Старый 12.02.2015, 10:13   #1501
Kuzmich_81
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Единственное что теперь напрягает так это инфа в другой ветке что пыль может попасть в двигло и ему может быть кирдык из за этого(((
Какая пыль Вы же все выбили и вычистили?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 10:18   #1502
COSS
Аватар для COSS
это то да,конечно,но слышал от человека что когда кат выбивают его соколки или пыль могуть подняться к клапанам которые в этот момент открыты..
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 20:45   #1503
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Шанс есть...конечно лучьше ковырять снятые каталики.
после продцедуры ковыряния ломом на установленных катализаторах, я бы сразу, для минимализации негативных воздействий сменил бы масло с фильтром.
Старый 26.02.2015, 22:17   #1504
Makran
тут на форуме мелькало, что есть некий Дмитрий, который вырезает каты и ставит новую прошивку, где его контакты найти?
спасибо.
Makran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 04:36   #1505
Nikdas
Makran,
https://out-club.ru/board/member.php?u=7459
Это он. Но он только прошивками занимается. Каты вырезаь это не к нему.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 22:21   #1506
COSS
Аватар для COSS
Вырезал последний кат (первые два выбил недели 2 назад) и вместо него вварил пламик Атихо,благо валялся новый. Еще поменял уплотнительное кольцо,так что теперь пропал гул и пердеж на низах. Результатом доволен,звук банок не стал громче,единственное это запах иногда с ума сводит) аромат просто)
Старый 04.03.2015, 09:00   #1507
Пашик
Вырезал катализаторы в коллекторах. Установил пламегасители коллекторные MG RACE 100*100*57. Размер как раз от сварочного до сварочного шва катализатора. При заказе менеджер говорил, что они устанавливают длиной 150 мм, мол надо брать их, но если устанавливать их, то, мне кажется, возможен гемор при установке. Была мысль установить пламики внутрь, как картридж, но разница в диаметрах 2 мм, поэтому разрезал корпус. WD, конечно, хорошо, но когда выгорает ...... Третий кат оставил на месте. Разницы в звуке выхлопа не заметил. Вот как то так.
Пашик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 09:49   #1508
COSS
Аватар для COSS
Если не секрет по деньгам сколько встало? А то каты выбил теперь слегка раздражает металлический звон.. Надо было тоже на пламики менять..
Старый 04.03.2015, 09:54   #1509
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
COSS, давай махнемся - я тебе свои коллекторы с пламиками, а ты мне свои без катов
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 09:55   #1510
COSS
Аватар для COSS
Аааа))) а в чем подвох?)))
Старый 04.03.2015, 10:02   #1511
33r
ЗАБАНЕН
Ни в чем - у меня впуск и выпуск не штатные, поэтому есть мысля поэкспериментировать. Пламики в коллекторах уже стоят пару лет, проблем никаких нет. Для меня - эксперимент, для тебя - экономия средств на пламики и их установку.
Старый 04.03.2015, 11:43   #1512
Пашик
Пламики 2*1400 р.+ доставка+ примерно 3 т.р. комплект всех прокладок по кругу, а дальше все сам.
Старый 04.03.2015, 12:06   #1513
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Сообщение от Пашик Посмотреть сообщение
Ставил себе MG RACE 100*100*57 3 мес. назад. Считаю что холодную все же по громче стало, а если давить тапок в пол то на доли секунды иногда проскакивает металлический звон, но в целом результатом очень доволен. Третий кат оставил на месте. На холодную запах присутствует, но с прогревом проходит.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 14:36   #1514
Пашик
Сообщение от shalopay Посмотреть сообщение
А как пламики устанавливали? Я вырезанную часть корпуса катализатора потом вварил назад, поверх пламегасителя. Получилось, что пламегаситель полностью обварен "родным" корпусом. Внешний вид, как оригинал, только несколько сварных швов добавилось. Просто металлического звона, вроде как, нет. Про запах подтверждаю, просто последнему кату нужно больше времени на разогрев до рабочей температуры.
Последний раз редактировалось Пашик; 04.03.2015 в 14:44.
Старый 04.03.2015, 15:07   #1515
shalopay
Аватар для shalopay
Вырезали часть корпуса, вложили пламик, заварили и покрасили все. Воняло потом краской с неделю Т.е. часть родного корпуса пламик лишился.
У меня так стоит банка Roar - может она новые нотки начала выдавать? Но факт остается фактом на холодную стало звучать погромче. Но мне даже нравится.
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
