Старый 05.09.2014, 18:44   #106
_hemp_
Аватар для _hemp_
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц
кто менял, подскажите. Старые стопорные кольца и фиксирующие гайки, можно использовать старые?
_hemp_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 16:49   #107
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от _hemp_ Посмотреть сообщение
---- стопорное кольцо не критично, лишь бы было ровное и без дефектов (ржавчина, скол, залом). А гайку надо обязательно новую. На старой, уверен, резьба несколько будет растянута, и плохо зафиксирует подшипник. Т.е. со старой гайкой новый подшипник отходит недолго.
Старый 08.10.2014, 09:21   #108
ZMS
Аватар для ZMS
Поменяли сегодня задний левый, хотя казалось что гул идет справа.. Теперь тишина.
2 часа делов, 1300 денег плюс сам подшипник DAC407043WCS83 KOYO 800 руб.
Всё разобралось, даже датчик ABS умудрились не сломать.
Старый 09.10.2014, 20:24   #109
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
ZMS, гайку меняли? или старую закрутили? читал тут мнение что со старой гайкой новый ступичный долго не проживет. типа резьба уже потянута и прочее бла бла.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 08:38   #110
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Не меняли, всё старое. Имхо у нас подшипник не конический и гайкой никак не затягивается..
Старый 28.10.2014, 23:13   #111
G2v
Сообщение от Вован Вован#ч Посмотреть сообщение
Замену произвели там же где и диагностику. Маленький сервис при заправке Лукойл на въезде в г. Железнодорожный по Носовихинскому ш. (микрорайон Кучино). Мастер Александр (помогал мастер Альберт)
Задниие подшипники загудели тысяч после 180. Ездил с самолетным гулом месяца 3, не мог разобраться, грешил на вариатор. В Рольфе при ТО 180 заявили, что ничего не гудит. Якобы вывешивали на подъемнике и все тихо. В местном сервисе Барыбино вывесили на подъемнике, крутанули рукой колесо и четко услышали подшипника. Попытались разобрать, но через час сдались и собрали все назад. Оказалось не по зубам. Записался в Рольф, объявили цену в 8000 тыс., предупредили, что это не окончательная цена, возможны осложнения. Пригнал, и тут мастер на приемке предупреждает, что 8 - это за одно колесо. Соответственно за обе - 16. + возможные осложнения – считай при 3 тыс. за нормочас - до 20. Стало обидно, я же при записи ясно сделал заявку на замену обеих подшипников. Выехал из Рольфа на Рязанке и тут вспомнил запись на форуме о сервисе на въезде в Железндорожный. Поехал, за полчаса нашел. Те же ребята - Александр и Альберт, на въезде в Кучино по левую руку от Москвы. И заправка уже не Лукойл, а переименовалась. Но сделали спокойно, уверено и грамотно. Ребята действительно знают свое дело. За оба колеса 8000 руб. + баллончик WD. Работа не из простых, отняла часов 5. Жаль, что было воскресенье и негде было купить колодки ручника. При сборке поставили бы уже новые.
G2v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 20:21   #112
lostmedia
Затягивается, до упора внутренних обойм.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 08:21   #113
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Старая гайка как то влияет на ходимость конкретного подшипника?
Старый 01.11.2014, 21:24   #114
Stembul
Аватар для Stembul
Гул стоит на всех скоростях, не стук, а именно гул. Пробег 50т.км что то рановато для ступичного?
Stembul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 22:13   #115
madmax181
Сообщение от Stembul Посмотреть сообщение
Если где-нибудь глубокие лужи посещали, то подшипник начинает гудеть тысяч через 7-10 после этого заплыва.
Старый 01.11.2014, 22:25   #116
Stembul
Аватар для Stembul
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Удивительно, нельзя в лужи заезжать, а то диски тормозные поведёт, подшипник загудит! Что творится в современном машиностроении?
Старый 01.11.2014, 23:03   #117
madmax181
Все можно, но за деньги. Вода смазку вымывает, она же диски неравномерно охлаждает.... Физические процессы от современности машиностроения не зависят.
Старый 05.12.2014, 15:06   #118
Роман 154
Сообщение Re: Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц
Подскажи, пожалуйста адрес сервиса?
Роман 154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 23:59   #119
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Роман 154 Посмотреть сообщение
Дорога в его сервис, думаю очень накладна будет - Иркутск все таки
Старый 06.12.2014, 10:45   #120
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Это на сколько же надо любить свой Аут ! ))
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Outlander. Выбор и установка фаркопа. Фотоотчёт. Mikl Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 22.03.2016 07:19
Outlander: Фотоотчет о ремонте подлокотника j.g Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.01.2014 21:33
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
