Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 27.03.2015, 13:34   #301
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Хорошо б глянуть фото вышек других камрадов-"утечников", чтоб провести чёткую аналогию.
Вот
77df414933628a75b8df72958ef3130e.png   a70f719f-be9a-4e79-9a9b-7e47ef95f034.jpg   images.jpg
Старый 27.03.2015, 14:34   #302
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Это она? Если "да" - то это голимо вышка ТВ-вещания. Вот здесь ее страничка. Хотя не факт, что на ней не может висеть всё, что угодно (кроме передающей ТВ) за отдельную денежку.
Старый 27.03.2015, 16:14   #303
PVladimirM
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Как показали эксперименты "заземлять" фольгу на корпус нет необходимости. Разници никакой не обнаружилось. По этому просто надо обернуть в фольгу. Фольгу желательно не тонкую пищевую, а потолще. Хороший результат дает фольга от отечественного шоколада типа "АЛЕНКА". Фольга толстая и "звонкая".
У меня первые 2 дня упакован был антенный блок в медную фольгу толщиной около 0,04мм. Потом пробовали все тоньше и тоньше. Типа так.
Вложение 128642
В итоге укороченная в 2 раза антена и фольга от шоколадки внутри корпуса с бумажной прокладкой для изоляции платы от фольги и без обматывания фольгой снаружи корпуса антенного блока дает ожидаемый эффект.
А не пробовали ограничиться уменьшением длины антенны? Возможно этого было бы достаточно? Так как влияние незаземленной фольги вряд ли оказывает большой эффект.
Старый 27.03.2015, 16:23   #304
isl
В моем случае, рядом с "зоной", где проявляется утечка, вышек нет. Но есть складской комплекс, у которого наверняка есть охрана периметра с радиоизлучателями. Частота у вышек и у охраны периметра разная. Из этого следует, что защита антенного блока блока должна обеспечивать снижение чувствительности в широком диапазоне частот. Экранирование для этого подходит лучше, чем изменение параметров приемной антенны. Т.к. измененная антенна может не ослаблять помеху в другом частотном диапазоне.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 16:30   #305
Да это она. Так и мучился в своё время. Приеду к ОД, утечки нет. Приеду домой опять есть. Вот тогда не знал про эту вышку.
Старый 27.03.2015, 19:53   #306
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Еще раз повторюсь. Проводились разные эксперименты. И антену укорачивали, и меняли количество слоев фольги. И фольгу брали разную. И пробовали совместно с разной фольгой укорачивать антену. Больше недели проводились разные вариант. Заземление фольги не влияло на результат. Эфект был одинаковый : когда от антены оставалось 2 см без обмотки фольги , и Когда не трогая антену проложили медную фольгу внутри корпуса и медной фольгой обвернули корпус снаружи. Машина, что так , что так засыпала примерно через 60 с и ток утечки был 0,02А.
После каждого варианта машины катались по городу уже по намеченным пунктам и измеряли утечку тока.
У меня верстак в гараже завален разномастной фольгой.
Последний раз редактировалось bambr-pz; 27.03.2015 в 20:01.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 20:08   #307
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Где и какой адрес этих дилеров-хочу позвонить им
Добавлено через 5 минут
Что с сайтом стало? раньше можно просмотреть предыдущие споры -теперрь какието сноски придумали ищешь ! так неудобно
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 00:19   #308
eGreyWolf
igorchernyi, что за сноски? О чем речь?
Старый 28.03.2015, 06:19   #309
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Все затихли. Наверно в ожидании пятницы? Или стоят в очереди за шоколадками?
Старый 28.03.2015, 07:33   #310
igorchernyi
в опциях настроил как было,
Старый 28.03.2015, 09:29   #311
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
igorchernyi, будеш обворачивать фольгой антенный блок?
Старый 28.03.2015, 09:37   #312
igorchernyi
Cергей ,подробне расскажи где и как обворачивать?
Старый 28.03.2015, 10:06   #313
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Все очень просто. Добираешся до антенного блока. Отсоединяеш разъем антенного блока. Достаеш коробочку антенного блока. Аккуратно открываеш его крышечку со стороны разъема, поддев усики-защелки по бокам. Пасатижами по краям поддергиваеш на 1мм плату наружу. Дальше вынимаеш плату руками. По ширине широкой внутренней полости корпуса вырезаеш фольгу. Длина фольги должна быть такая, что бы покрыла плату с обеих сторон, но не внатяг. Вставляеш фольгу внутрь корпуса. Вставляеш листочек бумажки такого же размера как фольга. Он будет играть роль изолятора, что бы не перемкнуть фольгой что нибудь на плате.
Кусачками откусываеш антену после первой белой подставочки на плате (примерно половина антены). Вставляеш плату внутрь корпуса антенного блока. Посмотри внимательно , что плата не дотрагивается до фольги, а со ввех сторон изолирована бумажной прокладкой. Закрываеш крышку. Подсоединяеш разъем. Ключ в замке зажигания из положения off в положение on и обратно для активации антенного блока после отключения разъема. Проверяеш, что радиус действия родного ключа стал меньше. Дальше 5 м от машины ключ не действует. Значит все нормально. Крепиш антенный блок на место. И пользуешся на здоровье. Да, фольгу внутрь корпуса не бери пищевую. Лучше потолще от шоколадки.
Ну вот как то так.
Последний раз редактировалось bambr-pz; 28.03.2015 в 10:18.
Старый 28.03.2015, 10:20   #314
igorchernyi
Где он находиться этот блок? а если просто отключить антенну будет эффект? И что это на всех аутах или на определенных авто ?
Добавлено через 1 час 44 минуты
вскрыл весь бардачок -убей не могу найти антенный блок,даже фильтр салона поменял !
Старый 28.03.2015, 12:16   #315
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Ну а теперь нишу в которую вставляется бардачек тоже надо снять. Сейчас нафоткаю - выложу что где.
Добавлено через 3 часа 46 минут
eGreyWolf, Специально для тебя:
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
