AHAPXiCTb
Вопрос прозазор остается открытым. Каким он должен быть ? Где-то проскакивала цифра 0,5 мм .
Добавлено через 45 минут
DeMaN543, у теб тоже стоят китайские датчики? Не помнишь какой фирмы?
Добавлено через 48 минут
DeMaN543, у тебя тоже стоят китайские датчики? Не помнишь какой фирмы?
Старый 17.01.2017, 10:35   #113
AHAPXiCTb
Вроде разобрался. Поменял местами левый и правый. Теперь магнитный наконечник стоит строго перпендикулярно зубцам на колце АБС .
Старый 24.06.2018, 18:00   #114
AЛЕКСЕЙ
Вопрос? Дaтчик положeния колeнвaлa от 406го моторa
Подходит на перед и зад?
AЛЕКСЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 16:48   #115
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 16:53   #116
timeattack
Вот что нашел в книге.максимальный зазор для переда есть а мин нет.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
