Такая же фигня с датчиками...При замене ступичных подшипников поломали эти чертовы датчики. Решил заказать китайские в экзисте. После скорости 120 начала выскаивать ошибка, которая сбрасывалась выключением автомобиля. Как писал -=Andrey=- выше, китайцы начудили с расположением магнитного язычка. Подскажите как быть? Может кто заказывал проверенные китайские датчики, чтобы все вставала болт-он ? Я заказывал Roer-Parts и Sailing. Вот уже попал на два датчика ((( Что интересно, выдает ошибку только с одной (правой ) стороны. Код ошибки 21.Как это объяснить-ума не приложу. Какой должен быть зазор между гребенкой (кольцом АБС) и магнитным наконечником ?
1. Зачисти посадочное место датчика
2. Зачисти гребенку, только аккуратно не загни и не отломи зубцы на ней.
3. Установи датчик и посмотри как расположен магнитный наконечник, (он должен быть поперек гребенки)
4. Если под углом или вдоль, разворачивай датчик в посадочном месте и сади на герметик.
