12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
16.04.2015, 07:50
#121
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Дяденьки а поделитесь готовыми файлами (апк,пид.+мануал ,что куда и как ) буду не я один Вам Очень признательны!
16.04.2015, 08:04
#122
Сообщение от
cintakc
CVT oil degradation, 2110, "AC*256+AD","0","65535","_"
И это отлично.
По ходу теперь многие ELM 327 раздобудут и будут считывать значение
"CVT oil degradation level" (особенно дорестайл). Это
износ масла в варике, в зависимости от температуры и времени, и как гоняете.
И в шапке темы все есть про "CVT oil degradation level":
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от
oleg13
Торк стоит 1.8.38
Наглядно. Дизайн.
По самим "сount" оценивать температуру надежнее, меньше искажений будет, особенно в опасной зоне до 138 °C.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 23:14 .
Причина: Спойлер
16.04.2015, 09:21
#123
Сообщение от
Yuriy_SPb
По мануалу, правда, число должно быть больше
Видимо надо домножить (где то на 4?)
А заголовок стандартный? Для какого ECU этот запрос?
заголовок 7Е1
проверь сколько у тебя показывает
16.04.2015, 09:23
#124
Сообщение от
Yuriy_SPb
Не совсем понятно что тогда должно наблюдаться в движении? Блокировка почти всегда включена?
Коротко.
ГТ работает до блокировки. Кпд у ГТ не выше 85%. И блокировка ГТ нужна чтоб ГТ не стал печкой. После блокировки кпд 100%.
(включается механическая блокировка ГТ, с помощью фрикционной накладки сцепления, а валы двигателя и трансмиссии соединяются напрямую.Чем то аналогично отжиманию педали сцепления после переключения скорости на МКПП).
Чем быстрее включается блокировка - тем меньше нагреется коробка.
Если тапку чуть приотпустить, после активного разгона, блокировка произойдет быстрее.
Понятно что какие то приемы вождения помогают меньше нагревать масло в коробке, но насколько это эффективно не ясно т.к. момент затянувшейся блокировки в слепую не оценить. А как на самом деле это происходит в движении "знают" только мозги коробки.
Это конечно для "гурманов" тонкости.
График тот в доках
похоже нарисован
только для случая разгона из положения "стоп". (И для 2015 года там вообще другой график блокировок). А вот остальные графики более полноценно понятны ..
Разгон из положения "стоп" в режиме D
При разгоне не из положения "стоп", например при увеличении скорости от 50 до 120 км/ч на трассе, такой график ничего не поясняет по блокировке .
Последний раз редактировалось v888v; 16.04.2015 в 09:40 .
16.04.2015, 09:24
#125
Авто: Out III 3.0
немного собрал вместе.
APK-
https://yadi.sk/d/ypo_i4mIg2h77 -устанавливаем.
Сообщение от
Yuriy_SPb
На SD карточке должна быть папка .torque, в в ней, соответственно,
extendedpids и tripLogs
Для того чтобы добавить дополнительные PIDs, в эту папку нужно поместить файл
с расширением *.csv (например OUT-CVT.csv) и содержимым с описаниями PIDs:
-кладем
https://yadi.sk/i/xCzri04Og2h57
Настраиваем-у кого как будет, через разделить или дробь.
16.04.2015, 09:26
#126
Авто: Toyota RAV4
Ан-дрей , В формуле минимальное от -50 или от 0?
А по деградации- какая формула?
16.04.2015, 19:33
#127
сумма мин и макс должна быть 255, так как используется 1 байт
если -40 то 215 или -30 то 225
но в данном случае пересчет примерный
16.04.2015, 19:34
#128
Сообщение от
cintakc
заголовок 7Е1
У меня, к сожалению, в этих полях 0. Пробег конечно не большой, но 0 там быть не может.
16.04.2015, 19:37
#129
Авто: Out III 3.0
Еще по формуле деградации,ребята ясность внесите.
Михалч , Показывает от пяти градусов цельсия-сегодня проверял,в пробках два часа-выше 94,не поднималась.
Радиатор 25+термостат.
16.04.2015, 19:38
#130
Сообщение от
Михалч
Ан-дрей, В формуле минимальное от -50 или от 0?
от -50 до 250 (поскольку пересчет идет).
Сегодня аоапробую более точную формулу заложить если влезет в Торк.
Она воспроизводит всю кривую из таблицы с точностью до градуса
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от
Ан-дрей
Там пока не ясно, у меня 0 в обоих байтах
16.04.2015, 19:42
#131
Авто: Out III 3.0
У меня так же..
16.04.2015, 19:42
#132
А так уважаемый cintakc писал
16.04.2015, 19:46
#133
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
Yuriy_SPb
cintakc писал
У меня,датчик делается,но нет ни каких данных.
И прописывается,только скобками,а не кавычками.
16.04.2015, 19:52
#134
Есть похожие значения в байтах E и F. По формуле получется около дела, только я не знаю, что там на самом деле должно быть. Надо сравнить с реальным значением, если у кого есть. В 2110 пиде меняется от поездки к поездке еще пара байтов Y и Z (но это не пробег).
Сообщение от
Ан-дрей
У него не Торка формула
16.04.2015, 20:05
#135
Сообщение от
alexey.r
Файл с расширением csv. делается просто.
1.Создаёте пустой текстовый документ с расширением txt.
2.Переименовываете как надо и наполняете данными через запятую и сохраняете.
3.Меняете расширение с txt на csv.
4.Копируете на ваш смарт,а от туда файловым менеджером в папку .torgue-extendedpids.
5.Открываете Торк :Настройки- Управление пользовательскими PID- Добавить набор. Выбираете ваш.
Текущее время: 01:57 . Часовой пояс GMT +3.
