Старый 15.04.2015, 14:34   #106
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Втулка заднего стабилизатора MR 403775 – внутренний диаметр под стабилизатор 16 мм. Существуют ли замены с меньшим внутренним диаметром?
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 15:16   #107
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
А сколько надо ? MR554028 14,6-15 mm
3-01-889 полиуретан 14 mm
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 15.04.2015 в 15:24.
Старый 16.04.2015, 17:59   #108
Анна Гейль
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Нужен совет. У меня Айтрек 2001 передний привод. Заскрипели сайлентблоки плавающие задних нижних рычагов. Стоит закачать их глицерином или лучше менять?
Анна Гейль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 01:29   #109
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Анна Гейль Посмотреть сообщение
глицерин - временная мера, месяца на 2-3. меняйте, и только на оригинал!
Старый 03.05.2015, 14:04   #110
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я бы Febest (плавующие) поставил...
Старый 03.05.2015, 18:09   #111
Andrey_MMC
Вот и пришла весна а с ней и стуки со скрипами в подвеске, решил тряхнуть ее а именно, заменить все сайлентблоки из первого поста, так же линки тяги и шаровые опоры + стойки, заказ уже сделал, сумма получается внушительная, хорошо что часть деталей уже лежит с прошлого года ждет установки на авто.
Вопрос возник при заказе вот в чем, в рекомендации написано что по рычагу 41300А "41399B - самое интересное.. у кого это плавающий "друг" 4113A062, а у кого то и обычные MN100110 (MR403464)" каталог japancats мне выдал варианты плавающий и обычный, выбрал я последний, одинаковые они по размерам или нет, если вдруг окажется что у меня стоит плавающий?
Andrey_MMC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 18:54   #112
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Andrey_MMC Посмотреть сообщение
4113A062 - к ступице, MN100110 (MR403464) к кузову. Размеры по моему у них разные. А что Вы и куда заказали?
Старый 04.05.2015, 06:08   #113
Andrey_MMC
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Для поперечного рычага в котором стоит сайлентблок под номером 41399B, который как я понял из рекомендаций на первой странице, может быть 2-х вариантов (от чего зависит нет пояснения может от года или объема двигателя.....) либо обычный MN100110 (MR403464) либо плавающий 4113A062, я заказал обычный, т.к. под машиной смотрел но так и не удалось определить какой, поэтому я и заказал на угад MR403464,
"japancats" выдает варианты при выборе сайлентов 41399C - MR403464, и 41399B - 4113A062 и MR403464, вот и вопрос одинаковые они по размерам к "кузову" и к "ступице" или все же разные?
Последний раз редактировалось Andrey_MMC; 04.05.2015 в 06:15.
Старый 04.05.2015, 09:07   #114
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
По моему они разные по размеру, к кузову меньше (по крайней мере в гантеле и бумеранге), не менял их т.к. их по моему их трудно убить.
Из темы про полиуретановые сайленты
1. Поперечные рычаги в задней подвеске и их сайленты у всех модификаций Airtrek`ов одинаковые.
2. Сайленты поперечных рычагов: внутренние - неплавающие, наружные (к ступице) - плавающие.
3. Сайленты в нижнем поперечном рычаге ( поз. 41300А на чертеже) и в "серповидном" MN100107 одинаковые (http://forum.lancer-club.ru/lofivers...p/t103418.html).
4. Замена сайлентов в нижнем рычаге предусмотрена ММС и есть штатные оригинальные сайленты: внутренний - MN100110, наружный к ступице - 4113A062 (MR197915) плавающий. Эти два сайлента имеют разные размеры.
5. Сайленты в малом ("гантеля") поперечном рычаге MN100109 по размерам не такие, как в нижнем поперечном и в "серповидном" рычагах.
Выводы:
1. В нижний рычаг ставим оригинальные сайленты. При желании сэкономить - дубликаты, какие именно - нужно искать по отзывам тех, кто их реально ставил. Целесообразность ставить "полиуретан" не обоснована практикой на сегодняшний день, надо погодить.
2. Короткий поперечный рычаг ("гантеля") MN100109 меняем в сборе на оригинал от ММС, так как его относительно невысокая цена делает малоразумной процедуру подбора дубликатных сайлентов и их перепрессовку. Желающие сэкономить ищут дубликат (см. п.1), который имеется.
3. "Серповидный" поперечный рычаг MN100107 менять в сборе (оригинал) не хочется - дороговат. Поэтому предлагается перепрессовать в нем сайленты, в качестве которых использовать сайленты от нижнего поперечного рычага (оригинал). Дубликата "серповидного" рычага, вроде бы, никто не выпускает.
4. Скрипов по вине сайлента 4120А001 (MR519127) продольного рычага пока никто не отмечал. Имеются дуликаты. Источник скрипов - плавающие сайленты из-за их меньшего ресурса по сравнению с традиционными - неплавающими. Видимо, это утверждение относится не только к ММС, но и к другим производителям, которые используют плавающие сайлент-блоки.
5. Целесообразно ли заменить все плавающие сайленты на неплавающие - пока не ясно, так как недостаточно накоплено опыта в этом вопросе. Желающие - меняют и отписываются.
Старый 05.05.2015, 10:09   #115
Andrey_MMC
Вот еще раз глянул может ошибка какая в каталогах, к кузову и к ступице один и тот же сайлент предлагается)) о чем говорится и на первой странице ""
2.4 Европеец CU5W 2.4, CU2W 2.0, турбо не турбо не важно
41309А - Рычаг бумеранг, идет в сборе, но обозначенный красным цветом сайлент можно перепрессовать на оригинальный 4113A062. Сам рычаг - MN100086 (или после 12.2007 MN100075 по идее тоже взаимозаменяемы).
