Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 13:09   #226
Легионер Максимус
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от fedorevich Посмотреть сообщение
По умолчанию установлено:
Trailer Turn Detection --> present.
Необходимо выполнить условие:
Trailer Turn Detection --> not present.
это понятно,но у меня нет возможности проверить.
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 14:42   #227
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
поставил датчик год назад, все никак не активирую
просто периодически доливаю жидкость в бачок и все. бесполезная приблуда в принципе. А вот газовые упоры капота оказались очень удобными в использование, когда нужно залить жидкость. Капот поднимается одним пальцем
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 15:55   #228
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Ставил датчик год назад и еще приборку поменял на цветную,все прекрасно работает.Очень полезная вещь.А вот упоры мне нах. не нужны,я под капотом не ночую...Я к тому что каждому свое.
Старый 10.12.2014, 16:27   #229
ПавLентий
Аватар для ПавLентий
Народ, подскажите, в бачке омывателя на Ауте 2,4 2008 г. есть место под второй моторчик, для фар???
ПавLентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 17:03   #230
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от ПавLентий Посмотреть сообщение
Есть. Даже проводка уже проложена.
Старый 10.12.2014, 17:17   #231
ПавLентий
Спасибо!!!
Старый 10.12.2014, 17:31   #232
DEN_D
у меня тоже есть, и проводка и место на бочке.
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 21:05   #233
ПавLентий
Поставил омыватель Хелла стационарный
Моет нормально...
Старый 16.12.2014, 21:07   #234
DEN_D
а какие цена и номер запчасти ?
Старый 20.12.2014, 19:18   #235
ПавLентий
Омывателя???
Добавлено через 4 часа 37 минут
8ws 008 549-001 вот омыватель.....Успел взять дешевле 4 тыс....Форсунки брал отдельно..
Старый 22.12.2014, 15:35   #236
cever
Аватар для cever
Датчик покупал на али в разделе(Все категории > Электрооборудование > Переключатели > Прочие переключатели) http://www.aliexpress.com/snapshot/6...62066374073648 поставил без особых проблем.Ценник 351,86 руб.к сожалению, изображение утрачено
cever вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 16:16   #237
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
Как мне кажется, конструкция, когда поплавок устанавливается сбоку бачка немного не правильная, датчик в движении автомобиля периодически замыкается, когда уровень падает, вариант установки датчика поплавкового типа снизу, как в оригинале ставят японцы более эффективен и не должен приводить к ложным замыканиям, поправьте, если не так?
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 18:47   #238
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
В ETACS заложена программа от ложных срабатываний- там введена задержка , поэтому ставь любой датчик.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:44   #239
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
Все так!
Ставил от форда, сбоку который втыкается - задолбался; входишь в поворот, воды нет; вышел из поворота, вода есть.
В итоге врезал в дно мицевский, отлично! Надо было сразу его ставить.
Вот: https://out-club.ru/board/showthread.php?p=1522010
Старый 20.08.2015, 16:06   #240
amel
Аватар для amel
Сообщение от cever Посмотреть сообщение
А как его врезать? Он же в дырку для его крепежа не пролезет, не догоняю... Заказал такой http://ru.aliexpress.com/item/1-Hori...384048220.html
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
