Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 11.03.2015, 21:56   #16
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Замерзшие пятна на крыше
Вот, авто нашего одноклубника, правда 3 литра с люком, поэтому переднего войлока нет. Войлок даже не приклеен как вибра, поэтому ее роль выполнять не будет.
Старый 11.03.2015, 22:00   #17
garrick
ВОПРОС! ЧТО ЗА ПЯТНА НА КРЫШЕ?
Осмелюсь предположить, что пятна на крыше - это иней, который образовался, например, в результате замерзания атмосферной влаги на наиболее холодных частях крыши. БОльшая часть крыши, вероятно, была нагрета изнутри тёплым воздухом в салоне и иней там не образовался (растаял). Однако, в двух зонах тёплый воздух не смог нагреть крышу, поскольку этому препятствовали два войлочных мата, наклеенных изнутри и выполнивших (в данном случае) роль теплоизоляции:
Эти места быстро остыли и на них образовался иней.
Как-то так. На достоверность не претендую. Так... размышления на тему...
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 22:10   #18
kuznya
Аватар для kuznya
Диспетчер правильно назвал причину заиндевевшей крыши, а то что неправильно написал назначение этих фиговин, то это не повод тыкать его носом и ржать. Можно было нормально написать. Почему то Айрат не посчитал для себя зазорным объяснить и показать.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:47   #19
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
И какая причина? Два предположения появления пятен в этой теме дали два человека. Один из них я, второй ув. garrick Все остальное не по теме.
Старый 12.03.2015, 14:16   #20
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
На крыше изнутри приклеены два мата. Называйте их как угодно: термо-, вибро-, шумоизоляция.
Почему только два квадрата, именно в этих местах, что это даёт и зачем? - Это к производителю.
Откуда пятна?
Маты имеют бОльшую теплоемкость, меньшую теплопроводность чем металл. Поэтому по всей крыше точка росы находится внутри салона - отсюда и конденсат, стекающий из плафонов. А вот в районе этих матов точка росы смещена внутрь материала матов или же на поверхность металла (много факторов, условий и т.д.). Поэтому влага, конденсируясь, замерзает снаружи - это и есть эти "квадраты" инея.
Как Вы себя любите! Оставайтесь со своим имхо... раз остальные пишут не по теме.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 12.03.2015 в 14:25.
Старый 12.03.2015, 14:32   #21
kuznya
Аватар для kuznya
И какая причина? .....
Два куска фигни приклеенной изнутри.....это для простоты, если сложнее, то по законам физики, воздух при разной температуре может содержать различное максимальное количество молекул воды,(понятие влажности). При понижении температуры количество влаги в воздухе уменьшается, а избыточная влага конденсируется на более холодных поверхностях (на земле, травинках, стеклах машин и домов) - так образуется роса. Когда же температура в холодные ночи опускается еще ниже, преодолевая точку замерзания воды (т.е. 0°С или 32° по Фаренгейту), вода превращается в лед (кристаллизуется). Так и появляется иней.
Старый 14.04.2015, 21:09   #22
sergionn
На своей машинке такого не замечал, может чтот то греется внутри.
Автор сообщил про замершие пятна на крыше а не про росу в марте месяце
Как вариант режим плафонов поменять, у меня они всегда выключены ( при открывании свет не включается),
Добавлено через 12 минут
В г. Надыме среднегодовая температуры -6 миниму -63 максимум 43
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
