Старый 23.11.2014, 16:15   #1
Karpov Serghei
По умолчанию Глохнет на холостом
Добрый день.
Ребята, выручайте. Двигатель 4G63, европеец. Ситуация такая: машина периодически теряет обороты холостого хода. Началось позавчера поле длительной езды по трассе. При остановке перед самым пунктом назначения машина внезапно заглохла. Обнаружил, что она перестала держать холостой ход. На ходу проблема вообще не ощущается. Двигатель нормально набирает обороты, расход в норме. После того, как заглушил машину, проблема практически пропала. Вечером скинул клемму с акума. Заново обучил ХХ. После обучения, заметил, что при включении кондиционера обороты немного просаживаются, но через секунду повышаются. На следующий день(завёлся нормально, прогревочые обороты в норме), пока катался по деревне всё было норм. Стоило только отправиться домой- проблема возникла вновь. В городе проблема вроде исчезла, но потом опять возникла. Почитал поиск. Все пишут про РХХ(надо его почистить), однако во всех топиках люди пишут, что при этом машина плохо заводится на холодную и периодически ещё и поднимает обороты. У меня этого всего нет. Только падение оборотов. Причём никакой закономерности когда это происходит я не обнаружил. Подключил к машине сканер- ошибок никаких нет. Подскажите плиз- РХХ обязательно глючит и с повышением оборотов, и с плохой заводкой на холодную? Как его проверить- не нашёл. Был бы благодарен за ссылку. Также пишут про чистку дросселя. Был бы благодарен за пояснение этого момента. Насколько я понимаю, если заслонка забита, то я бы имел проблемы с плаваньем оборотов, с их набором. Однако этого опять же не наблюдается.
Целая поэма получилась Просто постарался как можно более развёрнуто рассказать про возникшую ситуацию.
Заранее спасибо за помощь.
Karpov Serghei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 17:54   #2
Intelgent
Аватар для Intelgent
По умолчанию Re: Глохнет на холостом
Невнимательно читаешь....
Грязная заслонка может не обучится, у меня было именно так, почистил, и потом обучил.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 18:03   #3
Karpov Serghei
тогда не совсем понимаю.. если бы она плохо обучилась- обороты бы постоянно были кривыми, а не наплывами? оно то как часы работает, то вообще не пашет.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
То есть симптомы точь в точь?
Старый 23.11.2014, 18:11   #4
Intelgent
Очень похожими, правда у меня произошел сбой после того как слетела клемма с АКБ. Обучал на холодном движке, это важно, но вот после того, как прогревается ХХ опять пропадает,. Затем решил все промыть и только после этого все обучилось.
попробуй это не будет лишним, да и несложно
Старый 23.11.2014, 20:19   #5
Karpov Serghei
Спасибо, попробую. Поглядел фотоотчёт- вроде не сложно. Единственный вопрос- а на сколько там болты? Хочу быть уверенным, что у меня есть подходящая головка в наборе.
Я так понимаю, что сняв заслонку имеет смысл и РХХ уже почистить? Если я куплю спрей для чистки залонки- он подойдёт для РХХ?
Старый 23.11.2014, 21:43   #6
Intelgent
Сообщение от Karpov Serghei Посмотреть сообщение
Наверное да, я чистил с помощью спрея для очистки карбюраторов, успехов, должно все получится.
Старый 23.11.2014, 22:05   #7
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Хочу добавить и "свою копейку".
Все таки я думаю, что обучение при помощи ЭБУ происходит не самой дроссельной заслонки, а шагового двигателя датчика ХХ (находится на дроссельном узле). Если он грязный (закоксован, заедает) либо неисправный (нерабочий), то хоть заобучайся, а холостых не будет... Имею возможность наблюдать на своем "Сканматике-2", как взависимости от нагрузки и оборотов двигателя этот датчик все время меняет шаги вперед (1,2,3...),назад (3,2,1...). Своими шагами он открывает или закрывает воздушный байпасный канал помимо дроссельной заслонки, взависимости от сложившихся условий. Тем самым удерживая обороты двигателя в заданных нормативах.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 23.11.2014 в 22:18.
Старый 23.11.2014, 22:14   #8
Intelgent
Согласен, заслонка это исполнительный механический элемент, а отслеживает датчик положения, чистим заслонку, привод, и все остальное .
Старый 23.11.2014, 22:25   #9
jeleziaka
Да.
Старый 26.11.2014, 18:45   #10
Karpov Serghei
Почистил вчера заслонку. Поглядим каков будет результат. В нём пока не уверен т.к. покатавшись перед чисткой не заглох ни разу. РХХ проверили по компу- вроде открывается\закрывается нормуль. Он у меня с пружинкой. Хотел спросить- он вообще может подклинивать или спать спокойно? Я так понял, что это их несколько видов и этот вроде новее, а подклинивают те, что с салазками.
Старый 27.11.2014, 20:21   #11
jeleziaka
Сдается мне ты говоришь о датчике положения дроссельной заслонки.
А я вел речь выше о датчике холостого хода ! Его надо было мыть - тоже. Смотри картинку...
С салазками и пружинкой это - 07792S (на картинке).
Старый 28.11.2014, 11:09   #12
Karpov Serghei
Ну я говорил за тот элемент, что обведен красным кружком на картинке. Я так понимаю, что весь этот элемент- 07703. А где тогда этот датчик?
Вот тут парень меняет: https://out-club.ru/board/showthread...EE%F1%F2%EE%E9
У него с салазками. а у меня пружина вместо пластмассового кожуха. У меня такой:
Последний раз редактировалось Karpov Serghei; 28.11.2014 в 11:26.
Старый 28.11.2014, 15:39   #13
Артем Кузнецов
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
а не подскажите где искать этот датчик или артикул датчика?
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 17:09   #14
jeleziaka
Ну да, совершенно верно. Я тебя не так понял..
Сообщение от Артем Кузнецов Посмотреть сообщение
У вас в профиле Аут XL. Если машинка именно эта, то вам сюда к своим, они помогут:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 29.11.2014, 16:26   #15
Артем Кузнецов
была такая же ситуация как у автора. сегодня поехал к официальным дилерам. они присоеденили к компьютеру и никаких ошибок не обнаружено. у меня сразу же возникла мысль по поводу заслонки. сняли ее и увидели грязь. почистили, поставили и адоптировали ее. поездию, посмотрю и потом отпишусь.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