41617 Вспомогательный рычаг - MN100109 или после 12.2007 MR403485 по идее тоже взаимозаменяемы. Плавающий сайлент в них ВНЕШНИЙ - 4110A033, плавающий сайлент-блок от задней цапфы галанта =))))
41387 - сайлентблок крепления продольного рычага к кузову (4120A001 или 4120A012, они разные, проверяйте по вин-коду). Сайлентблок плавающий
41399B, 41393C, 41604B, 41306C, 41306B - Болты подвески обычные, MU000390
41388 - болт MU000463
41604C - болт регулировки развала - MB809335 (с эксцентриком).
41399B - самое интересное.. у кого это плавающий "друг" 4113A062, а у кого то и обычные MN100110 (MR403464).
41399C - обычные MN100110 (MR403464)""
тогда нужно еще 2 шт 4113A062
Красная за красный.
Старый 05.05.2015, 13:51   #116
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=Andrey_MMC;1969230]Вот еще раз глянул может ошибка какая в каталогах, к кузову и к ступице один и тот же сайлент предлагается)) о чем говорится и на первой странице ""
Будете ставить, отпишитесь о результате, но я почему то уверен , что Вам придется заказывать другие)В гараже лежит нижний Аутовский рычаг, можно было бы померить сайленты, но Вы же заказали уже. Возможно ошибка в каталогах.
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 05.05.2015 в 14:06.
Старый 06.05.2015, 01:05   #117
AlexB
Форумчане, помогите разобраться! Я тут сильно заморочился... У меня Аут-1 OUTLANDER CU5W выпуска марта 2008 года АКПП, двигатель 4G69, объемом 2,375 литра MIVEC. Езжу на нем с нуля 7 лет. Все регламентные ТО строго в срок делались в Рольфе-центр. Никогда никаких жалоб на скрипы и посторонние звуки в задней подвеске не было, я их просто не слышал!!! Читал на форумах, что скрипы (как у телеги) - типичная болезнь ранних аутов, что производитель эту проблему нивелировал и на аутах 2007-2008 годов выпуска скрипы устранены за счет усовершенствования узлов задней подвески.
Короче, пришла пора делать ТО 120 тысяч. (До сих пор ни разу ничего не менял ни в задней, ни в передней подвеске, ну кроме дисков и колодок.) Приехал впервые в клубный ТСМ моторс (у Рольфа цены зашкаливают). Мастер Максим диагностировал замену задних сайлентблоков и верхних поперечных рычагов (бумеранги), показал мне микротрещинки на резинках, хотя по факту лично у меня жалоб на заднюю подвеску не было. Ну, ладно, думаю, профессионалу виднее, раз пришла пора, заменим... Тут же оформил в магазине запчастей ТСМ-моторс заказ на детали. ГЛАВНОЕ, VIN у меня никто не узнал. Спрашиваю у Александра, он мне детали оформлял: "Номер VIN Вам нужен?.." Нет - говорит - у первых аутов все эти детали одинаковые. ОК, в клубном сервисе профи, и без VIN все знают. Приезжаю домой, и тут любопытство взяло, стал я сравнивать номера деталей из своего заказа-наряда с каталожными на на japancats и экзисте по своему VIN. И взяла меня измена! Например, ребята выписали мне задний рычаг под номером MN100086, а к моему VIN полагается MN 100075 !!! Причем на схеме детали выглядят одинаково, даже номер на изображении у них один № 41309A. Но цена разная - MN 100075 на несколько сотен дороже! Именно на аутах с 2007 года ставится MN 100075. Кто знает, может в этом причина отстутствия скрипов?... Типа, рычаги внешне одинаковые, но материалы разные... Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?? Завтра забирать машину. Рычаги установлены. Кто знает, могу ли я требовать замену согласно данным моего VIN?
Добавлено через 6 минут
dreamcat87, Форумчане, помогите разобраться! Я тут сильно заморочился... У меня Аут-1 OUTLANDER CU5W выпуска марта 2008 года АКПП, двигатель 4G69, объемом 2,375 литра MIVEC. Езжу на нем с нуля 7 лет. Все регламентные ТО строго в срок делались в Рольфе-центр. Никогда никаких жалоб на скрипы и посторонние звуки в задней подвеске не было, я их просто не слышал!!! Читал на форумах, что скрипы (как у телеги) - типичная болезнь ранних аутов, что производитель эту проблему нивелировал и на аутах 2007-2008 годов выпуска скрипы устранены за счет усовершенствования узлов задней подвески.
AlexB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 06:22   #118
Andrey_MMC
Похоже, что народ с подобным ранее не сталкивался, поэтому, после замены обязательно отпишусь!
Старый 06.05.2015, 10:24   #119
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У меня выпуск 08.2007г. По вину и по факту стоит MN100086. Да , с 11,07 -MN 100075
Последний раз редактировалось просто евгений; 06.05.2015 в 10:33.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 15:08   #120
dmmc
Вместо болтов MU000390 (и MU140035) замечательно подходит "Болт М12х80х1.25 крепления заднего амортизатора 2108 конус 2108-16142921" по цене 20руб.шт.
Единственная разница-нет буртика (можно поставить шайбу), зато стоит в 10 раз дешевле оригинала
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
