Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.57%
<75Ач 219 12.46%
75Ач 185 10.53%
>75Ач 113 6.43%
Голосовавшие: 1757. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 15:30   #1246
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Вопрос:
Имеем osram led fog 101. Проблема:
Drl - при включенном зажигании - хаотичное мерцание с последующим затуханием. При заведенном двигателе то же самое.
С туманками ситуация лучше - не мерцают, но периодическое попеременное выключение то правой, то левой тоже присутствует.
АКБ - бош сильвер 52 а/ч. При выключенном зажигании показывает 12.1в. При длительном простое 11.7в. В машине 4 усилителя общей номинальной мощностью 1 кВт. При заведенном двигателе зарядка показывает 14.8в.
Вопрос: может ли данная батарея влиять на столь безобразную работу осрамовских туманок как на заведенном, так и на заглушенном двигателе?
И вдобавок: покупать или пустая трата денег?
Тяговый аккумулятор Optima YTR50
Ток холодной прокрутки 830 А
Емкоть аккумулятора 66 Ач
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 16:07   #1247
DronM
[QUOTE=dolgopanetFlex;1844386]Вопрос:
Была такая же проблемка с осрамами - правда у меня другая модель дрл от осрам,
но думаю принцип работы блока управления и элементная база та же. Проблема тут не в аккуме а в стабильности напруги в японских машинах которая гораздо менее стабилизирована чем у немцев. Правда у меня эта проблема только на заведенном выплывала - но это все зависит от навешанного на машину электронного оборудования - регистраторов, навигаторов и тд и тп)
подробно тут расписывал https://out-club.ru/board/showthread...35#post1696835
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 18:10   #1248
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
http://www.electronshik.ru/item/kit-pw24-1-2d-1339222
Пойдет?
Или лучше это?
http://www.electronshik.ru/card/preo...lm2596s-120737
В описании к 1-ому: входное напряжение должно быть минимум на 4В больше исходящего. Или не критично?
Последний раз редактировалось dolgopanetFlex; 23.12.2014 в 18:31.
Старый 23.12.2014, 23:24   #1249
DronM
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
4 вольта критично - между 14 с копейками и 11,75 (граничащие напряжения в бортовой сети) меньше 4 вольт
судя по указанным вольтажам - это скорее понижающий регулятор (и тот и тот), а нужен повышающий - просадки стабилизировать+ у этих максимальная нагрузка меньше на треть. Уточните сколько ват жрет Ваш осрам. Лучше брать с запасом - мой на 3 ампера - это грубо до 36-40 ватт а эти оба на 2 ампера
Старый 24.12.2014, 19:37   #1250
Gamy
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
прочитал ветку... Залез под капот, чтобы идентифицировать родной акк
если бы внимательно сделали первое - не нужно было бы делать второе
по причине плавающих оборотов
а вот это в большинстве случаев лечится здесь и/или здесь
если поможет, как и я будете склоняться к мысли, что аббревиатура ОД означает Отпетые Дилетанты
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 14:18   #1251
Лётчик
Аватар для Лётчик
Авто: Hyundai Accent,Outlander XL new 2.4 CVT
242Х180мм у аута 2,4 2011 года площадка под АКБ. высота аккумулятора от 175мм (ставил от хендэ акцент 1,5) причем можно ставить и европейские, как я понял, у них пусковой ток выше при тех же емкостях, пластиной прижимаются на "ура"
Лётчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 11:57   #1252
AlexB.
Ну вот пришла зима -31. С толкнулся я с данной темой. Приборы светят, но не запускает стартер. Внес АКБ отогреть, в банках немного льда плавает. Подскажите когда оттает, есть шанс завести, что бы за новым доехать. Или в помойку сразу.
AlexB. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 22:11   #1253
Alexxander
Аватар для Alexxander
Ответ очевиден, в помойку))))))) Просто решите для себя, вам проблемы или ехать??? Ремонты, оттайки, шоковая терапия - все это работает, но не долго. Когда заведетесь на новом или старом, померяйте напряжение на АКБ вольтметром на заведенном двигателе, если оно больше 14в, то электроника у вас в норме и проблема только в АКБ.
Старый 11.01.2015, 00:47   #1254
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Ответ очевиден, в помойку))) ... работает, но не долго...
Зачем же человека пугать? Аккумулятор надо зарядить и протестировать. Прошлой зимой заморозил за 3 недели стоянки свой Бош. Температуры достигали -38, даже панель не светилась. Экстренно "прикурил", зарядил от двигателя на холостых. Ровно год с тех пор на нём езжу, хронически недозаряжая (очень короткие пробеги, самому аккуму уже 3 года). Часть ёмкости потеряна, но этой зимой бросал на неделю - не бодро,но завёлся сам. Так что не надо спешить с помойкой, она никуда не убежит
Последний раз редактировалось DrSleep; 11.01.2015 в 00:54.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 08:01   #1255
Бигхорн
Сообщение от AlexB. Посмотреть сообщение
Шанс большой. Если немного льда плавает, то плотность электролита сильно понижена, отсюда вывод- АКБ разряжена. Зарядите после отогрева. И причину надо выяснить ускоренного разряда. Одна из :
- Ток покоя выше нормы- устранить
- Бортовое напряжение занижено- проверить
- Контакты на массе и на АКБ зачистить и затянуть.
Если срок жизни АКБ не более 2-3 года, то шанс больше 50%.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 00:11   #1256
sdaww
Подскажите пожалуйста, чем чревата повышенная емкость аккумулятора.
По документации емкость должна быть 55А/ч.
Если поставить акк. емкость 70 А/ч или 95 А/ч генератор не зарядит такую емкость? Т.е батарея не будет полностью заряжена?
sdaww вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 01:36   #1257
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от sdaww Посмотреть сообщение
Ничем не чревато. Зарядит.
Старый 12.01.2015, 08:32   #1258
Бигхорн
В руководствах по эксплуатации кислотных АКБ написано что для зарядки достаточно тока равного 10% от ёмкости батареи. Для вашего случая 5-10 ампер. Ваш генератор рассчитан на ток более сотни ампер. Ему сто лет ничего не случится и от пары одновременно заряжаемых батареек.
Живите спокойно. Имею опыт эксплуатации разных автомобилей и на все машины при покупке новой АКБ всегда покупал по максимуму посадочных габаритов. Частенько расширял площадки и другие прилегающие железки. Кроме пользы ничего небыло.
Старый 12.01.2015, 09:14   #1259
sdaww
Несколько изменю вопрос - будет ли польза от аккумулятора с высокой емкостью?
Хочу взять FURUKAWA 110D26L:
Емкость: 80 А*ч
Полярность: обратная
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 750 А
Или есть еще вариант взять FURUKAWA 90D26L:
Емкость: 73 А*ч
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 650 А
Старый 12.01.2015, 09:50   #1260
Бигхорн
Летом разница почти не ощутима. А зимой всё зависит от ваших привычек включать или не включать одновременно четыре фары , громкую музыку, печку и обогрев стёкол и сидений на холостых оборотах подолгу стоя в пробке. Зима- это ниже -20 градусов. Вязкость масла в двигателе тоже, как вы понимаете, имеет значение. Так же как и модные нынче Вебасты и прочие предпусковые обогреватели. А ведь батарейке желательно полчаса-час для подзарядки после каждого холодного запуска. Есть ли у машины это час?...
Лишние 20% ёмкости... это как лишние 2000р в кармане.
Могут и не пригодится в повседневной жизни. Впрочем как и лишняя подушка безопасности... Про пулемёт в запасе у кулака на хуторе вы в курсе.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
